Napięcie na alternatorze w zzr600 90r
kamil21
Witam!
Jakie napięcie powinno być na alternatorze w kawasaki zzr600? Obecnie mierzyłem i jest 7V, przy wiekszych obrotach do 10V. Ogólnie mam problem z ładowaniem, po przeczyszczeniu i przejzeniu wszystkich złącz, przewodów itd mam 12.5V na akumulatorze. Dodam, że sprawdzałem regulator według serwisówki i wydaje sie byc OK.
I jeszcze jedno pytanie: jaki obroty powinien mieć na jałowym? Mam niecały 1000 i troche mało mi sie to wydaje.
Dzieki wszystkim za rady i szybkiej poprawy pogody zycze ;)
SORRY ZA KILKA TEMATÓW ALE ZA KAZDYM RAZEM WYWALALO MI BLAD STRONY :/ JAK MOGE TO USUNAĆ?
Edytowane przez kamil21
Witam!
Dzieki wszystkim za rady i szybkiej poprawy pogody zycze :notworthy:
Zalezy jaki masz rodzaj alternatora. Jesli samowzbudny z wirnikiem z magnesami trwałymi to na kostce wyjściowej po odłączeniu reglera powinno byc co najmniej ok 70V przy 5000 obr/min. Napięcie mierzy sie pomiedzy kazdym z trzech przewodow fazowych przy uzyciu woltomierza prądu przemiennego. ( Zakres AC ) Jesli pomiędzy przewodami napiecie bedzie miało duzą róznice to uszkodzone jest uzwojenie alternatora.
Najszybciej padł regler.
Witam!
Dzieki wszystkim za rady i szybkiej poprawy pogody zycze :D
Zmierz prąd podawany na wirnika alternatora czyli prąd który płynie poprzez szczotki alternatora. Jeżeli jest dość duży to oznacza to że regulator pracyje poprawnie i coś nietak jest z alternatorem, a jeżeli prąd jest malutki lub wcale to jest na odwrót, regulator padnięty a alternator jest ok.
No to mi troche pomogliscie.. bo u mnie napiecie miedzyfazowe na alternatorze to gora 10V. Tam sa jakies szczotki tak jak w samochodzie?
DEAD, mozesz troche jasniej wytlumaczyc jak ten prad zmierzyc?
Alternator to jest poprostu maszyna synchroniczna. Napięcie na stojanie maszyny synchronicznej zależy od obrotów wirnika (czyli obrotów silnika) i od prądu magnesującego wirnik. Im wyższe obroty tym wyższe napięcie i im większy prąd magnesujący tym większe napięcie na stojanie. Z tego wynika że chcąc utrzymać stałe napięcie (około 15V) to przy wzrastających obrotach silnika należy zmiejszać prąd wirnika i tę właśnie czarną robotę odwala regulator. Proponowałem Ci żebyś odpioł kable od szczotki i podłączył sie miernikiem ustawionym na prąd stały pomiędzy ten odpięty kabel a szczotkę. Jeżeli prąd niepopłynie wcale to może masz zużyte szczotki lub coś nie tak z regulatorem (albo masz alternator 9-cio diodowy i padło ci uzwojenie wzbudzające). Jaka ma być to wartość prądu to nie wiem bo sie nie znam. Jeżeli nie masz szczotek to patrz post Breżniewa. A tak w ogóle to są tylko moje wydumki więc nie bierz tego za wyrocznie i bardzo możliwe że to stek bzdur :-). Mam nadzieje że jakiś fachowiec dźgnięty moją niewiedzą mnie poprawi ;-).
A może prawdziwi fachowcy są na forum, ale tylko śmieją sie pod nosem i czekają aż zapukasz do ich warsztatu.
Edytowane przez DEAD
Fachowcy sa piszac ze napiecie na alternatorze powinno byc 14V :icon_question:
Adam M. Mierzyłem pomiedzy przewodami wychodzacymi z alternatora (oczywiscie napiecie zmienne) a wychodza tam 3 przewody.
Jutro zobacze szczotki bo to raczej na nie klade wine.
wiec tak;]
14,4V to max co ma pojawic sie na zaciskach akumulatora;] troszke kijowo mierzsysz to ładowanie;]
Ja robie to tak;] mierze sobie najpierw napiecie na kumie przy wyłaczonym silniku potem mierze napiecie na właczonym silniku. Ale zawsze na zaciskach akumulatora. Po odłaczeniu tych 3 kabli od diód regel przestaje działać zreszta na moje oko takie odpiecie moze go uszkodzic;]
Widze ze macie pelen misz / masz w glowach na temat tych alternatorow - to co masz w Kawie to altek samowzbudny ( rotor na magnesach stalych ) z regulatorem prostujacym prad i uwalajacym jego nadwyzke na mase.
Spodziewalem sie ze ten motocykl ma alternator obcowzbudny, ale najwyrazniej kawa poszla "po taniosci" :icon_rolleyes:.
Teraz aby sprawdzic wydajnosc alternatora, trzeba rozlaczyc go z reglerem ( lacza je 3 zolte przewody podzielone zlaczka ) i jak juz napisal Brezniew pomierzyc napiecie zmienne miedzy poszczegolnymi parami przewodow ( 1-3, 1-2, 2-3 ). Miernik trzeba ustawic na napiecie zmienne i powinien on pokazac jakies 70 - 90 V na poszczegolnych parach przy 5 tys obrotow. Poziom napiecia nie jest taki wazny ( choc nie powinno byc nizsze niz 70V ) jak jego roznice miedzy parami przewodow.
Jesli roznica jest wieksza niz 20% miedzy parami przewodow to znaczy ze cos jest zwalone w altku.
Oczywiscie ta probe robimy na wlaczonym silniku.
Jezeli cos jest nie tak to wylaczamy silnik i mozemy sprawdzic, czy poszczegolne cewki nie maja przerwy w uzwojeniu czy przebicia na mase ( sprawdzamy ohmomierzem ). Tak czy owak wowczas alternator trzeba przewinac lub wymienic.
Podczas proby regulatorowi nic sie nie stanie, bo po prostu nie dostanie on pradu a silnik bedzie chodzil z baterii.
Dlatego przed proba akumulator moto warto porzadnie naladowac.
Jezeli napiecia altka beda dobre to wskazuje to na regulator, lub problem w samej instalacji.
Adam M.
  • 1 miesiąc temu...
Witam raz jeszcze!
Sprawa wyglada nastepujaco! Ładowanie pojawia sie dopiero przy 6tys obr i to z 13.4V. Przy regulatorze jest spalony/stopiony jeden przewod do takiego stopnia ze i zlaczka przy regulatorze sie stopila. I teraz sie zastanawiam czy regulator czy moze aku padlo i powoduje za duzy przeplyw pradu.
Napraw to spalone połączenie i sprawdź jeszcze raz ładowanie.
Prawdopodobnie to właśnie jest przyczyna kłopotów.
Miałeś ładowanie tylko z dwuch faz i dla tego było tak mizerne.
Alternator ma ograniczoną wydajność prądową i nawet przeciążenie nie powinno nic uszkodzić.
Zwykle przyczyną wypalenia styków jest ich słaby kontakt.
Powoduje to nagrzewanie i utlenianie styku co powoduje dalsze pogorszenie kontaktu i tak aż do spalenia końcówek.
Początkową przyczyną tego jest słaby docisk styków, ich zabrudzenie lub utlenienie ze starości.
Pozdrawiam.
Edytowane przez sebazaz
