wojtek2812 Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Witam!Niedługo mam zamiar zrobić kapitalke w Simsonie,jednak zanim sie za to wezme chciałbym dowiedzieć się dokładnie jak krok po kroku wkłada się wałek z klinem przesuwnym w wałek zdawczy bo słyszałem że tam są jakieś kulki duze i małe które trzymają bieg.Czy to jest tak,że kulki duże wkłada się do wałka zdawczego,najlepiej przykleić na smar,potem wkłada się do niego wałek z klinem przesuwnym(garbaty),należy ustawić go w pozycji na luz aby nie wypychał kulek i dopiero potem zakłada się tryby skrzyni biegu a na samym końcu wkłada się małe kulki i naciąga sprężyne sznurową??Proszę o szybką odpowiedź. :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 http://simson-serwis.ovh.org/downloads.php?cat_id=2 tutaj masz schemat silnika. pzdr :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukass102 Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 http://video.google.pl/videoplay?docid=1404281676110685199 Jest tam też składanie skrzyni biegów :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grayfox Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 Albo kup sobie poprostu książkę ,,Jeżdżę motorowerem Simson" tam jest wszystko dokładnie napisane, opisane modele itp. Koszt coś powyżej 10 zł. Książka zawiera też wszystkie schematy instalacji elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio99 Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 Jak wyleci ci ten walek z "choinki" to kuleczki tez sie rozsypia. I przy okazji mozesz zobaczyc czy nie sa jajowate jak sa to wymiana... Ja tak zrobilem. A pozniej wkladasz kulki od zewnetrznej strony na tawot i nakladasz tryb i tak pokolei:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 Albo kup sobie poprostu książkę ,,Jeżdżę motorowerem Simson" tam jest wszystko dokładnie napisane, opisane modele itp. Koszt coś powyżej 10 zł. Książka zawiera też wszystkie schematy instalacji elektrycznej. W tej ksiazce nie ma schematu skrzyni biegow, ani silnika. Jest to ksiazka typowa dla uzytkownika, ktory ma dobrze zadbac o simsona. To wszystko. Przy rozbieraniu dołu silnika ksiazka wysyla do serwisu :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek775 Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 Lepsza jest "Z motorem na ty- simson" -wszystko jest opisane jak trzeba, podane są rozmiary i oznaczenia czesci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gucio900 Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 Ja widzialem w sklepie z częściami do motorowerow w tym do simsona chemat silnika do Simka S51 formatu chyba A2 i wszystko było dokładnie widać. Mozesz popytac w takich sklepach z częsciami czy nie maja takiego schematu duzego w sprzedazy, wtedy zobaczysz kazdą zębatke dokładnie i powienieneś się połapać:banghead:) Pozdro. :)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
