PriweR Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 WitamOd niedawna jestem posiadaczem pieknego Suzuki Katana GS 1000 Motorek jest wspanialy. Lecz w niedziele 10 czerwc 2007 podczas skrecania w prawo na zapiaszczonym asfalcie, dodalem za duzo gazu i tylne kolo zlapalo piasek i sie wywrocilem na prawa strone uszkadzajac najbardziej wystajaca pokrywe z prawej strony silnika zakrywajaca (tak mi sie wydaje ze jest to: ) aparat zaplonowy, uszkadzajac jego rowniez ;(((( nic wiecej po za tymi czesciami sie nie popsulo lecz motorek bez tego nie pali :wink:Nie znam sie dobrze na tych motorkach. I mam do was prosbe czy jest to tak jak mysle aparat zaplonowy? i jesli tak to gdzie moge go dostac? dzwonilem do kilku serwisow i mowili ze nie maja lub nie wiedza o co mi chodzi PROSZĘ WAS O POMOC :biggrin: w uruchomieniu tego cudenka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 http://www.bertaut.com/14-18amp.jpg Czy to nie czasami z tego rysunku?? Jesli tak to jest to stojan :icon_biggrin: POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PriweR Opublikowano 11 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Nie, chodzi mi o to http://members.lycos.co.uk/priwer/197877117_5.jpgzaznaczone czerwonym kolkiem. chodzi mi o ten dekiel i o to co sie pod nim znajduje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 http://www.bertaut.com/gsengine.html 9 fotka od gory liczac. Pisze tam 'ignition' czyli plytka z zaplonem :) POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobek358 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Tam są impulsatory, jak się połamały, przestawiły lub coś to moto nie odpali ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PriweR Opublikowano 11 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 (edytowane) motorek upadl na bok i polamaly sie zdemontowalem je nic wiecej sie nie uszkodzilo, jesli zaloze nowy to bedzie dzialac? jesli tak to gdzie moge je dostac? http://www.bertaut.com/gsengine.html 9 fotka od gory liczac. Pisze tam 'ignition' czyli plytka z zaplonem POZDRO tak mniej wiecej to tak wygladalo gdzie moge to dostac ? a czy moge zalozyc ta czesc od suzuki gr 750 wyglada podobnie tylko ma w innych miejscachy otwory na mocowania (nawiercil bym w tych samych miejscach co w moim) ?? Edytowane 11 Czerwca 2007 przez PriweR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Po pierwsze nie ma modelu GS1000 Katana a po drugie to wiercić możesz dziury w ścianie ale nie w uchwytach odbiorników impulsu zapłonu. Przestawienie otworu o 0.1 mm spowoduje zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu o kilka stopni. Zniszczysz silnik i nawet nie wiesz dlaczego.Szukaj TAKIEJ SAMEJ CZĘŚCI i nie kombinuj. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Przestawienie otworu o 0.1 mm spowoduje zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu o kilka stopni. Tu Piotr trochę przesadziłeś ale chyba celowo.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Tu Piotr trochę przesadziłeś ale chyba celowo.Pozdrawiam.Jak chcesz się sprzeczać to sprawdź na swoim motocyklu.Iglakiem podpiłuj otwory o 0.1 mm przestaw jeden PicUp w prawo drugi w lewo i sprawdź stroboskopem ile się przestawił zapłon wtedy podyskutujemy. Po obejrzeniu zdjęcia tego cudeńka (składaka) dochodzę do wniosku że nie tylko motocykl uszkodziłeś ale i papiery są krzywe bo na fotce jest GSX1100 Katana po dużych przeróbach.Aż serce pęka jak można było tak zkasztanić piękny klasyczny motocykl.Kto Ci sprzedał tą wydumkę? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PriweR Opublikowano 12 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Jak chcesz się sprzeczać to sprawdź na swoim motocyklu.Iglakiem podpiłuj otwory o 0.1 mm przestaw jeden PicUp w prawo drugi w lewo i sprawdź stroboskopem ile się przestawił zapłon wtedy podyskutujemy. Po obejrzeniu zdjęcia tego cudeńka (składaka) dochodzę do wniosku że nie tylko motocykl uszkodziłeś ale i papiery są krzywe bo na fotce jest GSX1100 Katana po dużych przeróbach.Aż serce pęka jak można było tak zkasztanić piękny klasyczny motocykl.Kto Ci sprzedał tą wydumkę? kupilem ja kolo opola Mam pytanie czy ze zdiecia mozesz mi powiedziec ze jest to silnik od gsxa 1100? czy od gs 1000 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Piotrek prawdopodobnie komentowal zdjecia ze strony Bertauta, myslac ze to twoj motocykl :) Te motocykle byly przerabiane do drag racingu i caly website jest poswiecony tym przerobkomJezeli twoj jest zielony w kolorze na zdjeciu w jednym z pierwszych postow, to jest to GS1000 z roku 77 - 79. To nie ma nic wspolnego z modelem Katana, ktory byl robiony na silniku 4 zaworowym, czyli GSXMechaniczne gazniki, 2 walki rozrzadu, 2 zawory na cylinder.Impulsatory sadze ze najlatwiej bedzie kupic z niemieckiego EBay, jezeli nie znajdziesz ich w polskich sklepach handlujacych uzywanymi czesciami. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Pisałem o czarnym motocyklu x czerwonym silnikiem GSX1100 i tłumikami typu Ducati w podpisie jest GS1000.Czekam na zdjęcie uszkodzonego elementu i mogę go szybko poszukać w moich zbiorach.Niestety nie chodzą mi prawie żadne linki umieszczone w tym temacie jeżeli to jest inny motocykl to przepraszam właściciela za pomyłkę. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 No mnie tez nie chodza, to jakas nowa moda naszego forum.Wbilem po prostu link w wyszukiwarke z posta nr 3 od gory. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PriweR Opublikowano 12 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Czekam na zdjęcie uszkodzonego elementu i mogę go szybko poszukać w moich zbiorach. nizej znajduja sie linki do uszkodzonych czesci:Aparat zaplonowyaparat zaplonowy 2dekieldekiel 2 poniej masz link do zdiecia z prawym bokiem silnika i zaznaczonym miejscem w ktorym znajduje sie ten dekiel:197877117_5.jpg potrzebuje kupic aparat zaplonowy oraz ten dekiel (bez roznicy nowy czy uzywany byle byl sprawny) z prawej strony silnika gs1000/1100 najbardziej wystajacy dekiel , pod nia znajduje sie aparat zaplonowy chodzi mi o tą cześc oraz o ten dekiel, najbardziej zalezy mi ona aparacie zaplonowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Oki jadę do warsztatu poszukam i napiszę. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
