Chopper
Spear
Wyjmij wszystko ze środka tłumika , lub zamiast tłumika załóż rury z kwasówki o jak najwiekzej śrdnicy ( do 10 cm średnicy )
Tylko że z 50 cm3 nigdy nie bedziesz miał rasowego chopperowego gangu :icon_mrgreen:
Zrób tak jak ci napisał Golas zamontuj rury z kwasówki ale z tą średnicą przesadził jak zamontujesz o średnicy 10 cm to będzie to wyglądało conajmniej śmiesznie ( jak rynna ) zamontuj taką żeby gabarytowo pasowała do motora
na poczatek podstawcie cos pod kolo
zeby motocykl sie nie gibnął na glebe
podczas wiercenia
http://img136.imageshack.us/my.php?image=zdj281cie354ci5.jpg
2
pozniej dosc dlugie wiertlo bedzie nam potrzebne ok 14- 16 cm
srednica 6-8
i zabieramy sie do roboty
http://img215.imageshack.us/my.php?image=zdj281cie349ao5.jpg
3
nawiercamy jak najgesciej w ten mniej wiecej sposob
http://img222.imageshack.us/my.php?image=zdj281cie350jj5.jpg
4
i juz z gorki
mlotek, przecinak lub srubokret
kto co ma
http://img225.imageshack.us/my.php?image=zdj281cie351fu5.jpg
wybijamy te pelne miejsca pomiedzy otworami
5
jak juz wybijemy to kombinerki lub jakies inne szczypce
i bez problemu nam wyjdzie to co
nas tak wprawialo w kompleksy Very Happy Very Happy
http://img214.imageshack.us/my.php?image=zdj281cie352xm5.jpg
6
odkladamy sobie na pamiatke Twisted Evil
http://img154.imageshack.us/my.php?image=zdj281cie353vp9.jpg
7
ostatni krok Mad
przed dstatni to juz tylko kosmetyka
pilnik okragly i jazda po wyszczerbieniach
http://img215.imageshack.us/my.php?image=zdj281cie355ls3.jpg
8
a teraz ostatni
zimny browar Mr. Green Mr. Green Mr. Green
zajelo mi to jakies 40 min samemu
pozdrawiam
nie zapomniałeś aby wyregulować gaźników..? pomijając ten drobiazg, że tłumik to 535 ma przed tylnym kołem, pod spodem, to uwolnienie przepływu spalin spowoduje zmianę przepływu w cylindrach. 3 lata temu kupowaliśmy kumplowi drag stara, na wyprutych wydechach: kolanka miał (w ocenie - naprawdę dobrego! - mechanika) mocno przegrzane z powodu braku ponownej regulacji po wybebeszeniu...
jsz
[R. Kapuściński]
pozdrawiam
Chcialbym abys nie zapominal tylko, ze nie kazdy sprzet ma takie PROSTE rozwiazanie jak Virazka :cool:
Ja tez myslalem ze sprawa jest prosta jak budowa mlotka i wlasnie na tym etapie zatrzymalem sie bo ........... z Draga za cholere tego nie wyciagniesz !!!!
