I_Mat Opublikowano 28 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2003 WitamOstatnio pomykam moim bzykiem i dochodze do wniosku, ze do szczęścia 9poza dwoma biegami) brakuje mi wskaźnika poziomu paliwa :D . Teraz moje pytanie:-na jakiej zasadzie działają takie wskaźniki (co służy za czujnik i jak to mnie więcej działa)-czy dało by się takowy samemu skombinować (tz. zamontowac)-jak ze wskazaniami - czy zakładając że kupie coś takiego do motocykla to musze brać pod uwage pojemnośc zbiornika paliwa ?Może również jego wysokość . . Piszcie wszystko co wiecie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biały18 Opublikowano 29 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2003 moim zdaniem to jest chyba zbedne, ale jak chcesz to wstawić to myśle ze tak wiekliekgo problema to nie bedziesz mił, możę sprubuj wstawic cos od jakiegoś skuterka albo jakiegos innego sprzeta majej pojemności, jeżeli zamontyjesz pływak w zbirniku z czujnikiem podłczysz to pod "zegarek" to powinno działac, ja tak mysle co prawda na mechanice aż tak dobrze sie nie znampozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyhoo Opublikowano 29 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2003 Lepiej se patyk wyskaluj wlewając do zbiornika po litrze beny. Założenie pływaka raczej do najprostszych nie należy bo do czego go umocujesz? Przyspawasz wewnątrz zbiornika jakiś wspornik? A jak to zrobić? Moim zdaniem za dużo kombinacji, ale wszystko jest ofkors do zrobienia. Tylko czasu trza i zamozaparcia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypherius Opublikowano 29 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2003 ja proponuje np patyczek aluminiowy wyskalowany w litrach i mocowany na stałe do wlewu paliwa :-) wyjmujesz - widzisz ;-) Minus ten ze moze klamac jak sie bedzie wacha wstrzasac w baku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 29 Lipca 2003 Administrator Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2003 Hmmm. Trudna sprawa. W Ducati za wskaźnik paliwa odpowiada taki pręt z ebonitu lub czegoś takiego, który jest wkręcany od spodu zbiornika. Od niego odchodzą przewody do kontrolki (i tak nie działa, bo pozrywałem przez przypadek przewody). No ale trudno dziurawić zbiornik od spodu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micek Opublikowano 30 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2003 Hey, widziałem taki patent w Jawie 350. Było to zrobione na bazie wskaźnika od malucha,a widziałem to na www.gumpal.republika.plmało estetycznie to wygląda na zbiorniku ale jest Pozdrawiam Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
billy Opublikowano 31 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2003 ten kawałek zbiornika zawsze można czymś pomysłowym przykryć i będzie OK.fajna rzecz w sumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 31 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2003 ten własnie kawałek zbiornika w jawie jest przykryty gumowym panelem- jeśli ktoś by sie postarał to by tego wskaźnika w ogóle nie było widać- :D :? Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 1 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2003 Widziałem kiedyś patent na wskaźnik poziomu paliwa. Zastosowane były tam kontaktrony umieszczone w rurce po której przemieszczał się pływak z magnesem w środku który zwierał kolejne styki kontaktronów podczas obniżania się poziomu paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 1 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2003 po pierwsze: I'm back:0 a co dalej....ten własnie kawałek zbiornika w jawie jest przykryty gumowym panelem- jeśli ktoś by sie postarał to by tego wskaźnika w ogóle nie było widać- Znam dosc dobrze ta strone i tam jest gumowy panel to bylo takie zdiecie instruktarzowe aby pokazac mocowanie tego czegos! teoria budowy tego wskaznika nie jest zbyt trudna ale szczerze powiem ze nie wiem jak to wyglada z cala elektryka! wiem tez ze taki wskaznik moze troche glupio wskazywac bo moze byc jakis taki nie wykalibrowany czy cus!! tyle moje zdanie! jak by ktos mial wiecej doswiadczenia z czyms taki to niech mi da znac:) bo juz jakis czas temu chcialem jechac na zlom i nakupic czeci by to zrobic ale $$$ iepsko... pozatym o ile sam plywk - czujnik to czesc zbiornika paliwa i bedzie pewnie tania to wskaznik jest czescia deski rozdzielczej co wcale tanie nie musi byc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KAT Opublikowano 7 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2003 Już wam rezerwa nie wystarcza? Przecież NSRka 50 ma dość duży bak w stosunku do zużycia paliwa. Moją 125tke(u mnie rezerwa jest aż nadto mała ok 25km) tylko dwa razy pchałem(w granicach 2km) no i pare razy byłem zmuszony lać 95tke na Petrochemii. Ale ten patent w Jawie nie można powiedzieć że jest zły, w szczególnośći jak zbiornik jest obudowany plastikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micek Opublikowano 8 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2003 Deske od maluszka mam, tylko ten czujnik ze złomu skręcić.. :twisted: Ale jakoś nie mógłbym się pogodzić z myslą że mój piękny zbiorniczek będzie dziurawy poniekąd, ale zaraz zaraz, mam jescze jeden tylko troche poobijany, chyba sie pobawie :twisted: PozdrawiamGrzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 8 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2003 Deske od maluszka mam, tylko ten czujnik ze złomu skręcić.. Ale jakoś nie mógłbym się pogodzić z myslą że mój piękny zbiorniczek będzie dziurawy poniekąd, ale zaraz zaraz, mam jescze jeden tylko troche poobijany, chyba sie pobawie akurat w wypadku mz czy innego podobnego motocykla patent jest taki sobie bo jak by tego nie zrobic bedzie widac ze bak jest dziurawy! Zaszpaclowanie czujnika to raczej kiepski pomysl! Sam czujnik wydaje mi sie ze nie bedzie zbyt droga rzecza gozej wlasnie z ta deska od malucha ale to moze byc nawet starego typu decha...(tzn chodzi o sam wskaznik bo w nowszym kontrolki sa ladniejsze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 8 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2003 Jeszce jedna rzecz! nie wiem czy mam racje ale wydaje mi sie ze bak w jawie jast tak jakby polozony bardziej poziomo co dawalo by lepsze wskazania czujnika w mz moze to byc troche zaklamane.. sorry ze wyslalem 2 posty! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronx Opublikowano 9 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2003 cze panowie , tez nad tym myslalem ale nigdy niewpadlem na pomysl zamontowania czujnika z malacza (kombinowale cos bardziej skomplikowanego) A NIEGADAJCIE ZE BEDZIE GO WIDAC , BO mozna to zamontowac od spodu baku :( !!!Jedyny problem to przerobic prowadnice plywaka aby wskazanie bylo poprawne :DWiecie jak niesprzedam swojej XJ to zamontuje to u siebie po powrocie.MOntujcie od spodu zbiornika i nic niewiedac :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
