Filtr Powietrza K&N w turystyku - WARTO?
haryb
Witam:)
Przejrzałem forum i poczytalem kilkanascie postów dotyczących filtrów K&N lecz jednak mam dodatkowe pytanie i pewne kwestie.
Sprawa wyglada tak : zakupiłem swoja Yamahe XJ90 Div 96 rok w zeszłym roku z Niemiec, ma ona wlożony filtr K&N co mnie na poczatku ucieszyło - bo z tego co wyczytałem kiedys w sklepach i słyszałem od znajomych : zwiększa moc ok 2% , lepiej sie wkręca no i mniej pali, po sezonie jazdy na nim i porównaniu z kumplami którzy jezdza takimi samymi xj-tami na zwykłych filtrach nie wyczułem róznicy w spalaniu czy mocy wiec stweirdziłem że to troszke przesadzone są opinie o zaletach tych filtrów podłóg ich cen.
Wczoraj pojechałem do serwsiu na kompleksowa regulacje i synchornizacje gażników poniewaz nie robłem tego od momentu kupna moto ( od zeszłego sezonu) no i o moje dziwo dostalem "zjebki" ze jezdze na filtrze K&N w takim sprzęcie ktory jest sprzetem turystycznym a nie na tory czy sportowym... że taki filtr ma sens wkładac jak sie tuninguje sprzeta własnie pod kątem sportowej jazdy, czy na tor a nie do spokojnej 100-120km/h turystycznej jazdy... No najbardzije mniej zastanowilo i zdziwiło to dwóch serwisantów z ów serwisu powiedzialo że wrecz mam teraz słabsze osiagi i jest gorsza parca silnika niz bym mial sozony zwykły tam za 30zl, i że jesli bym teraz zmienil ten K&Na na zwykły praca silnika sie poprawi..??!??!?!
Czy to prawda? prosze o wypowiedz najlepiej serwisantów lub ludzi którzy moga w uzasadniony sposób mi odpowiedziec czy oni mają racje.
i jeszcze jedna kwestia czy zakładając ze mam teraz gazniki wyreguloane i synchornizowane na tym k&N zmienilbym na zwykłyczy od nowa musze jechac na regulacje gaźników?
pzodro
haryb :icon_mrgreen:
Edytowane przez haryb
www.haryb.pl
Filtr K&N wkładany do nie zmodyfikowaanego airboxa jest zamiennikiem. Spalania , nie zmieni i osiągów też nie poprawi. Silnikowi tez raczej nie zaszkodzi. Ja bym zostawił i cieszył się, że nie muszę go co sezon zmieniać.
Mam fabryczny Airbox wiec rozumiem że nie musiałbym robic regulacji na nowa przy zmianie na zwykły filtr.
Jesli chodzi o częstośc zmieany no t raz na rok wymienic filtr to niejest ani problem finansowy bo jest dosyc tani ani techniczny bo jest dobrze umiejscowiony w XJ.
Tyko chodzi mi o to czy faktycznie mogla by zaistniec taka sytaucja że jak włozyl bym normalny zwykły filtr to by silnik pracowal mi "lepiej" ? Czy wręcz na odwrót czyli gożej? Oraz czy jest sens wkładania takiego filtru do turystycznego sprzętu nie bawiąc sie w dalsza modyfikacje jak np, walki rozrzadu, dysze wydech itd.
pozdro
haryb :)
www.haryb.pl
Sam filtr to wiesz.... Napewno zmiany będą niewyczówalne, co najwyżesz możesz sobie jedynie ciśnienie podnieść przy odpalaniu, bo przy większej przepustowości powietrza takiego filtra moto może mnieć problem z zasssaniem paliwa do silnika.
Ja włożyłem wkład K&N i z tego, co wiem, to negatywnych skutków nie powinno być. Nie ma co liczyć na fajerwerki w osiągach, ale przynajmniej filtra nie wymieniasz, tylko myjesz... serwisowi to nie na rękę. Gdybys jakiegos zewnętrznego stożka założył, to inna bajka, ale sam wkład?
niby zamiennik ale u mnie spalanie zmalało (o jakies pół litra), filterek ten zubożył mi mieszanke i swiece były białe- czyli czasami trzeba zajrzeć i przestroić gaźniki.
A moze stary filtr miałeś brudny i zapchany a gaźniki były do niego dostrojone? I po wymianie na nowy czysty filtr miesznak zrobiła się zbyt uboga? Ja tam zakładam K&N do kazdego pojazdu jakim mam zamiar min. rok pojeździć.
Zakładając że bedzie mial ta sama przepustowosc co zwykly filtr. Gdybym mial kupic nowy to bym sie zastanowil czy jest mi potrzebny. Jesli juz jest to po co zmieniac? Chyba ze mimo regulacji gaznikow mieszanka dalej bedzie zbyt uboga. Ja tak wlasnie uslyszalem w pewnym serwisie. Ze nie da sie wyregulowac gaznikow i nalezy zmienic dysze na wieksze. Oprocz K&N mialem jeszcze sportowy wydech.
No to reasumując: zostawi ten K&N filtr i nic nei ruszac? Czy sprzedac go i kupic znwykły a za reszte co zostanie pojezdzic ?:icon_twisted:
Co radzicie? Moto mam zamiar potrzymac jeszcze rok - dwa wiec... sam juz nie wiem.
pozdro
haryb :icon_twisted:
www.haryb.pl
Osobiście chyba bym go wywalił i kupił papierowy.
Kiedyś znalazłem artykuł w sieci w którym były przetestowane różne filtry powietrza (papierowe ,sportowe bawełniane, gąbkowe) i jednak papier zapewniał najlepsze filtrowanie.Wszystkie sportowe wynalazki czasem miały lepszy przepływ ale również puszczały do silnika drobiny kurzu (co sam zaobserwowałem w aucie - po 50kkm z K&N'em w dolocie było pełno pyłu pomimo właściwej konserwacji filtra), co może mieć znaczenie przy długotrwałej eksploatacji.
