telet Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 witam co moze byc przyczyna telepania na boki mojego GS przy okolo 140 km/h Wiatr :) A tak na poważnie... może masz już zużyte łożysko główki ramy. Może w ogóle rama albo lagi są krzywe. Być może jest to również wina złego stanu ogumienia. Trudno mi coś na odległość powiedzieć. Napisz może coś więcej, jakie jest to telepanie? całego motocykla czy tylko kiery? czy wcześniej miałeś już takie objawy? Masz zamontowaną szybę albo jakieś akcesoryjne owiewki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 (edytowane) to bylo tak wczesniej jechalem 170 i bylo ok zmienilem opone z tylu ale nie wywazylem bo u mnie nie ma gdzie i wlasnie wczoraj jak sie bujalem za jakms szkopen na Yamaha to zaczelo tak telepac Edytowane 21 Maja 2007 przez drbig800 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 to bylo tak wczesniej jechalem 170 i bylo ok zmienilem opone z tylu ale nie wywazylem bo u mnie nie ma gdzie i wlasnie wczoraj jak sie bujalem za jakms szkopen na Yamaha to zaczelo tak telepac Sam sobie dałeś odpowiedż. Tak kiedyś miałem w CBX. Po wymianie opony i wyważeniu wszystko było ok. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
telet Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 No właśnie odpowiedź sama sie nasuwa :smile: Moim zdaniem nie warto tak ryzykować i trzeba koło wyważyć.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 tylko ze ja chlopaki nie mam gdie tego zrobic miweszkam w kalisz pomorski 100 km od szczecina i 54 od walcza i 74 od pily. JESZCZE JEDNO PYTANIE MAM SRUBKI OD SKLADU MIESZANKI TAK SAMOU USTAWIONE IGLICE NA TYM SAMYM ZABKU ALE JEDNA SWIECA JEST JASNA A DRUGA TROCHE CIEMNIEJSZA DLACZEGO ??? POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 tylko ze ja chlopaki nie mam gdie tego zrobic miweszkam w kalisz pomorski 100 km od szczecina i 54 od walcza i 74 od pily. JESZCZE JEDNO PYTANIE MAM SRUBKI OD SKLADU MIESZANKI TAK SAMOU USTAWIONE IGLICE NA TYM SAMYM ZABKU ALE JEDNA SWIECA JEST JASNA A DRUGA TROCHE CIEMNIEJSZA DLACZEGO ??? POZDRO Mozesz miec rózne dysze głowne w gaznikach niektore modele tak miały. Na jednym 120 a na drugim 122,5. sprawdż w serwisówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 DYSZE NAPEWNO SA TAKIE SAME Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizzter Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Z czasem gaźniki się zużywają i nie będą pracować optymalnie na książkowych ustawieniach. Wyreguluj i nie przejmuj się, że śrubki będą trochę inaczej ustawione względem siebie :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 ale czy srubka ta ma wplyw na kolor swiecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 koło wyważyć można sobie w warsztacie be z pomocy fachowcy.Ośkę w imadło w poziomie i nasadzamy koło, kręcimy i szukamy najcięższego puntku gdy go wyczaimy dobieramy parę gram przyklejamy taśmą samoprzylepną po przeciwnej stronie i sprawdzamy czy już jest ok.Jeśli tak, odklejamy taśmę, odklejamy taśmę pod ołowianym ciężarkiem i na odtłuszczoną felgę przyklejamy i łyyycha. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 ale czy srubka ta od regulacji w gazniku ma wplyw na kolor swiecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario.G Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 koło wyważyć można sobie w warsztacie be z pomocy fachowcy.Ośkę w imadło w poziomie i nasadzamy koło, kręcimy i szukamy najcięższego puntku gdy go wyczaimy dobieramy parę gram przyklejamy taśmą samoprzylepną po przeciwnej stronie i sprawdzamy czy już jest ok.Jeśli tak, odklejamy taśmę, odklejamy taśmę pod ołowianym ciężarkiem i na odtłuszczoną felgę przyklejamy i łyyycha.A skad wziac takie ciezarki??? :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Srubka ma wplyw gdy silnik pracuje na wolnych obrotach.Przeciekajacy troszke zaworek iglicowy tez spowoduje taki objaw.Na roznice wygladu swiec bedzie mial wplyw rowniez stan obu cylindrow.Jezeli roznica nie jest duza to bym sie nie przejmowal. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 (edytowane) tAk wyglada pierwsza swieca http://www.wrzuta.pl/obraz/x0dJMUei78/a tak druga http://www.wrzuta.pl/obraz/mRFIOBpD7K/ i co o tym sadzicie A CZY TE SRUBKI OD REGULACJI SKLADU TO POWIINY BYC CZYMS ZASLEPIONE CZY CIOS TAKIEGO Edytowane 21 Maja 2007 przez drbig800 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 A skad wziac takie ciezarki??? :)W sklepie z felgami, i oponami(?)U każdego wulkanizatora Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
