Twarda klamka sprzęgła- zacina się :(
k_smart
Witam ;)
Problem jest następujacy- sprzęt to kdx 125- od niedługiego czasu występuje u mnie problem ze sprzęgłem- klamka sprzęgła często robi się twarda i uniemożliwia uruchomienie sprzęgła (linka jest ok), wraca to powoli do normy po kilkukrotnym naciskaniu (z 15 razy) klamki sprzęgła. Zjawisko się powtarza najczęściej po wkręceniu silnika na wyższe obroty. W czym może tkwic problem? Za odpowiedzi z góry dzieki !
pzdr.! :)
Nie wiem jak dokladnie wygląda to sprzęglo ale jeśli linka nie blokuje to w środku mogla urwać się zawleczka od sprzęgla i ciężko je nacisnąć.
A przy większych prędkościach obrotowych ma lżej.
Wedlug mnie ściąg dekiel od sprzęgla i sprawdź co się stalo.
Może Ci zdemolować tarcze i dekiel jak zacznie trzeć sprzęglo o obudowę :icon_mrgreen:
Pozdrowienia.
Tak, czy inaczej będę musiał to rozebrać- narazie jednak nie mam dostępu do bike'a, dlatego wszystkie Wasze opinie/komentarze mogą okazać się pomocne- dzieki ;)
pierwsze co bym sprawdził to wysprzęglik
Enduromaster czy chodzi Ci o ten element ?
"wysprzęglik" ?
Może Ci zdemolować tarcze i dekiel jak zacznie trzeć sprzęglo o obudowę :(
Pozdrowienia.
Moje sprzęgło jest mocowane na 6 śrub- rozwiazanie nieco solidniejsze od zawleczek, ale kto wie- trzeba rozebrać.
moje sprzęgło
pzdr.! ;)
zadnych zawleczek i ustrojstw tam nie ma. czy przebieg moto jest już spory? wg mnie tarcze wytłukly w koszu sprzegłowym rowki, które uniemożliwiają wysprzęlenie motoru, a tym samym prawidłową zmianę biegów. jest to częsta usterka w motorach ze znacznym przebiegiem.
zaznaczyłem ci na zdjęciu miejsca w koszu które za to odpowiadają, pzdrd
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4f4e1e09c3bb0a9b.html
Edytowane przez kuba_195
WITAM!!
Mam identycznie w mojej DR :/ Juz kilka linek poszlo bo tak ciezko sprzeglo chodzilo :icon_rolleyes: U mnie dodatkowo jak jade i sie rozgrzeje silnik to nie moge zlapac luzu i moto potrafi nieraz samemu ciagnac do przodu... Nie wiem czy sie mam podejmowac proby naprawy, czy mam oddac do jakiegos speca. Jak myslicie?? POZDRO
Pozdrawiam.
kuba moze miec racje poniewaz czesto sie dzieje wlasnie takie cos w crossach a kdx ma silnik podobny do kx robia sie zeby na koszu wystarczy je zjechac pilnikiem ale z czasem znow moga sie wyrobic
wtedy sprzegło na luzie tak by się tłukło ze nic innego by słychac nie było a rowki porobiły by sie od nowa bardzo szybko bo tarcze mając taki luz pomiedzy swoimi "zębami " a "zębami" kosza udezały by w2 niego z jeszcze wiekszą siła. Jesli jest az tak wyząbkowane ze tarcze zamiast po puszczeniu sprzegła wrócić do swojej "zgniecionej" pozycji zostają bo sie zachaczyły o kosz (i wtedy własnie linka robi sie luzna i klamka nie odbija) to taki kosz nadaje sie tylk odo wymiany. W zasadzie nie widze innego powodu tak dziwnego zachowania sie sprzegła. No chyba ze ten wysprzegliok w jakiś tam sposob sie zatarł, przekrzywił czy cóś. No nie ma rady musisz to poprostu rozkrecic :P
a tak sobie jeszcze pomyslałem ze mogło sie stac cos dosc absurdalnego ale kto wie czyli odkręciło sie to co trzyma przekładki (to na co nachodzi kosz sprzegłowy) i przy uruchamianiu sprzegła przekrzywia sie i powstaje duze tarcie. Jak by tak było to na dłuższą mete mogło by to spowodować niesłe spustoszenie w tej okolicy silnika.
ps. jestem na bierząco ze sprzegłem bo co dopiero sie uporałem (mam nadzieje) z moim po długiej walce :icon_mrgreen:
Edytowane przez Gawron
Zdejmij kosz sprzegla, i migomatem zaspawaj te miejsca ktore zostaly wyrobione, nastepnie bardzo dokladnie pilnikiem sie obluz. Taka regeneracje sprzegla opisywal T.Salek. Moim zdaniem jest to bardzo dobr e rozwiazanie, poniewaz spaw jest o wiele trwardszy od materialu z ktorego kosz sprzeglowy jest zrobiony i dzieki temu mamy zregenerowny kosz sprzegla na dluzsza mete :icon_mrgreen:
Pozdrawiam.
WITAM!!
Mam identycznie w mojej DR :/ Juz kilka linek poszlo bo tak ciezko sprzeglo chodzilo :crossy: POZDRO
U mnie też kilka linek już poszło na smietnik :D :buttrock:
Najprawdopodobniej tak jak mówicie jest to ten kosz, mam nadzieję, że w ten weekend bede mial czas zabrac sie za to- potem napiszę co było. :biggrin:
pzdr.!
  • 2 tygodnie później...
Obiecałem, więc piszę co było:
Przyczyną zacinającego się sprzęgła był odkręcony kosz sprzęgła :icon_razz:
Pytanie dlaczego się odkręcił i czy sytuacja nie będzie się powtarzać... dziwne, że nie ma żadnego zabezpieczenia tej nakrędki.
pzdr.! :)
Przyczyną zacinającego się sprzęgła był odkręcony kosz sprzęgła :bigrazz:
pzdr.! :)
HEHE
ps. jestem na bierząco ze sprzegłem bo co dopiero sie uporałem (mam nadzieje) z moim po długiej walce :wink:
Chyba powinienem zostać jasnowidzem :bigrazz: :wink: byłem bardzo blisko a w zasadzie trafiłem
