Olej z wydechu
Sebav
Czy możliwe jest ze ten olej co mi leci na osłone łancucha to wszystko jest od oleju do mieszanki?? Dodam ze łapie fałszywe powietrze i nie dawno wymieniałem simmering ale nie pomogło to sie zastanawiam czy to nie jest olej od mieszanki a powietrze lapie z kad innad. Ma ktoś jakieś pomysly??
Ki swa hili ?
No , mam pomysł .Przeczytaj swój post i wyciągnij jakieś wnioski. :(
ja dlatego sie pytam czy to jest możliwe że przez olej do mieszanki leci
No przecież silnik tak mają ze plują na wydech przepalonym z mieksznki olejem,wiekszość 2t ma mokre rury dlatego w niektórych motorkach są specjale przewody w tłumikach aby ten olej wylatywał nim.
Pomyśl gościu 10sec co chcesz napisać zanim klikniesz ''dodaj'' bo mimo wielkich checi mam problem w zrozumieniu o czym ty piszesz...
Czyli obżygało ci osłone łańcucha? (Chyba dobrze zrozumiałem) Jak bardzo? Jak rura jest mokra na końcu to prewnie z rury. Motocykl kopci na niebiesko?
Jaki lejesz olej? W jakim stosunku ? Jaka masz ciepłote świecy ? Jeżeli masz dobry olej, mieszanke i świece to może olej ze skrzyni biegów zasysa do skrzyni korbowej. Albo olej ze skrzyni wydostaje się po wałku zdawczym.
  • 1 miesiąc temu...
jesli masz obrzygana osłone łancucha to bardzo dobrze ze czesto go smarujesz. niema to nic wspólnego z olejem silnika.
Ile Ci pali oleju na 1000km?? Moje suzuki RG80 chla 1L/1000km i mniej wiecej tyle powinny brać małe 2T z dozownikiem. Jesli Twoj bierze 1,5L tez dobrze.
Aprilka kolegi rzygała błotem z wydechu ale to dlatego że przy remoncie nalał oleju do baku i do dozownika i było go ciut za dużo. Ja bym się nie przejmował.
A i lewe powietrze nie powinno miec pwływu na olej.
tomek
ja mialem dt i zwiekszylem jej ilos podawanego oleju bo jezdze w terenie i nigdy nie mialem zasmarkanego laczenia cylinder-dyfuzor, dyfuzor-koncowka wydechu, ani na koncowce wydechu.
mocno Ci kopci? nie bierze oleju z silnika?
W 2T smarkanie olelem przez koncowke to jest nie jest zadkosc. Ale jezeli te smarkanie wystepuje z nadmiarem to moze to byc spowodowane zbyt duza iloscia oleju w paliwie, zle wyregulowany gaznik, nieszczelny wydech lub uszkodzona swieca ( nie prawidlowe spalanie mieszanki), zaplon oraz simering .Duzy tez ma wplyw olej . Nowoczescny 2T na dobrym oleju rozgrzany nie powinnien kopcic!
Gość mietekgpz
najprawdopodbniej jest to kwestia regulacji gaznika , no chyba ze mocno kopci na niebiesko to oznacza ze simering na wale walnal i trzeba go wymienic i to niezwlocznie!!
pozdro
Zauważ, że kolega @sebav jezdzi DT80... Jak wiemy (z tego co widze nie wszyscy...) w tych modelach simmeringi psuja sie baardzo rzadko. Dlatego niepotrzebnie starszysz tu rozpoławianiem silnika i wymiana uszczelniaczy... Jak wszyscy przed Toba pisali w 2T to jest zupełnie normalna sprawa. Regulacja gaznika. Kolejna bzdura. W gazniku zachodzi jedynie proces mieszania mgiełki paliwowej z olejem... Mozna co najwyzej wyregulowac dozownik(jezeli podaje za duzo oleju, co jest powodem kopcenia, zbyt mokrych spalin, nagaru na tłoku itp..) który znajduje sie w zupełnie innym miejscu niz gaznik..
P.S. @czarczi Na wale są dwa simmeringi.. Nie jeden...
Pzdr
Edytowane przez mietekgpz
2t rzygają rzygały i będą rzygać:P mój rx wczesniejszy rzygal jak szalony zawsze:) i dlatego na łączeniu dyfuzor tłumik zastosowałem kawałek gumy od przewody chłodnicy i na dwóch końcach sciskami co zapobieglo mi zygania tym olejem w tym najbardziej rzygającm miejscu ;) wiec sie nie przejmuj jak ci rzyga pozatym od czasu do czasu przeczysc tłumik i dyfer kretem, ja czyszcze sodą i jest gitara teraz mam aprilke tez tyle ze 125 i dalej rzyga:) zawsze benda rzygac i wszytskie 2t:) a co do dozowników to ja im nie wirze:P zawsze pierwsze co robie to dozownik odłączam(jak mam nowe moto:P) :) i robie sam mieszanke i jest dobrze:) pozdrawiam
