czaju3 Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 (edytowane) WItammam problem gdyż motorek nie chce mi odpalic. Tydzien temu jak pojechalem pojezdzic to Motor nie chcial sie wkrecac na wysokie obroty. POstanowilem wyczyścić filtr powietrza. Gdy go zdjalem pzrejechalem sie i wtedy motor nie mial problemow z wkrecaniem sie na obroty. Ale pzrejechal jakies 30m i zgasl, pozniej jeszce raz na chywile zapalil a pozniej nie chcial. Myslalem ze moze ma za duzo powietrza i dlatego. Co prawda pzrejechalem po blocie i troche piasku dostalo sie do gaznika ale wyczyscilem to. POszedlem do domu umylem filtr powietrza i zostawilem tak do natepnego razu.Dzisiaj pojechalem tam jeszce raz i zalozylem wyczyszczony filtr ale moto nadal nie chcialo odpalic. Nakopalem sie napchalem i nic... No wiec wzialem sie za czyszczenie gaznika, wyczyscilem pzredmuchalem i nadal nic. Moto ma iskre, ale nie odpala. Gaznik regulowalem i probowalem 100razy inaczej... Nakopalem sie i napchalem i juz mam go dosc.... Co moglo sie stac??? Jak pojade do mechanika to zaplace kilka stówek. Moze ktos ma pomysl co moze byc nie tak???aha to jest silnik 50 am6 Edytowane 9 Lutego 2007 przez czaju3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 Sprawdz stan swiecy - tj. czy jest na niej jakis osad oraz benzyna. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 po mojemu to miales zapchany filtr powietrza bo jak go zdjeles to bylo dobrze lecz jestes bardzo madry i bez filtra wjechales w bloto a gdy piasek dostaje sie do gaznika przez otwor na filt to juz idzie bezposredni do cylindra i masz pewnie przytarty cylinder a jesli troche blota dostalo sie do gaznika to na bank przytarty cylek wiec 60zl szlif cylindra i tlok conajmniej 120 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaju3 Opublikowano 9 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 (edytowane) no ale nawet jak pzrytarty to powinno dac sie go odpalic, nie??A mozna zdjac glowice i pozniej ja spowrotem zalozyc? bo gdzies slyszalem ze tzreba kupowac nowa uszczele pod glowice??? Edytowane 9 Lutego 2007 przez czaju3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 błoto w gaźniku-zabujstwo!! nic nie kicha nie prycha nawet na ssaniu?a kompresje ma dobrą?i czu opornie nie chodzi kopniak. jeśli masz uszczelki O-ring nie musisz zmianiać za każdym razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 Podstawa - zmień świece, bo nawet jak ma iskre, to pod ciśnieniem może ją gubić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaju3 Opublikowano 9 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 (edytowane) kopniak chdzi jak chodzil... kompresje ma chyba dobra bo niedawno remont byl robiony.... nawet na ssaniu nie daje oznak życia :/ oco chodzi z tymi uszcelkami???to nie byla duza dawka blota, troche mokrego piasku. Nawet nie jestem pewny czy cos do srodka polecialo Edytowane 9 Lutego 2007 przez czaju3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 minarelki to niesamowicie dobre silniki, jak nie pali to jakaś głupia usterka musi być, sprawdź świece jak kolega pisał. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 ja jak robilem remont to zdejmowalem calego cylka i prawy dekielek bo sprzeglo zmenialem i jedyna uszczelka ktora wymienilem to byla od spuszczania oleju ktora zabralem od uszczelki z kranu :banghead: ta od glowicy jesli nigdy nie zlapala bardzo duzej temp. to bedzie dobra bo jest gumowa a ta pod cylkiem to jak nie peknie to posmaruj tylko towotem takim niebieskim i bedzie dobrze a jak wjechales w bloto i zdech to napewno przytarty bo wczesniej bylo dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaju3 Opublikowano 10 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 no dobra czyli albo swieca albo zatarty... nastepnym razem wloze nowa świece a jak to nie to, wezme cylinder do szlifu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 (edytowane) jak czytam te wypowiedzi "mechanikow" od siedmiu bolesci to az sie boje kupowac sprzet w polsce. Wiekszosc uszczelek jest jednorazowego uzytku a w szczegolnosci pod glowice i cylinder jak zdejmiesz glowice to nowa uszczelka a nie sylikon,tawot,superglu,tasma izolacyjna i troche poxipolu do okola zeby ciecz nie ciekla. Wracajac do sprzeta to najprosciej wez szczykawke 5 lub 10 ml i walnij troche paliwa bezposrednio do komory spalania przez otwor na swiece, wstaw pewna swiece moze byc nawet nie o tej samej wartosci cieplnej byle by byla pewna ze podczas sprezania ma iskre. jezeli motor odpali to szukaj przyczyny w starej swiecy lub gazniku.Pozdro PS ktora wymienilem to byla od spuszczania oleju ktora zabralem od uszczelki z kranu a nogi myjesz w kiblu?? bo kran chyba bez uszczelki cieknie. Nie chcem byc chamski ale takie pierdoly jak oringi czy uszczelniacze pod rozne sruby kosztuja grosze w sklepach z simmeringami i lozyskami, poco rzezbic w gownie?? Edytowane 10 Lutego 2007 przez Asmodan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 ta uszczelka ma 7mm srednicy i identyczna jest od kranu naprawde identyczna nawet z tego samego materialu to po co mam kupowac cos co mam w domu, nastepna rzecza po co wymieniac cos co jest jeszcze dobre???????? a nie myje nog w kiblu tylko w wannnie moze u ciebie jest taka tradycja zeby myc nogi w kiblu ale ja wole w wannie :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 w McDonaldzie woda w kiblu jest czystsza niż lód do coli ;) Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 no nie mow ze porownowywales Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 11 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2007 no nie mow ze porownowywales znajoma osoba robiła badania do projektu :) Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
