Z czego uszczelki?
Witam.
Wiem-kiedyś dawno był tutaj wałkowany temat dorabiania uszczelek...
Niestety -opcja SZUKAJ świruje mi od dłuższego czasu i nie moge sie do tego dokopać.Tak na marginesie to juz od jakiegos czasu mam problem z wyszukiwarka w tym FORUM...Może cos z kompem...
Do rzeczy-musze dorobić uszczelke pod miske olejowa do CBR1000F i uszczelke na pokrywe sprzęgła.
Z czego najlepiej to dorobić?Pamietam cos -była mowa o Fibra-preszpan lub cos w tym stylu...
Doradzcie gdzie i co moge kupić aby wyrzeźbić z tego uszczelki.Nie jestem zwolennikiem silikonu!!!!
pozdrawiam
Czy nie lepiej najpierw sprawdzić w klasie lub larsonie ile mogą kosztowć takie uszczelki?
Czasami dobry preszpan mają elektrycy przezwajający silniki. Mozna spróbować. Obie uszelki muszą być odporne na olej. i to już problem. Uszczelki wycina sie tak,że smaruje sie grafitem.(Ołówek) rant do którego przylega i następnie kładzie się ją na preszpan. Następnie można pokrywe lekko opukać gumowym młotkiem aby zarys dobrze się odbił. Potem się ją wycina . Polecam jednak zakup nowych lub silikon.
Pozdrawiam JureK :flesje:
Ludzie silikon to do trktora mozna uzywać! Klingieryt to juz przezytek! Jesli masz dobre powierzchnie przylegania idz do sklepu motoryazcyjnego i popros o klej do silnikow samochodowych! Jak nie beda wiedziec o co chodzi to powiedz im ze potrzebujesz uszczelke w plynie bo tak nieraz to nazywano! Jest to specjalny kompozyt oparty na zywicy i sylikonach naturalnych! Zaleta podstawowa jest to ze rozpuszcza sie w oleju i nie pozostawia świnst w silniku. Po skreseniu kap wystarczy tylko wytrzec szmatka nadmiar wycisniety spod kapy i git! Tam gdzie nie ma dostepu powietrza tworzy sie twarda warstwa ktora doskonale uszczelnia. Co najlepsze jak rozbierzesz jeszcze raz potem kape to wystraczy szmatka i wszystko wyczyscisz a co do sylikonu to roznie z tym bywa! Polecam sam stosuje do silnikow samochodowych i nikt jeszcze nigdy nie nazekal a wyciekow brak! pozdro
Klingieryt. :P
No zgadzam sie uszczelke dobrze wyciąć z klingerytu idealnie sie nadaje i bedzie git na allegro widziałem gosc sprzedawał arkusze,a bez uszczelki to nie warto skladać bo tak idelanych powierzchnie nigdy nie będą,a uszczelka sie podda i dobrze trzyma
