jaros4 Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 witam wszystkich motonitow.od jakiegos czasu borykam sie z problemem nieregularnych obrotow mojego kawasaki z750.(chlodzony powietrzem).kontrola gaznikow i swiec nic nie dala,zaplon ok,na pozor wszystko w porzadku.jednak podczas rozpedzania jeden z cylindrow przerywa,uspokaja sie dopiero przy wysokich obrotach.pomiar kompresji przyzadem wykazal na tym cylindrze spadek wartosci.czy wymiana samych pierscieni cos da?gdzie szukac czesci silnikowych do takiego motocykla(84rok.)glownie chodzi o pierscienie i uszczelke pod glowice.moze jakis rzemieslnik zajmuje sie produkcja takich czesci?bardzo prosze o jakies informacje. ;) ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 z uszczelką nie powienieneś mieć większych problemów (np larsson)o pierscienie pytaj u dealera kawasaki Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrusgsx Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 witam wszystkich motonitow.od jakiegos czasu borykam sie z problemem nieregularnych obrotow mojego kawasaki z750.(chlodzony powietrzem).kontrola gaznikow i swiec nic nie dala,zaplon ok,na pozor wszystko w porzadku.jednak podczas rozpedzania jeden z cylindrow przerywa,uspokaja sie dopiero przy wysokich obrotach.pomiar kompresji przyzadem wykazal na tym cylindrze spadek wartosci.czy wymiana samych pierscieni cos da?gdzie szukac czesci silnikowych do takiego motocykla(84rok.)glownie chodzi o pierscienie i uszczelke pod glowice.moze jakis rzemieslnik zajmuje sie produkcja takich czesci?bardzo prosze o jakies informacje. :wink: :icon_exclaim: A próbę olejową zrobiłeś? Może "tylko" zawory są podparte i dlatego nie ma kompresji w jednym cylindrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Sorki za "off-topic", ale co to jest ta PRóBA OLEJOWA? na czym to polega... bo domyślam się, że hcodzi osprawdzenie szczelności na zaworach.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrusgsx Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 Próba olejowa pozwala określić czy pierścienie są szczelne. Robi się dwa pomiary - jeden "na sucho", a w drugim należy wlać do każdego cylindra kilka ml oleju silnikowego. Jeśli drugi pomiar nie różni się od pierwszego to oznacza że przyczyna nieszczelności leży poza pierścieniami (np zawory, uszczelka ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 Starsze kawasami miały problemy z trwałością zaworów i gniazd zaworowych.Wymagały sumiennych kontroli luzów zaworowych.Tak jak wcześniej pisano , albo masz podparty zawór albo wypalona powierzchnie uszczelniająca w gnieździe lub zaworu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaros4 Opublikowano 26 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Jest cos na rzeczy z zaworami,wczoraj,korzystajac z ladnej pogody wyprowadzilem ze stajni motocykl by go chwilke rozruszac po zimowej przerwie.Pale,wszystkie gary graja rownomiernie,az milo posluchac!Szybki pomiar kompresji pozyczonym przyzadem rowniez wykazal sprezanie ok,po rowno na cylinder,ok.8-9czegos...nie pamietam jednostek.Wkrecam z powrotem swiece,krotka przejazdzka po najblizszej okolicy,i co?Po ok 10min jazdy znow przerywa jeden garnek.pokonany wracam do garazu,mierze kompresje jeszcze raz,3 cylindry wciaz 9,a jeden,ten sam co poprzednio 6!Coz codow nie ma,czeka mnie naprawa.Najpierw sprawdze szczelnosc zaworow ,bo gdyby chodzilo o pierscienie,faktycznie takie "chwilowe znartwychwstanie"jak opisalem wczesniej byloby raczej nie mozliwe.Niemniej jednak dziekoje za zainteresowanie tematem i wasze porady.do zobaczyska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
