Soft Opublikowano 2 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Ja robie silniki róznego rodzaju.Ostatnio to robiłem.Trzeba dokładnie przyłozyc sie do regulacji zaworów.10 z kolei robiłem na ta [email protected] Jeżeli masz jakieś doświadczenie w tym temacie to napisz więcej... Czy luzy zaworowe takie jak w service manual czy inne ?Jakie luzy ustawiacie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lr1 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Drodzy forumowicze!! Wybaczcie za to co zrobie, a mianowicie po raz trzeci skopiuje swój własny tekst który już wystawiłem na trzech różnych tematach :bigrazz: . Dla tych co będą to czytać po raz trzeci wielkie przeprosiny za zaśmiecanie forum :biggrin: , ale uznałem że mój problem jest bardzo podobny do waszych problemów z silnikiem i że tekst poniżej pasuje tu jak ulał. Pojawia mi się wyraźne piszczenie które wydobywa się z okolic silnika. Njczęsciej jest słyszalne na wyższych obrotach silnika i tylko podczas jazdy oraz pojawia się dopiero wtedy gdy silnik jest już rozgrzany np po 10 km. Wcześniej nie słyszałem tego pisku. Kolega który też jeździ na dragu 650 classic przejechał się moim motorem i stwierdził że u niego nic takiego nie występuje jak u mnie i potwierdził że nie jest to naturalny dźwięk silnika. Przy standardowym serwisie wymiany oleju, filtra oleju, świec, regulacji i czyszczeniu gaźników, regulacji zaworów, serwisanci nie zauważyli nic podejrzanego, a pisk pozostał . Pisk ten nie pojawia się gdy silnik pracuje na wolnych obrotach, najwyraźniej go słychać podczas jazdy z obciążeniem np. pod górkę. Oczywiście maszyna nie jest przeciążona. Myślałem początkowo że to tarcza hamulcowa tak piszczy bo ocierają o nią klocki hamulcowe, ale przy wysprzęgleniu i jeździe na luzie nic takiego nie słychać. Podczas jazdy silniki w dragach wydają charakterystyczny gwizd np. na piątym biegu przy 80-90km/h uważam to za normalny objaw, a nawet że silnik ma najbardziej optymalne obroty w stosunku do prędkości. U mnie ten gwizd przeradza się w piszczenie - coś jakby tarcie metalu o metal, tak jakby się silnik zacierał. Poziom oleju jest w porządku. Kolega Wieniek z forum zalecił mi opisać ten problem Piotrowi Dudkowi. Jako że widzę że często tu zagląda na to forum to postanowiłem właśnie tu napisać. Jeszcze raz przeprosiny za spam :bigrazz: . Cytuj moja pyrkawkazużycie paliwa pyrkawki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 Czytałem kilka razy i bez osobistych oględzin nic ciekawego nie da się powiedzieć.Trzeba posłuchać i pomacać. Podjedziesz do mojej dziupli to sprawdzę a te kilka minu będzie gratis dopuki sobie łap nie pobrudzę. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszkalisz Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 moja 650 xvs też stuka na 1 garku puk puk puk a mam 27 tys km i 2000 rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borysj5 Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 w zasadzie moja xvs 650 tez stuka i to tak falami raz stuka , raz nie, czasem głośniej czasem ciszej ale nic nie grzebie.Korci mnie jedynie zeby wymienic olej z półsyntetyka na mineralny = ale ze wskazaniem na NIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikgar Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 w zasadzie moja xvs 650 tez stuka i to tak falami raz stuka , raz nie, czasem głośniej czasem ciszej ale nic nie grzebie.Korci mnie jedynie zeby wymienic olej z półsyntetyka na mineralny = ale ze wskazaniem na NIE ja zmieniłem i nie widze różnicy obecnie. Początkowo wydawało mi sie że silnik chodzi miękko, możliwe jednak że to po regulacjach. Zalałem olejem BEL-RAY EXP 4T 20W50. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rino Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 witajcie forumowicze, nie tylko w xvs stukanie niczym w warsztacie kowalskim występuje (Objawy takie same jak u was: zimny silnik to chwilowa cisza potem słabe pukanie, przy rozgrzanym silniku to już jest koncert-nawet wolny wydech nie pomógł) U mojej XS 650 jakiś czas temu zaczęło stukać w głowicy, prze cały czas myślałem że to przez napinacz który nie miał tzw. tłumika na sprężynie Niestety byłem w błędzie, byłem na tyle wku... wiony tym stukaniem, że wyciągłem silnik i zajrzałem w głowicę, i co? http://img502.imageshack.us/my.php?image=dsc02588yp0.jpg[/img] nie dość że dźwigienka się wyrobiła to jeszcze oś tej dźwigienki też po dupie dostała / tak na marginesie to wszystkie 4 sztuki mniej lub bardziej / luzy niby ekstremalnie małe, ale jak to sie zamocowało w imadle i zaczęło szarpać to stukać zaczęło :crossy: a wiadomo jakie są obciążenia podczas pracy silnika więc potem nie dziwcie się że macie koncert. Dla 100% pewności przy składaniu zamieniłem lewą stronę na prawą / bo lewa