Oznaki zlego poziomu paliwa
WITAM!!
Pytanie moze dziwne ale jest to dla mnie wazne. Otoz jak moto reaguje na zbyt wysoki/niski poziom paliwa w gazniku (zle ustawienie wysokosci plywaka) oraz jak sie to ma do odpalania i kopcenia.
Z gory dzieki za wszelkie info. POZDRO
Pozdrawiam.
zbyt wysoki - pewnie ci sie zacznie przelewac gaznik i waha zacznie ciec przez rurke przelewowa, ktora ma ujscie na spodzie gaznika.
zbyt niski poziom to problemy z uruchomieniem silnika i efekt odciecia na wyzszych obrotach -> brak rozwijania pelnej mocy.
pisze na podstawie doswiadczen z ogarem i kawasaki :buttrock:
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
A ma ktos moze rysunek jak dokladnie zmierzyc ten poziom w gazniku Mikuni BST33SS (ten najprostszy do DR'a)?? Bo ja ustawilem tak 14,6mm (wartosc srednia w serwisowce) mierzac od najwyszego punktu plywaka do krawedzi. I jeszcze jedno pytanie - czy trzeba regulowac poziom czy sklad mieszanki jak sie ma wypruty 'po wiejsku' przez poprzedniego wlasciciela wydech?
Bo moto mi slabo odpala na zimnym silniku (komprecha jest). Jak wlacze cale ssanie to wogole sie nie odzywa, a na bardzo malym nieraz zapala. Glownie to bez ssania pali. I jak sie go juz odpali to na zimnym silniku praktycznie sie nie da przyspieszac(jak odwijam manetke to go zalewa). Dopiero na cieplym jezdzi dobrze, ale nieraz trzeba go przekopac na dekompresorze by zapalil. Oczywiscie na wysokich kopci na czarno.... Czego to moze byc wina??
POZDRO
Pozdrawiam.
No ustawienie poziomu to wlasnie czesc regulacji gaznika i to dosc podstawowa. Powinien byc taki jak w serwisowce, jak jest za wysoki to moto moze kopcic.
Adam M.
Ale o co to chodzi, mieszanka jest niewłaściwa?Jak przy ssaniu?
Edytowane przez bjoernrider
Podejrzewam ze tak :) Ale nie jestem do konca pewien. Wiem ze kopci na czarno i ciezko zapala zimny i cieply sie nieraz zalewa jak chce odpalic. Tlumik wypruty caly pusty.... Ssanie to taka dzwigienka zwiekszajaca ilosc paliwa ;P POZDRO
Pozdrawiam.
Oczywiscie twoj DR dostaje za duzo paliwa.
Jak mierzysz ten poziom ?
Pamietaj ze w trakcie pomiaru korpus gaznika jest odwrocony ( tak zeby plywak zamykal zaworek iglicowy i odcinal doplyw paliwa ) a suwmiarka mierzy odleglosc miedzy dolna krawedzia plywaka ( ktora wtedy jest w gorze ) a krawedzia korpusu do ktorej przylega komora plywakowa.
Adam M.
PS. Zbyt wysoki poziom powoduje ze w calym gazniku poziom paliwa jest za wysoki i w dyszach czy rozpylaczu, gdzie powinna byc mieszanka paliwowo powietrzna jest czyste paliwo.
Edytowane przez Adam M.
jak jzu zorbiles to git. Zbyt wysoki poziom spowoduje dymienie na czarno, trudne odpalanie i dlawienie silnika a poznasz to tez po kolorze swiecy. Jesli obnizyles iglice to przejedz kilkanascie km normalnej jazdy na trasie i wtedy sprawdz stan swiec czy jest OK bo moze sie okazac ze teraz jest zbyt uboga mieszanka i z czasem silnik dostanie ostro po d..ie z powodu ubogiej mieszanki.
MotorcycleStorehouse Dealer.
przeczytajcie sobie ksiazke o gaznikach Rafała Dmowskiego
jest do sciagniecia w dziale 'garaż' na mojej stronie, do ktorej link mam w sygnaturze
tam jest tez wyjasnione jak poziom paliwa wplywa na sklad mieszanki
Edytowane przez thefex
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
  • 8 lat później...
Niestety Rafal Dmowski robi sporo bledow w swoich ksiazkach - dotyczy to zarowno Junaka, Rosyjskich Bokserow jak i gaznikow - tak ze informacje tam zawarte radze sprawdzac rowniez w innych zrodlach.
Adam M.
Panie Adamie mógł byś podać jakieś inne książki badź inne opracowania ?
