płyn chłodniczy? F2
młodymz
Jutro postaram sie uruchomić cbr, trzy miesiące temu jej silnik zamilkł <gleba> co nalać na pierwszy rozruch <silnik był z ramy wyciągany> nalać zwykłej wody czy dstary płyn czy jaki nowy polecacie?
na co zwracać przy rozruchu jak sprawdzić czy jest smarowanie >nie mam zegarów
woda odpada ! proponuje petrygo , albo jakis inny plyn na bazie glikolu. jezeli masz uzasadnione podejrzenie ze uklad smarowania moze nie dzialac , to mozesz odkrecic weze gumowe o srednicy ok 10 mm [sa 2 szt.] doprowadzajace olel do glowicy , wbic 6 bieg i przepchnac go po garazu. musi pojawic sie duza ilosc oleju. pozdrawiam
Oczywiście,że trzeba zalac płynem - układ nie jest zbyt duży więc nie ma na czym oszczędzac... Proponuję koncentrat Castrol antyfryz + woda dest. chyba pół na pół ale na butelce jest dokładny opis - bardzo dobrze czyści układ i smaruje pompę a po odparowaniu uzupełnia się go wodą destylaoaną.
  mtcross napisał:
a to da sie tak :biggrin: :notworthy:
Da radę. Zresztą po demontażu silnika zalecana jest taka czynność. Odpinasz kable zasilające cewki wysokiego napięcia. Odkręcasz świece i jazda rozrusznikiem
F2 kręci nawet gdy guziczek jest na off :PP
moto odpaliło, smarowanie jest, zostało wytworzone ciśnienie w wężach
ale niech mi ktos powie ile wchodzi płynu do układu chłodzenia bo nałałem stary, tak na próbę i dobrze bo miałem mały wyciek > teraz wyleje i naleje nowy 5L starczy?
