Zgrzyta Kardan przy ruszaniu jak jest zimny.
Adbin
Witam
Ojciec kupił sobie Vulkan'a sprowadzonego z USA
Kawasaki VN750 z 2003 roku
I wszystko byłoby pięknie gdyby nie to że podczas ruszania "motur" wydaje dziwny dźwiek jakby zgrzytniecie.
Po zgrzytnięciu gdy koła sie już kręcą pracuje w zasadzie bezszelestnie.
Dźwięk do odsłuchania w linku poniżej:
-->->->"Załączone Video kliknij"<-<-<--
Problem przestaje istnieć jak motocykl przejedzie parę kilometrów, a co za tym idzie rozgrzeje sie.
Stąd pytanie czy "ten typ tak ma" ???
Lub co jest nie tak i gdzie trzeba zacząc grzebać, oraz co zrobić.???
Edytowane przez Adbin
Może być problem.
Dzwiek jest dośc mocny.
Czy zgrzyt dochodzi z tylnego koła czy raczej od strony silnika?
Jesli od koła to mogły się juz zęby w przekładni wyrobić.
Ale dziwne jest , ze w tak młodym motocyklu :icon_eek:
Zdejmijcie najlepiej tylne koło i zobaczcie w jakim stanie jest wieloklin na wpuście koła w przekładnie.
Może tam leży problem.
Spuście też olej z przekładni i sprwdźcie czy nie wyleciały jakies opiłki metalu.
Możliwe też , ze zrobi sie luz na poączeniu kardana z silnikiem lub na jakims przegubie.
Taki strzał z kardana jest niedopuszczalny. Kardan nie powinien wydawac żadnych dzwięków.
Dzwięk macie tylko mpodczas ruszania po wtedy sa duże napięcia w przekłądni.
Radzę niejeździć sprzętem dopuki nie zlokalizujecie usterki bo może nagle koło stanąc deba i będzie big problem.
Czy to zgrzytniecie jest dokładnie w momencie ruszania( czyli kiedy koła zaczynaja sie kręcic)? Czy w momencie kiedy wrzucasz bieg? Jezeli to w momecie włączania biegu i ten dzięk niknie przy drugim czy trzecim razie, to nie ma czym sie przejmowac, normalne zjawisko - zimny olej i nie do konca rozkleinone sprzegło. Najwyzej mozesz jeszcze przeregulowac sprzegło. Tak na słuch wnioskuje że mozesz miec za wysokie wolne obroty, moze jak je zmniejszysz to ten efekt bedzie mniej dokuczliwy.
Witam i już odpowidam na pytania
1. Dźwiek jest przy puszczaniu sprzęgła w momencie gdy motocykl rusza.
2. Samo wbicie biegu nie powoduje żadnych zgrzytnięć, a obroty były ciut wysokie bo chodził na ssaniu.
3. Dźwięk dochodzi od strony silnika.
Najdziwniesze jest to ze gdy motocykl sie juz rozgrzeje rusza całkiem poprawnie bez jakichkolwiek dziwnych dźwięków
Adam B
Można ustawić moto na centralce, czy na czymśtam, żeby tylne koło było w powietrzu, i pokręcić nim. Posłuchać, czy nic nie chrupie, czy płynnie się obraca. Może to nie kardan, ale rzeczywiście sprzęgło.
  • 1 miesiąc temu...
Wreszcie i nareszcie :biggrin:
Dziś o godz. 1.00 w nocy VN ojca ożył. ( następnego dnia po załozeniu tematu kardan sie rozsypał )
Serwis straszył sumami rzędu kilku tysiecy ( od 5 do 7)
Cały kardan przyjechał do mnie from german za małe pieniądze :lalag: a co najważniejsze w idealnym stanie!
-> -> EBAY Klik <- <-
A co dokładniej sie rozsypało?
Łozysko igiełkowe w tylnej przekładni.
Co pociagneło za sobą wygładzenie frezu w tulejce łaczącej kardan z przedkładnią
I jak domino frez wałka przekładni sie wygładził i zęby.
Jakie mam zdanie na temat poprzedniego właściciela, widząc takie obrażenia moto, pozozstawiam niedopowiedziane :biggrin: Powodu awarii każdy pewnie sie domyśla.
Hejka Adam B.
