Problem z kranikiem
Witam.
Mam problem z kranikiem w mojej Virago...
Ułamałam niechcący "wajchę" od przestawiania pozycji w kraniku :icon_rolleyes: Zatrzymała się na PRI, a więc do gaźników cały czas podawane jest paliwo.
Chciałaby się dowiedzieć, czy może to zaszkodzić motocyklowi? Jest on świeżo po regulacjach. Z tego co wiem niektórzy po jeździe zostawiają kranik w pozycji PRI i się nie przejmują. Inni zawsze go zamykają, tweirdząc że paliwo dostanie się do oleju silnikowego (?).
Prosze o weryfikacje tych tez.
Dziękuję i pozdrawiam
jeśli bedziesz miała uszkodzony zaworek iglicowy to możesz doprawadzić do konkretnych spustoszeń po próbie odpalenia (jeśli paliwo dostanie się do komory spalania)
zasadniczo użytkownik nie korzysta z funkcji pri - chyba że po długim postoju gdy p[aliwko z gaźników wyparuje
Witam.
Ułamałam niechcący "wajchę" od przestawiania pozycji w kraniku :banghead: Zatrzymała się na PRI, a więc do gaźników cały czas podawane jest paliwo.
Rozbierz kranik po spuszczeniu paliwa i jesli nie mozesz dostać oryginalnego pokrętła , natnij pozostałą cześć pokrętła tak aby można było przełączać wkrętakiem.
Nacięłam częśc pokrętła tak jak radził brezniew i jest tymczasowa OKI :) :wink: ;)
Mam tylko takie pytanko... Kranik oprócz pozycji PRI ma jeszcze ON i RES. Przy normalnej eksploatacji powinno być ON i przy kończącej sie benzynie należy przestawić go na RES. W mojej Virago posiadam czujnik poziomu paliwa. Czy zatem mogę od razu ustawić kranik w pozycji RES? Tak aby silnik nie gasł gdy w baku pozostanie powidzmy ok. 2l paliwa tylko normalnie "przepuszczał" to przez kranik po uprzednim zasygzalizowaniu niskeigo stanu benzyny?
Tak tylko rozmyslam :flesje:
Dzieki za dotychczasową pomoc i pozdrawiam :crossy:
zobacz jego stan- jesli jest go wiecej to prawdopodobnie musisz go zmienic;
drugi sposób to na wech :) - wkladasz jakaś grubsza słomke w wlew oleju (tak aby olej zostala na słomce) i po prostu wąchasz- jesli wyraźnie czujesz benzyne to olej do wymiany;
mozesz też sprawdzić konsystencje - jesli szybko scieka po tej slomce to moze byc cos nie tak.
Pozdrawiam :D
(...) wkladasz jakaś grubsza słomke w wlew oleju (...)
:biggrin: Aż mi ciśnienie skoczyło, jak czytałem ten fragment (opadło jak doczytałem do końca). Myślę sobie, no chce dziewczynę jak nic ukatrupić - olej jej każe pić słomką z silnika! :banghead:
PPNSMP
