Kolektory
Greedo
Witam. Problem mam następujący: mam 2 dodatkowe kolektory do GSa, w lepszym stanie niz obecne, tylko zastanawiam sie nad jednym - sa one przerobione w czesci ktora w wchodzi w tłumik, czyli sa za długie. Moge je zamontowac tak jak sa czy lepiej skrocic? Bedzie to miało wpływ na prace silnika ?
Edytowane przez Greedo
Możesz założyć taki jaki jest. Porównaj względem tego krótszego, czy nie brakuje mu mocy, czy nie występuje dziura w mocy, jak ze spalaniem.
Natomiast jeśli jesteś w 100% pewny że krótszy kolektor ma wymiary takie same jak oryginalny, to lepiej skróć. Lepiej zawierzyć fabryce.
  • 4 miesiące temu...
Będzie szkodziło silnikowi. Szukaj innego kolektora lub usuń zagięcie. Wystarczy dorobić sobie łańcuch kulowy i przeciągnąć przez kolanko. Trzeba tylko zabezpieczyć aby w czasie przeciągania się nie rozgięło.
  • 3 tygodnie później...
