motul czy castrol ?
  shadok napisał:
Zestawienie parametrów sporej ilości olei jest na stronie www.shadow.org.pl w dziale "warsztat"
W tym zestawieniu najciekawszym syntetykiem wydaje sie Agip Racing 4T 10W60
[cSt] w 40ºC 160,0
[cSt] w 100ºC 23,5
Wskaźnik lepkości, [-],177
Jestem ciekaw czy ktoś go już zalewał i z jakim skutkiem,
Pozdr,
Do zbyha z tego co mi wiadomo z olei motocyklowych dobra opinia sie cieszy shell musisz pokombinować z olejami i zobaczyć jak będzie silnik chodził o motulu słyszę tu i tam ze silniki go lubia pic ja osobiście nalałbym jakiś dobry syntetyczny olej chyba ze masz duży przebieg to polsyntetyk ja w moim motocyklu miałem juz mobila extra 4t , motula 5100 10w40 i 15w50 , castrola GPS , motul 7100 a teraz mam mobila 5w50 i uważam ze najlepiej na nim chodzi szczególnie skrzynia co do konsumpcji to nie wiem jak to jest z poszczególnymi markami bo silnik nie pije mi oleju
Wracając do tematu jeżeli chodzi o dodatki eksploatacyjne w tym przypadku MOTOR LIFE jest to dodatek nie zmieniający całkowicie właściwości fizykochemicznych oleju , olej jest nośnikiem .Dodatek ten wpływa na warstewkę wierzchnia w skojarzeniu trącym czop panewka .Jak wiadomo oleje zawierają związki fosforu i siarki które łączą się z warstwa wierzchnia metali tworząc warstewkę graniczna tak samo działa motor life łącząc się z ta warstwa skutecznie obniżając współczynnik tarcia . Badając oleje w aparacie czterokulowym (trzy kule nieruchome a czwarta się obraca i oddzialywuje siła od 0 do 800daN ) mierzymy kilka podstawowych wartości Pz – obciążenie zespawania kulek , Pn – największe obciążenie niezacierajace , Ih- wskaźnik zużycia pod obciążeniem , Pt- najmniejsze obciążenie zacierające . Dobre oleje syntetyczne silnikowe dochodziły do Pz= 350daN , polsyntetyczne do Pz= 200 , mineralne Pz= 150 daN , oleje przekładniowe np. castrol epx 90 Pz=620 daN . Badając samego motor lifa nie zespawaliśmy go nawet przy 800daN lecz dodatek ten nie jest olejem i nie można go samego stosować do silnika . Dodając do oleju jakies 5% Motor Lifa i przeprowadzeniu badan zauważyliśmy wzrost Pz o150% , Pn o 46% , Pt o 65%, Ih o 70%. Najlepsze rezultaty uzyskaliśmy na olejach mineralnych najsłabsze na syntetycznych . Ważną rzeczą jest fakt ze dodatek ten redukuje w znacznej ilości zimny start . Badania prowadzi nad tym Profesor z UZ dobre 10 lat w 2001 roku wydal na ten temat książkę ja przeprowadzałem te badania osobiście na tym testerze i wyniki sam odnotowywałem . Każda grupa ćwiczeniowa robiła to na innym oleju .Sam mam motor lifa w silniku skutków negatywnych brak poprawiła się natomiast kultura pracy silnik delikatnie się wyciszył biegi wchodzą lepiej wolne obroty się podniosły o jakieś 150obr/min co jest dowodem na zmniejszenie sil tarcia sprzęgło pracuje normalnie . Motor life nie zawiera cząstek stałych jak niektóre specyfiki wiec nie ma zagrożenia zapchania filtra oleju czy kanałów jest całkowicie bezpieczny dla wszystkich mechanizmów i urządzeń i kolejna ważna rzecz jest to to samo co Militec Polacy po prostu ściągnęli technologie wytwarzanie tego produktu , Profesor ten na początku właśnie prowadził badania na militecu później na motor lifie , efekty i wyniki były takie same .
jest jeszcze dużo rzeczy o których nie napisałem ale mogłbym tak pisac chyba na 10 stron
Zbyhu jak ci motor pali dużo oleju szukaj takiego aby miał jak największa lepkość kinematyczną 100 jak i 40 stopniach no i przynajmniej półsyntetyczny chociaz bedzie miał na przyzwoitym poziomie wskażnik lepkości
Czolem!
Dzieki za odp. Do podobnych wnisokow (z olejem syntetycznym o wysokim wskazniku lepkosci) doszedlem juz na podstawie linkow zawartych na pierwszej stronie, ale zawsze to gruntuje te decyzje :notworthy:.
Qrka, oby gra byla warta swieczki, bo taki syntetyk to droga zabawa :crossy:.
Czolem!
Po dlugich namyslach, postanowilem wyprobowac Shella VSX4 15W50... Moze bedzie dobry ;]. Jak bedzie znika, pokombinuje znowu nad innym.
Czy ktos orientuje sie moze, gdzie mozna wysylkowo (lub osobiscie na Slasku) kupic taki olej?
Pozdro
  zbyhu napisał:
Czolem!
Pozdro
Na każdej stacji Shell powinien być :icon_mrgreen:
Ja postanowiłem zmienić tego Shella na syntetycznego Mobila motocyklowego - jestem ciekawy wyników,
Pozdr,
  zbyhu napisał:
Czolem!
Na poczatku nie umialem znalezc, ale juz sie dokopalem do tanszego sklepu - po 33zl litr. http://sklep.mieloch.pl/
Ale, ze nie ma od razu banki 4l, to kicha...
Pozdro
Za pierwszym razem też kupiłem u Mielocha - nawet smyczkę Shella dodali do paczki :)
Na stacjach Shell olej jest w okolicach tych 36 PLN - ale tu odchodzą koszty ew. wysyłki więc wychodzi w miarę to samo,
  zbyhu napisał:
Czolem!
Pozdro
W Intermotors mają w miare niedrogo Shella.
Czolem!
  HawK napisał:
Za pierwszym razem też kupiłem u Mielocha - nawet smyczkę Shella dodali do paczki :(
A na stacjach bedzie olej motocyklowy? Bo mam w Rybniku jednego Shella...
Pozdro
  zbyhu napisał:
Czolem!
Pozdro
W Katowicach na 100% jest na dwu stacjach w Rybniku też powinien być olej motocyklowy.
Dostępność tego oleju na stacjach benzynowych jest jego dodatkowym atutem przy dłuższych wyjazdach :lalag:
Pozdr,
