Intrudery wszelkiej maści ( VS , VL )
danny
Czy szarpanie (tak jak by nie dopływało paliwa) i strzelanie w tłumik możne być spowodowane nie łączącą klemą na akumulatorze ??
Szarpanie, ale takie jakby gasł silnik potem, pierd*****e w tłumik może jak najbardziej być tym spowodowane :(
Pozdr. Piter
Tak jak pisze bodman
ja miałam taki problem, z tym, że objawem niedokręconej klemy bylo szarpanie i samogaśnięcie motocykla. Jak próbowałam odpalić i dotykałam starter to kontrolki gasly i jakby w ogole nie było prądu. Pokiwałam motocyklem i na chwilę sie zapalały kontrolki, znów odpalałam i pstryk - moto nie załączało całkiem.
Dokręcono klemę i motocykl odpalał juz bez problemu.
Z kolei strzelanie w tłumiki to uchodzenie fałszywego powietrza z gaźników, przynajmniej tak było u mnie, kiedy mialam nieszczelny króciec ssący (tzn Intruz miał :clap: )
Mam pytanko, jak sprawdzic poziom oleju w kardanie? Mysle ze po prostu trezba odkrecic ten duzy 'korek' na przekladni przy kole i olej powinien byc do jego dolnej krawedzi... Mam racje?
Nie jestem w domu wiec nie moge sprawdzic jak to sie robi w serwisowce ;]
A co....Intruzek ma wyciek oleju?
To jak mój, ale juz niedługo bedzie naprawiany.
Zobacz tu na obrazek, elementy 29 i 30 . Olej powinien być pod ta śrubę, dokładnie !
RYSUNEK
p.s. wszystkie te informacje ktore posiadam, wiedzę na ten temat zawdzięczam zyczliwym motocyklistom , Przyjacielowi Bikerowi mojemu - Tatsu , Wiesławowi (vel Wieniek) oraz Jarkowi z Mazur (vel Brodacz)
Edytowane przez Damaged_Lady
Z kolei strzelanie w tłumiki to uchodzenie fałszywego powietrza z gaźników, przynajmniej tak było u mnie, kiedy mialam nieszczelny króciec ssący (tzn Intruz miał :crossy: )
Dzięki Damaged_Lady z akumulatorem dałem rady i jest już w miarę ok , tylko jeszcze występuje objaw jak gdyby nie pali na dwa gary przy ruszaniu i trzeba delikatnie bo jak złapie po czasie to ... :) i tak samo po skręcie w lewo nie możne się zebrać a i możne coś Piękna wiesz na ten temat. :icon_mrgreen:
Pozdr
Edytowane przez Privat
z akumulatorem dałem rady i jest już w miarę ok , tylko jeszcze występuje objaw jak gdyby nie pali na dwa gary przy ruszaniu i trzeba delikatnie bo jak złapie po czasie to ... :eek: i tak samo po skręcie w lewo nie możne się zebrać a i możne coś wiesz na ten temat. :crossy:
Pozdr
Privat
fahowcem to ja nie jestem, ale jak na moje skromne doświadczenie to poleciłabym Ci regulację gaźników, być może są ogólnie słabe obroty ustawione i dlatego nie może sie zebrać, ze pewnie te manewry robisz z użyciem sprzęgla?
Ja jestem jeszcze na forum intruderów, jak chcesz to na PW wyślę Ci link i tam poczytasz, może zarejestrujesz się, a przyznam, ze Panowie mają dość sporą wiedze, szczególnie Wieniek.
Anula i Intruzek Łobuzek
Ok, a ja proponuje- pokrec sruba wolnych obrotow...jak nie zacznie strzelac w tlumiki, to znaczy, ze masz racje :)
Nie muszę, mam wakuometry... W moim moto kręcenie śrubką wolnych obrotów w sensownym zakresie nie wpływa na synchro gaźników...
Trochę z innej beczki jeśli pozwolicie:
Na ostatnim motobazarze trafiłem na stoisko fimy Motoakcesoria z Iłży k/Radomia www.motoakcesoria.go.pl - pytanie czy ktoś miał okazję coś tam kupować i jakie wrażenia? Robią rozmaite ubranka ze stali nierdzewnej polerowanej i na moje oko wyglądają ok. Ceny też nie jakieś szokujące a muszę swoją volusię trochę wyposażyć :icon_mrgreen:
Mam od nich sisibar z bagażnikiem właśnie z nierdzewki.Jest ok.
Ja właśnie potrzebuję zestawu sissibar + bagażnik + stelaże do sakw i jak porównywałem z innymi stoiskami to u nich chyba cenowo było najlepiej - w sumie ok 800PLN i jeszcze rabatu nie wykluczali, także jeśli jakość na poziomie to pewnie się zdecyduję
Będziesz zadowolony.Pozdro
Ja także byłem na motobajzlu i również wziąłem od nich ulotkę, ponieważ potrzebuję taki sam zestaw do swojego M800 :smile:
Ceny w porównaniu do "Kuźni..." trochę niższe, chociaż na bazarze deklarowali niższe ceny niż mają zamieszczone na stronie internetowej ;)
Ja zastanawiam się jeszcze nad zamówieniem gmoli - tych z podnóżkami. Cena około 650 zł jest o jedną trzecią niższa w porównaniu do "KM". Jeździ ktoś może z takim "wynalazkiem"? Jak to się sprawuje ? :cool:
A jakie sakwy polecacie, tzn. od którego producenta?
Bo na bajzlu było kilku: z tańszych to Tarbor, Terys, Afyon. Było jeszcze ze dwóch czy trzech, ale ceny zaporowe... :buttrock:
SR50 -> S53 -> Intruder M800Z -> CBF1000 -> VFR800FI -> CB1000R -> CB1300SA
Stal nierdzewna obok kilku zalet ma jedną poważna wadę - kolorem odróżnia się od chromu (i to na tyle, że od razu widać co jest chromowane a co z nierdzewki). Jeśli komuś to nie przeszkadza to OK ale esteci mogą się rozczarować.
  • 3 tygodnie później...
A co tu taka cisza czyżby już po sezonie ;)
Żyjemy, żyjemy :D
Tylko miałam kłopoty z logowaniem na forum i wchodzeniem do działów.
Sezon, choć nasz krótki (mój i Intruzka) mam nadzieję, że jeszcze się nie kończy ;)
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Anula i Intruder
Bo na bajzlu było kilku: z tańszych to Tarbor, Terys, Afyon. Było jeszcze ze dwóch czy trzech, ale ceny zaporowe... :notworthy:
Dołączam się do pytanka o sakwy. Akurat Tarbor wg mojego rozeznania najtańszy nie jest. Wydaje mi się, że Terys i Afyon proponuja podobna jakość za wyraźnie mniejsze pieniądze - ale może sie mylę? :icon_mrgreen:
Zamówiłem juz sobie stelaże Klick-Fix i teraz rozglądam się za sakwami, które będzie można bezpiecznie w ten sposób zamocować - tzn chodzi mi o wzmocnienie tylnej ścianki, które podobno w przypadku niektórych producentów lubi popękać podczas wiercenia otworów pod mocowania. Czy ktos ma doświadczenie w tym temacie?
