Malowanie silnika na czarno ??
Andi
siemka
mam zamiar pomalowac moj silnik od Roadstara na czarno zeby wygladal jak silnik od Warriora
z tego co juz wyczytalem na roznach stronach tunigowych to sa rozne farby
do 200 stopni
do 600 stopni
2 skladnikowe i w sprayu
dosc dobrze sprawuja sie farby do malowania zaciskow hamulcowych
jak to wyglada w praktyce bo w teori nie tak zle dodam ze pod uwage bralem tylko farby do malowania bez koniecznosci rozbierania.
jak to jest z uszczelkami podczas malowania i ze srubami ktorymi jest skrecony silnik przeciez chyba nie bede ich rozkrecal :bigrazz:
i jak potem sprawa wyglada odpryskow w dolnej przedniej czesci silnika gdzie spod przedniego kola strzela piasek i kamyki.
nie wchodzi w rachube rozbieranie silnika to napewno
No jak nie wchodzi to jakies kompromisy beda. Lakier odporny na temperatury wymaga czesto wygrzania w piecu, a calego silnika nie wygrzejesz, czyli nie bedzie odpornosci lakieru na takim poziomie jak trzeba, to samo z malowaniem srub silnika - beda pomalowane i tyle.
Ja swoj malowalem proszkowo i do malowania rozebralem.
Adam M.
a ja bym proponował ci zebys lepiej go wypolerował (cały silnik ) i tak to byś sie w nim mógł przeglądać, :icon_mrgreen:
i jak by był wypolerowny to nie było by zbytnio widać brudu ani zarysowań niż w przypadku czarnej farby.Pozdr
a gdzie mozna takie farby kupic, bo tez chce pomalowac swoj silnik
Na przykład tu:
http://www.motipdupli.pl/index.php?next=produkty&m2=3&m3=34
http://www.motipdupli.pl/index.php?next=produkty&m2=4&m3=36
Jeżeli już spray, to: kupić, pomalować mniej wyeksponowany fragment silnika, pojeżdzić, sprawdzić jak trzyma, czy nie odpada, nie pęka albo się nie przebarwia.
...ale ja bym rozebrał i dał do malowania proszkowego (jeżeli nie samemu, to można zawieźć silnik do mechaniora, polecić rozbiórkę, zabrać części do malowania i oddać mechanikowi po wszystkim - do zlożenia).
  • 3 tygodnie później...
Na przykład tu:
malował ktoś silnik takim sprejem ?
jak to zdaje egzamin? ja mam zamiar pomalować silnik na srebrno i w tym samym kolorze prysnąc kolanko wydechu
aa sprawa najważniejsza - kto ma pomysł, jak w warunkach domowych wygrzac taki silnik po malowaniu? będe miał zdjęty cylinder i pokrywy, ale kartery nie
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
Malowałem silnik do Virago 750 (ważne żeby dobrze odtłuścić - benzyna, karcher, nitro). Po dwóch sezonach było OK. Ale na kolanku to może być różnie - dużo wyższa temp.
Po co chcesz wygrzewać? Pomaluj, wyschnie, poskładaj. Jak odpalisz to wygrzejesz. Ja tak właśnie zrobiłem i było dobrze.
Edytowane przez Virek
  • 8 miesięcy temu...
Odswierze troche temat.
Te szpraje nawet fajne, ale zapytanie mam jak to sie ma do aluminium? Stosowaliscie jakies podklady, zeby sie toto lepiej trzymalo? Szlifowaliscie wczesniej orginalna powloke?
Przod silnika jest raczej zakryty i nie bedzie widac odpryskow od ew kamieni (choc wolalym tego uniknac), zalezy mi na trwalej i estetycznej powierzchni.
Wogole to powinien byc tu taki know-how :icon_mrgreen:
Mam do pomalowania silnik do bandziora i rowniez nie chcialbym go rozbierac.
Pozdro
Rafał.
Oczarowany, zafascynowany, zaślepiony i ogłuszony motocyklizmem. Jak nie ugania się po krzakach, to wyciera beton, asfalt lub kostkę brukową. Instruktor z powołania i zamiłowania.
www.paramoto.pl
