Wild / Road Star Company
Lester
No coz ....
To forum jest bardzo ogolne i praktycznie kazdy moze wejsc, zarejestrowac sie i pisac a tam ...
Spotykaja sie tylko Gwiazdorzy,dzialy sa przejrzyste i czytelne, dla mnie jest OK.
A poniewaz zaczelismy zabawe z tego forum, czasami sie tu zaglada :clap:
ISRA: 27062
SREU: 614
Yamaha zaleca do lag olej 5W,ja polecam zalać 10W w naszych warunkach lepiej się sprawdza.
witam wszystkich forumowiczów.Martwi mnie metaliczny stukot z lewej strony silnika,bardziej na dole,z przodu występujący pod obciążeniem,tylko na dobrze ciepłym silniku,przed wymianą oleju tego nie było.Mam nadzieje,że to nie panewka.Teraz zalałem MOTULEM 20W50 MINERAŁ,wcześniej zalałem REV-TECHEM 20W50 też minerałem.przebieg nieznany,bo licznik ktoś napewno zmieniał bo powinien być w milach,pozdrawiam...pinhead :banghead:
Sprzet z USA lub UK ?
Zapraszamy na http://yamaha-roadstar.pl/
Sprzęt z Kanady,rocznik 99,wersja silverado.
Road Stara kupiłem w listopadzie zeszłego roku,więc moje doświadczenie jest bardzo małe w tym temacie,choć z motocyklami jestem związany od ok.17 lat.Dosiadałem różne zaprzęgi,ale road star nie ma sobie równych,choć to motor dość trudny i nie mam zamiaru go zmieniać.pzdr. :lalag:
podaje link do mojego zaprzęgu http://pinhead1.fotosik.pl/albumy/662404.html
Edytowane przez pin head
Kolego liczniki w Kanadzie są w km a nie w milach.To wprawdzie Ameryka ale nie stany.Więc przebieg może być oryginalny.
Dzięki za odpowiedz.Licznik w dniu zakupu pokazywał niecałe 21.000 km. czyli średnio 2.000 km. na rok.Ja dużo nie jeżdże,ale w tym roku stuknąłem ponad 6.000.Po zakupie zdjąłem konsolę aby zerknąć jak wygląda pod spodem i zobaczyłem,że przewód był rozpinany,bo języczek zabezpieczający w kostce był mocno traktowany,chyma czymś ostrym w celu rozpięcia kostki,a przecież rozpinać nie ma potrzeby chyba ,że licznik szlag trafi...
Witam,
Potrzebuję porady. :notworthy:
Zakupiłem filtr K&N 3925 :biggrin: i po założeniu motocykl stracił moc :banghead: . Kicha, pluje, strzela. Oczywiście później po doczytaniu instrukcji okazało się (w zasadzie jest napisane) że trzeba użyć kit do gaźnika ze względu na większą ilość powietrza. :banghead:
Czy jest możliwość wyregulowania gaźnika bez zakupu zestawu? Jeżeli jak to proszę o informację.
Jeżeli nie to jaki kit należy kupić?
Licznik a w zasadzie całą konsolę, trzeba zdjąć nie tylko kiedy licznik padnie bo ten raczej nie pada,ale przy każdej potrzebie zdjęcia baku np przy regulacjach zaworów,gażnika,przy wymianie świec.Więc ktoś to zrobił niefachowo.
czyli pojawiła się nadzieja,że przebieg jest faktyczny :smile:
Raczej tak.
Uszczelka jest metalowa pokryta czarna farbą, jeśli warstwa tej farby się nie uszkodzi to można uszczelkę użyć powtórnie.W przeciwnym wypadku trzeba założyć nową.Do dostania chyba najszybciej w serwisie.
