jusza Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 (edytowane) Czy pas na baku "rysuje" lakier? - to pierwsze pytanie.Jeśli "rysuje", jak temu zapobiec? Edytowane 27 Stycznia 2007 przez jusza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kita Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Czy pas na baku "rysuje" lakier? - to pierwsze pytanie.Jeśli "rysuje", jak temu zapobiec? Przezroczysta folia JACK naklejona w miejscu rysowania. Wszytkie inne materiały będą tak czy inaczej w pewnym stopniu "matowić" zbiornik. Mój np. jest ładne zmatowiony od trzymania go kolanami, a skóra w zasadzie nie rysuje :icon_mrgreen:. Natomiast piasek, błoto i inne dobra które dostają się na zbiornik podczas jazdy jak najbardziej. Kit@ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodman Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Czy pas na baku "rysuje" lakier? - to pierwsze pytanie.Jeśli "rysuje", jak temu zapobiec?Zależy jaki pas..Ja kupiłem taki który od strony baku ma taki mięciutki meszek i nie ma problemu z rysowaniem. :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jusza Opublikowano 27 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 (edytowane) Kita... Dziękuję. Powiedz, czy masz naklejoną taką folię, co to za folia (gdzie ją można kupić) i czy klej z tej folii nie zareaguje z lakierem zbiornika, bądź nie "zwiąże" tej folii z bakiem już na zawsze (czy da się ją później odkleić)?Poradzono mi też, abym pas przykleił dwustronną taśmą klejącą, stąd powyższe pytanie. Bodman... Wyściółka, nawet z miękkiego materiału, choć sama nie będzie niszczyć lakieru, to kurz, który będzie dostawał się pomiędzy pas i bak może działać jako materiał ścierny. Pozdrawiam. Edytowane 27 Stycznia 2007 przez jusza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodman Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Bodman... Wyściółka, nawet z miękkiego materiału, choć sama nie będzie niszczyć lakieru, to kurz, który będzie dostawał się pomiędzy pas i bak może działać jako materiał ścierny. Pozdrawiam.Jeśli pas będzie na tyle luźno by miał możliwość poruszania się po baku, a jeśli nie to myślę, że nic nie powinno się dziać z lakierem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dersu Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 A tak przy temacie ma ktos moze namiar na pasy na zbiornik do Wild Stara..Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Jak nie porysuje to i tak lakier pod pasem bedzie inaczej wyglądął niż odsłonięty. Różnice nie bedą duże, ale widoczne. Zresztą jak by pasa nie mocować, to będzie rysował lakier. Tyle, że proces ten jest baardzo powolny, więc loozik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodman Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 A tak przy temacie ma ktos moze namiar na pasy na zbiornik do Wild Stara..Dzieki.Taki pas by pasował dla Twojej piękności? Jak nie porysuje to i tak lakier pod pasem bedzie inaczej wyglądął niż odsłonięty. Różnice nie bedą duże, ale widoczne. Zresztą jak by pasa nie mocować, to będzie rysował lakier. Tyle, że proces ten jest baardzo powolny, więc loozik.A tak poza tym- jak juz złożyć taki pas to chyba nie potrzeba go ściagać co chwila? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dersu Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Taki pas by pasował dla Twojej piękności?A tak poza tym- jak juz złożyć taki pas to chyba nie potrzeba go ściagać co chwila?Royal star ma inna konsole.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodman Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Royal star ma inna konsole..Jak nie znajdziesz gdzieś indziej to może zapytaj ich- oni są producentem więc moze zrobią pod Twój wymiar albo wprowadzą do swej ofery. :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prałat Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Taki pas by pasował dla Twojej piękności?A tak poza tym- jak juz złożyć taki pas to chyba nie potrzeba go ściagać co chwila?Chyba z tej firmy mam właśnie pas, pasuje idealnie, choć przód mógłby być bardziej wydłużony. Baku jeszcze nie oklejałem, ale zrobie to wiosną. Kupie arkusz zwykłej przeźroczystej folii w papierniczym. Zrobiłem tak przed założeniem sakw - okleiłem błotnik. Żanda filozofia Panowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodman Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Chyba z tej firmy mam właśnie pas, pasuje idealnie, choć przód mógłby być bardziej wydłużony. Baku jeszcze nie oklejałem, ale zrobie to wiosną. Kupie arkusz zwykłej przeźroczystej folii w papierniczym. Zrobiłem tak przed założeniem sakw - okleiłem błotnik. Żanda filozofia Panowie.Jeśli chodzi o firmę -to tak samo jak najbardziej polecam. Mam pas i frędzle wszystko pasuje idealnie - skóra też 1 klasa. :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polo Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 jurku nawet tu cię przywiało ? co do folii samoprzylepnej to odpowiednia będzie tzw folia transportowa( nie mylić z transparentna) ma ona słabszy klej niż normalna i służy głównie do przenoszenia wyciętych na ploterze el. wzoru na oklejany element do kupienia w sklepach , firmach zajmujących sie wycinaniem z foli na ploterach np Kraków ul . Czarnowiejska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dex Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Jusza, Pomka ma racje. Lakier pod pasem na zbiorniku i tak bedzie inszy niz reszta, wiec po co martwic sie czy porysuje czy nie? Wszak jak zdejmiesz owy pas to i tak bedzie widac, ze cokolwiek przyslanialo lakier (brak wplywu promieni slonecznych na blakniecie powloki, tudziez deszczu,piachu itd) :) IMHO, w calym zyciu motonta pas na zbiornik zaklada sie tylko raz i pozniej ewentualnie sie go wymienia.A jesli chodzi o folie, to na rynku jest mnogosc folii dwustronnie przylepnych, ktore zalatwiaja problem przemieszczania sie pasa, choc ja jestem przeciwnikiem takiego rozwiazania, bo w koncu pas jest ze skory i w zaleznosci od temperatury i wchlaniania wilgoci, "pracuje". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszek Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Nie wiecie kto robi pasy na zbiornik ktory zakrywa połowę baku znalazłem tylko w usa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
