honda cb 250 N nie pali na rozrusznik
Może przycisk robi jakieś zwarcie i nie daje iskry wykręć jedną świece podłącz i zmasuj do cylindra i zacznij kręcić obserwując czy jest iskra. przeczyść wszystkie połączenia przewodów może gdzieś zaśniedziały i nie płynie wystarczający prąd. Ewentualnie może coś z rozrusznikiem że za dużo prądu pobiera i nie wystarcza na zapłon
jak nacisne przycisk rozrusznika normalnie kręci ale nie chce zapalic :biggrin:
Proponuję zrobic próbe. Podłącz jako zasilanie instalacji motocykla akumulator samochodowy w pełni naładowany za pomoca grubszych przewodów - przekrój ok 6mm^2 . Jesli będzie palić bez problemów z aku samochodowego to znaczy , że twój aku z motocykla ma za mały prąd rozruchu. Powoduje to w czasie pracy rozrusznika duzy spadek napiecia a tym samym za mała energie iskry by odpalic. Po zrobieniu proby napisz co wyszło.
Czy przerwa na swiecach jest prawidłowa?
Rozrusznik ma bardzo zużyte szczotki i bardzo duży pobór prądu którego może brakować na zasilanie zapłonu.
Zuzyte szczotki skutkują brakiem dobrego kontaktu z komutatorem i przerwami w pracy rozrusznika. W tym wypadku to nie to. Prędzej może byc wypracowane łozyskowanie wirnika w rozruszniku ale to widać by było po znacznym spadku obrotów silnika przy rozruchu i dziwnych odgłosach z rozrusznika. Warto natomiast po sprawdzeniu akumulatora przejzec rozrusznik czy w nim wszystko ok.
To wszystko co napisaliscie o rozruszniku jest mozliwe, ja bym sie jeszcze zastanowil czy pojemnosc aku nie jest za mala.
Jezeli kreci bez zadnych dodatkowych odglosow to wyglada ze nie starcza mu pary na iskre - wszystko zabiera rozrusznik.
Drugie pytanie - jak szybko kreci, bo jesli dosc wolno to wskazuje to na jakies problemy w samym rozruszniku, o czym bylo wyzej.
Adam M.
a ma ktos namiary w razie czego gdzie mozna kupic szczotki do rozrusznika do CB
Szczotki widziałem w larssonie ale tam koszt jednej to ok 25 zł chyba.
a jaką pojemność aku masz?? może dołącz jakiś samochodowy na chwile i się okaże ale poprzeczyszczaj też wszystkie główne połączenia przewodów
