Intercom, interkom motocyklowy
Gość krzych
Buba6, nie zgodze sie z Toba, ze pow.60 km/h nie ma sensu imterkom. Ja posiadam i spokojnie mozna rozmawiac nawet przy predkosciach powyzej 100 km/h. Wic polega na dobrych sluchawkach (ja wmontowalem duze do wewn. kasku, a mam otwarty), to raz, a dwa - KONIECZNE jest by mikrofon mial gabke wiatrochlonna. Inaczej faktycznie pupa :) Poza tym, mam do interkomu podlaczone radio oraz nawigacje. Wiec interkom to nie tylko lacznosc pokladowa. Oczywiscie wykorzystuje go i do gaworzenia podczas jazdy z moim Plecaczkiem, Ania :)
Posiadam Intercom (nazwy teraz nie pamiętam) z wiatrochłonną gąbką na mikrofonie i dużą słuchawką i wszystko jest do bani powyżej 60 Km/h.
A sprawa chyba rozchodzi się o kask, bo posiadam kask marki TORNADO, w którym w środku szaleje istne tornado i mikrofon łapie ten wiaterek i podaje na słuchawkę do plecaczka i odwrotnie.
Efekt jest taki, że jak zaczyna wiać w kasku to robi się jeden wielki szum w głośniczku i rozmowy nijak nie można zrozumieć.
Czyli chcąc używać intercomu trzeba mieć kaski w których nie wieje.
Możesz opisać dokładnie to użądzenie ?chodzi o takie jak na egzaminie na prawko? Można utrzymywać kontakt z kilkoma użytkownikami na raz czy tylko z jednym ? Jak możesz to opisz to dokładniej i koszty też opisz ;), z góry dzieki . pozdro
hmm, nie wiem co tam wkładają na egzaminach, ale domyślam się że właśnie PMR. Jest to zwykły radiotelefon, urządzenie krótkofalarskie pracujące w przedziale 466 MHz bodajże, dopuszczalna moc nadajnika to 0,5 W, chyba że zrobisz sobie troszkę inaczej :icon_twisted: wtedy i zasięg Ci troszkę skoczy, małe poręczne, na pewno znajdzie się na nie miejsce w kieszonce.
Co do rozmów, to prowadzi się je jak na zwykłym CB radiu, czyli to co nadajesz jest słyszalne przez wszystkie odbiorniki odbierające na danym paśmie. W razie potrzeby przełączasz się na inny kanał i rozmawiasz tylko ze swoim rozmówcą.
Koszt najtańszego Walkie-talkie (dziecięcego) to 30 zł, profesjonalne PMR, nadające się do zastosowań motocyklowych to jakieś 200 zl na komplet. Urządzenie koniecznie musi być wyposażona w funkcję VOX - uruchamianie głosem, po dołączeniu zestawu słuchawka + mikrofon jadąc motocyklem włączamy ją głośniej mówiąc.
Preedom i to można kupić w sklepach motocyklowych czy jakiś specjalisycznych tylko ?I jeszcze jedno pyt. Czy istnieje możliwość rozmowy przez to Walkie-talkie z CBradiowcami?
Kupisz je w sklepach z CB radiami i osprzętem radiowym.
Niestety rozmowa z Mobilkami nie jest możliwa, ponieważ urządzenia te pracują na innych częstotliwościach.
Zainteresuj się tym tematem:
http://forum.motocyklistow.pl/Radio-FRS-t67481.html
I to byloby nie glupie bo nie tylk oz plecaczkiem mozesz pogadac ale i z kims jadacym na innym moto.
A mozesz podac przyklady takiego sprzeta ale dobrej jakosci?
I jeszcze jedno... jak montowac mikrofon w kaskach typu szczekowce?
Nic ci nie da funkcja VOX (uruchamianie głosem), no chyba, że masz cicho jak jedziesz na moto.
Z reguły jest tak głośno, że w obu krótkofalówkach jednocześnie się włącza VOX na skutek zewnętrznego hałasu i wtedy nic nie działa.
Udało by się to może przy wyciszonym kasku i zastosowaniu krótkofalówek MIDLAND z dodatkowymi słuchawkami z mikrofonem. Do tego mają one jeszcze dwa poziomy natężenia dzwięku przy którym się uruchamia funkcja VOX.
To mogło by się udać.
Ja w tej chwili bawię się jakimś "no name", robie testy z zaprzyjaźnionym krótkofalowcem i musze przyznać, że i jakość i zasięg są na zadowalającym poziomie, tzn. nadaje się do zast, motocyklowych. Idąc takim rozumowaniem, PMR z droższej półki będzie miał jeszcze lepsze parametry. Interesując się tym tematem słyszałem dużo dobrego o INTEKach, jest to przodująca firma w produkcji krótkofalówek, trzyma parametry, ma świadectwo homologacji.
http://allegro.pl/item168526179_intek_pmr_...esjonalny_.html
A kto z was uż?wa do tych zastosowań laryngofonu ? Działa toto ?
Jeśli u czołgistów się sprawdza to na moto tym bardziej :)
Dobra... a mozna to wogole kupic? Ile mogloby to kosztowac
i jaka jest tego jakosc? Moze trzeba by bylo to przetestowac?
No właśnie - interkom. Też się zastanawiam nad tym bajerem. W końcu wypadałoby z Plecaczkiem czasem porozmawiać :icon_twisted:
Chyba jednak decydowałbym się na laryngofon zamiast mikrofonu z Voxem.
Z tego co zobaczyłem w necie, są one dostępne w zestawach (lub do zestawów) dla motocyklistów.
Wypatrzyłem dwa które mnie zaciekawiły:
- droższy - http://www.interkomy.pl/?category=start
- jakiś tani zestaw (ale niejasne, czy go już sprzedają?)-
http://www.motorower.com.pl/mototxt/interlar.html
http://www.motorower.com.pl/cenyosprzetu.html
Edytowane przez Globi
Jak juz jestesmy przy intercomach... to moze powiecie co polecacie do
szczekowcow?
Do szczekowcow najlepszym chyba rozwiazaniem jest to co robi Nolan: http://ncom.nolan.it/ :)
miedzy innymi dlatego nabylem N102, zeby miec mozliwosc podlaczenia tego ustrojstwa :) , testowali to w ktoryms z zeszlorocznych wydan Motocykla i podobno dziala niezle, jedynym minusem jest tylko cena, nie pamietam dokladnie ile, ale drogie to to bylo.. (sam kask tez do najtanszych nie nalezy) :crossy:
P(ięknie) K(*rwa) P(ięknie) ale za jaką kasę? System Nolana jest dość drogi a ten pewnie jeszcze bardziej. Choć nie można mu odmówić funkcjonalności.
Ja wymyśliłem sobie połączenie interkomu z łącznością bliskodystansową :notworthy:. Kupiłem w MediaMarkcie dwa zestawy PMR TwinTalker 6800+ Motor Pack. W zestawie, oprócz 1 szt. łokitoki, jest zestaw płaskie słuchawki + mikrofon do zamontowania w kasku, przycisk PTT, ładowarki (230 i 12 V) i różne przewody. Zestaw kosztował ok. 160 PLN. Jeszcze tego nie testowałem ale jeden zestaw siedzi już w kasku integralnym i mam koncepcję zainstalowania okablowania do PTT na moto.
pzdr
Znawcy mówią, że znacznie zabawniej jest najpierw się kochać, a potem zadawać pytania.