Zwlaszcza ze po pozbyciu sie tej tylnej scianki masz ............... w polowie tlumika jeszcze jedna z której wychodza CZTERY rury !!!! fuck !!! :)
A tlumik w dragu konczy sie stozkiem wiec .............. :) :) :)
Pozostaje jedynie, za porada kolegi Dexa :) , wyciac w dolnej czesci tlumika czesc blachy, wyciagnac przez to bebechy i ponownie zaspawac. :)
ISRA: 27062
SREU: 614
Pozostaje jedynie, za porada kolegi Dexa :) , wyciac w dolnej czesci tlumika czesc blachy, wyciagnac przez to bebechy i ponownie zaspawac. :biggrin:
a nie szkoda wydechów..? spawy już zostają, osłabienie materiału, szybsza korozja
jeśli kogoś interesują puste rury, to już lepiej odżałować te kilka zeta i zrobić jak niektórzy radzą - drag pipe'y z kwasówki. nawet w razie sprzedaży można potem nowemu nabywcy dać oryginały; albo sprzedać, bo często widziałem ludzie szukali oryginałów - po zakupie takich "wiertarkowych przeróbek". nie mówiąc o tym, że gdyby na pustych diagnosta nie chciał przepuścić, to wystarczy przykręcić oryginały i voila! przegląd załatwiony :clap:
jsz
[R. Kapuściński]
najpierw zadaj sobie pytanie czy ubytek mocy Ci nie przeszkadza :) . Bo jak źle do tego podejdziesz tzn. brak regulacji (dobrze byłoby to gdzieś sprawdzić) to na + będzie ładne brzmienie, a na - osiągi. A przy 50ccm nie ma co szaleć... lepiej się zastanów jak mu dodać ze 2KM, a nie ująć trochę mocy na korzyść tłumika.
jeśli kogoś interesują puste rury, to już lepiej odżałować te kilka zeta i zrobić jak niektórzy radzą - drag pipe'y z kwasówki. nawet w razie sprzedaży można potem nowemu nabywcy dać oryginały; albo sprzedać, bo często widziałem ludzie szukali oryginałów - po zakupie takich "wiertarkowych przeróbek". nie mówiąc o tym, że gdyby na pustych diagnosta nie chciał przepuścić, to wystarczy przykręcić oryginały i voila! przegląd załatwiony :biggrin:
jsz
Na razie chce pokombinowac w ten sposób :biggrin:
Tu dorobienie czegokolwiek a jeszcze z kwasówki i polerka to straszna kasa :D
Zawsze jakby co to moge kupic nowe oryginaly :)
ISRA: 27062
SREU: 614
Mam pytanie co do My Choppera
1. Jak zrobić tak zby był głosniejszy niż jest aby warczał :banghead: nie chodzi mi o dziurawienie tłumika.
Jak w dwutakcie zrobisz cokolwiek z tłumikiem to licz sie ze spadkiem mocy, wiekszym spalaniem i żadne regulacje raczej Ci nie pomoga.
Na razie chce pokombinowac w ten sposób :notworthy:
Tu dorobienie czegokolwiek a jeszcze z kwasówki i polerka to straszna kasa :notworthy:
Zawsze jakby co to moge kupic nowe oryginaly :notworthy:
Jesli zacząłes to bez paniki , wywal ostatnia sekcję , własnie ta która mozesz złapac szczypcami. kręc ja na wszystkie strony to wyjdzie.To co widzisz w środku to prawdopodobnie druga sekcja ją zostaw.biggrin:
No wlasnie nie da sie !!!!
To co moge zlapac szczypcami to jest ta srodkowa rurka, przymocowana do kolejnej sekcji.
Udalo mi sie ja odlaczyc od tej drugiej sekcji, ale .......... ta cholerna rurka ma na koncu kolnierz ktory jej nie pozwala wyjsc na zewnatrz !!!!
I lata toto ustrojstwo po tlumiku i strasznie brzeczy !!! A nie ma takiej opcji aby dostac sie do tej drugiej sekcji przez wyjscie tlumika !!!!
Jakis cholerny patent zastosowali w Dragu :crossy:
ISRA: 27062
SREU: 614
A jak to właściwie jest w Virago 750? Ostatnio uciąłem te cieniutkie rurki na końcu wydechu - jest głośniej, spadku mocy nie zaobserwowałem, a spalania nie miałem jeszcze okazji. Gość, który mi to zrobił twierdzi, że przy takiej niewielkiej zmianie regulacja gaźników nie jest konieczna. No więc jak?
Ja przewierciłem u siebie tłumiki oryginalne i mocy raczej przybyło a dzwięk zrobił sie taki jak w chopperku powinien być.
Jedyne co to trochę dłużej trzeba jechać na ssaniu zanim silnik się nagrzeje.