była głośniejsza / wyszło to co wyszło: prawa głośniejsza od lewej strony. Pozostaje pytanie jak to naprawić?Otóż pierwszą opcją było by rozwiercenie /szczególnie prosta sprawa gdy jest to utwardzane powierzchniowo/ i wstawienie tulei brąz/mosiądz ale to długo nie wytrzyma /junaki tak mają i walą na kilometr/, drugą opcją dorobienie całej dźwigienki na nową / wysoki koszt jednostkowy x ilość/ razem z osią a trzeci to przeczepać neta bo może ktoś w odległym zakątku naszego globu wpadł na pomysł by coś takiego robić tylko do tych modeli w ekstremalnie wysokiej jakości.Tak apropo jak macie jakieś pomysły na ten temat (regeneracji) to dawajcie bo zima się zbliża i trzeba coś w garażu robić :buttrock: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 (edytowane) Pocieszę Was :D W Virago też cyka. Na gorącym silniku z przedniego gara słychać rytmiczne cykanie- takie jak opisaliście. U mnie to jednak cyka, a nie wali tak jak u innych. Motocykl ma 18 lat i na pewno nie zaczął cykać teraz. Osiągi i ogólne zachowanie motocykla bez zmian, więc "ten typ tak ma", bo w innym wypadku już dawno przerodziło by się to w poważną awarię. Chyba, ze w Dragach jest gorzej... Ja na razie temat olewam. Tym bardziej, że u mnie nie zawsze to występuje. Pozdrawiam Edytowane 20 Października 2007 przez dark_rider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszkalisz Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 (edytowane) http://mariuszxvs.wrzuta.pl/audio/yfMe6QOZgV/ tak mi cyka i puka http://mariuszxvs.wrzuta.pl/film/uvWRvb8eIb/ myśle że powinienem ustawić jeszcze ciaśniej zawory tak na in=0,05 ex=0,10 tylko się troche obawiam żebym ich nie wypalił .Olej mam wlany 20/50 a te diabelskie dzwigienki maja luzy na boki tak około po 0,5mm na wałku w prawo i lewo Edytowane 23 Listopada 2007 przez mariuszkalisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rino Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 ... a te diabelskie dzwigienki maja luzy na boki tak około po 0,5mm na wałku w prawo i lewo te luzy sie kwalifikują na dość spore, a jeśli chodzi o audio co podesłałeś to generalnie tam pizga (tak jak u mnie) a nie puka, wał to to nie jest a więc defekt w głowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszkalisz Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 (edytowane) http://mariuszxvs.wrzuta.pl/pliki/3929Z0oxTQ/ wrzucilem jeszcze raz plik z dzwiekiem. http://mariuszxvs.wrzuta.pl/film/kAXz4MFGa7/ Edytowane 14 Maja 2008 przez mariuszkalisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galun Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy XVS1100. U mnie występował identyczny problem - w miarę nagrzewania się silnika zaczynało delikatnie cykać. Zaprowadziłem moto do mechanika w celu sprawdzenia luzu na zaworach i okazało się że w "przednim" cylindrze miały one zbyt duże luzy. Mechanik ustawił na takie nak być powinny i co? GÓWNO! Po ustawieniu na ciaśniejsze dopiero zaczął klekotać. Jak się dodaje gazu stuka metalicznie, jak się odejmie klekoce. Całkiem ogłupiałem. Jeśli ktoś dopatrzy się związku z cichą pracą a zwiększeniem luzu na zaworach to proszę o naukę.PozdawiamPS. Na ostatnim zlocie w Tolkmicku XVSów 1100 trochę było ale żaden tak nie chałasował - wku**wiłem się tylko mimo całkiem udanego zlotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
molpol Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 A czy ma ktoś taki problem. Mi też delikatnie cyka na wolnych obrotach ale jak zapale go zimnego i chcę trochę przygazować to czasami cyknie ale tak pożądnie raz czy dwa i po nagrzaniu to ustępuje. Czy ktos sie spotkal z czyms takim. Jakby ktoś łyżką o garnek brzdękną. Pewno jakies luzy sprowadzilem go z USA i narazie nic ie ustawiałem. Poczekam na wydechy i wtedy ustawię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soft Opublikowano 23 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 A czy ma ktoś taki problem. Mi też delikatnie cyka na wolnych obrotach ale jak zapale go zimnego i chcę trochę przygazować to czasami cyknie ale tak pożądnie raz czy dwa i po nagrzaniu to ustępuje. Czy ktos sie spotkal z czyms takim. Jakby ktoś łyżką o garnek brzdękną. Pewno jakies luzy sprowadzilem go z USA i narazie nic ie ustawiałem. Poczekam na wydechy i wtedy ustawię. Jaki masz przebieg?Czy wiesz jaki olej masz zalany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
molpol Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Jaki masz przebieg?Czy wiesz jaki olej masz zalany ? Nie wiem jaki mam oryginalny a wymieniać będę na motula w wekend. Przebieg 100% oryginalny 6000 mil. Pisałem do Yamahy i powiedzieli że może kwestia regulacji bo sprowadzony motocykl strzeba przestawić na nasz klimat (ich słowa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
