Quad 110cm
witam mam quada juz 6 miesiecy firmy kup i wyzuc
mam dylemat nad olejem bo nie wiem na jaki wymienic czy na minerala , polsyntetyka czy pelnegosyntetyka.
quad ma przejechane 800km dopiero i jest chlodzony powietrzem wymuszonym ale to gowno daje wiec wogule nie ma chlodzenia.
zalalem go dzis olejem castrol gps 10w40 ale okazalo sie ze gorzej sie grzeje nawet za mocno i niewiem co z tym zrobic bo ten castrol jest czerwony a nie zolty myslalem na wylaniu go i zmianie na Mobil 1 Racing 4T 15W-50 i sam nie wiem prosze o pilna i dobra wypowiedz
Dowiedz się jaki olej zaleca do tego silnika producent.
Wlej taki jaki ma być i nie zachodź w głowe zbytnio.
niestety ja go dostalem bez niczego i niewiem jaki zaleca producent i jaki powinien byc i w tym jest problem
Dziwne, że na półsysnetyku się grzeje zbyt mocno.
Wlej w takim razie jakiegoś syntetyka zalecanego do Quadzików.
Jest tego od groma na rynku.
Motul , Castrol, Bel ray itp...
Wydaję mi się, że temperaturka silnika nie będzie jednak mniejsza na syntetyku.
Co do zalecanego oleju do twojego Quada.
Nazwę/markę sprzęta znasz zapewne.
Znajdź dilera tych sprzetów i zapytaj jaki olej zaleca producent.
To masz ten sam problem co szczesliwi posiadacze chinskiego badziewia w postaci skuterów i niby-chopperków (choc oni czesto nie wiedza ze olej a) jest b) zmienia sie). Wlej mu tam cokolwiek, gorzej juz nie bedzie.
Stary, to nie ta bajka, za bardzo na zachód od Japonii :D Dilerzy zmieniają sie jak obrazki w kalejdoskopie i nie maja pojecia co tam powinno sie lać
Edytowane przez Greedo
quad nie ma firmy i nie mam skad sie dowiedziec jaki powinien miec
i prosze o opinie jaki powinnem zalac synttyk pol czy min.
i jakiej firmy i o jakich oznaczeniach 15w 50 czy jaki??
Wybór firmy oleju to już drugorzędna sprawa, najważniejsze są parametry. Skoro silnik pracuje w wysokiej temperaturze to lepiej zalej syntetyk.
Jak silniczek ma słabe chłodzenie to na każdym oleju będzie się grzał.
Na twoim miejscu nie zmieniał bym świeżo wlanego oleju, tylko kupiłbym silniczek od nagrzewnicy z wiatraczkiem żeby wymuszał przepływ powietrza i wtedy możesz grzebać przez cały dzień w błocie a silnik się nie przegrzeje.
Zobacz na strone http://www.kingWay.PL , oni mają quady 110cc, może rozpoznasz, tam swojego.
Edytowane przez Luca
  • 2 lata później...
witam ja chrzesiniakowi leje ten sam olej co do gsxr czyli castrol 10w40 i mam d upie czy on sie grzeje czy nie i tak chiński to nic mu nie będzie jeżdzi trzeci sezon i wszystko jest ok jak pytałem w serwisie kingwae to zaproponował jakisi orlenoski do 4t podziękowałem .Przy okazji mam pytanie czy ktosi ma patent na siwjece do tego badziewja jak ogulnie wiadomo strasznie szybko siadają tam siwjece ja wkręcam NGK cr7hsa może ktosi ma inną siwjece która dłużej wytrzymuje?
Proszę parametry:
Olej: ja leje do nich wszystkich półsyntetyka 10W40. Quad ma pompę oleju nie pieprz że jest smarowany rozbryzgowo, ma tez odśrodkowy filtr oleju i nalepkę w języku polskim "czyścić co 300 km". Filtr znajdziesz na sprzęgle odśrodkowym mocowany na 4 śruby mały dekielek. Świeca do tego dziadostwa to 9 według skali NGK bez opornika symbol gwintu dobiorą na miejscu. Opór fajki 5-5,5 kOhm. Luz zaworowy: 0,05(0,06) ssący(zależy od typu silnika występują silniki wymagające luzu takiego samego na dwóch zaworach 0,08) wydechowy przeważnie 0,08.
Na wstępie należy wywalić układ dopalania spalin(prawie zawsze ulega szybkiemu uszkodzeniu skutki pokaże wieczorem na foteczkach), należy zaspawać miejsce po zaworze lub dorobić specjalna zaślepkę. Dobrze ustawiony i serwisowany taki quad wytrzymuje 20 tys do remontu głównego którego koszt to bagatela 350zł;] +150 zł robocizny.
Od razu podam części do wymiany bo tu taj tez zdążają się błędy:
Wałek rozrządu
Wał korbowy
Cylinder z tłokiem
Łańcuszek razem z śligami
Zawory+sprężyny
Komplet uszczelek.
Po pierwsze - do chińczyków producent zaleca taki olej z jaką firmą ma umowę na dany okres. :icon_mrgreen:
Sprzedaję chinole i moja marka zeszłego roku miała jeszcze zalecany Motul a teraz już Mobil czy inny Orlen. :biggrin:
Cokolwiek zalejesz różnicy nie zrobi. Możesz nawet nasikać do tego silnika, jak ma się rozkraczyć to i tak się rozkraczy. :biggrin: Zbyt dobrego oleju nie lej bo chinol dostanie tzw. "szoku jakościowego" i zwariuje od zbyt dobrego oleju. :icon_mrgreen: Znam osobiście chiński skuter który lata na oleju HIPOL i krzywda mu się nie dzieje.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ja proponuje Motula 5000 cena jest w miarę, da się przeżyć. Pamiętaj o częstej zmianie oleju i czyszczeniu filtru oraz regulacji luzu zaworowego. Zadbany silnik kreci naprawdę niezłe przebiegi jak na taka oszczędność materiałową.
wueska wielkie dzięki za podanie tych parametrów sprawdzałem i obje fajki nie mają żadnego oporu muwje obje bo jedna w orginalnej cewce a druga w tej co teraz założyłem bo tamta cewka padła opur dotyczy samej fajki rozumniem siwjeca to nie problem kupię taką w sklepie ale z kąd taką fajkie mam wziąsić.I jeszcze jedno siwjece jak wykręcam są za karzdym razem czarne mimo że dobrze chodzi starałem się zubożyć mnieszankie ale wiadomo do pewnego stopnia żeby się nie dławił i nie pomaga dodam że cylinder jest nowy razem z resztą jedynie może mnieć przy duży luz zaworowy
witam ponownie jak tak dalej pójdzie to nie zarobje na siwjece wczoraj wjeczorem założyłem nową a dzisi już ma przebicie niewjem co robić czy może mnieć wpływ cewka na tej nie chodziła dłużej siwjeca jak 3 dni i przebicie
Edytowane przez luki010483
