Jak malowac farba w spray'u
bekriss
Witam
Chcialem sie dowiedziec jak poprawnie przygotowac powierzchnie (podklad, odtluszczacz) a potem pomalowac ja farba w spray'u.
Zdaje sobie sprawe ze nie jest to najlepszy sposob (mimo wszystko taki wybieram) ale postanowilem pomalowac tak bak i chce zeby to wyszlo w miare dobrze. Farbe chce kupic w mieszalni wedlug wzornika.
ja malowalem ostatnio rame po tym jak ja przerobilem. poprostu poszedlem do sklepu kupilem, zwykly podklad w kolorze ramy ( czerwony) i spray odporny na temperature (do malowania zaciskow hamulcowych w samochodach). przed malowaniem odtluscilem benzyna ekstrakcyjna i zrobilem 2 warstwy podkladu i pozniej 4 lakieru. wyszlo naprawde bardzo ladnie az jestem zachwycony swoimi zdolnosciami artystycznymi:)
Pamiętaj, że podczas malowania nie można sie zatrzymać na wysokości malowanego alementu tylko natryskiwać juz lekko przed i kończyć za elementem bo powstaną zacieki. A jak bedziesz szpachlował to przed ostarecznym docieraniem daj elementowi kilka dni na odpowiednie wyschnięcie szpachli bo inaczej możesz mieć niezbyt gładką powierzchnie bo szpachla sie kurczy. A wlew paliwa zatkaj jakąś gąbką i taśmą bo tego nie widac a parujące paliwo tworzy wokół wlewu takie ciapki które mogą spododować zwazenie sie farby.
  • Administrator
Pamiętaj o temperaturze w pomieszczeniu. Poniżej 10 stopni nic nie zrobisz, będzie się wilgoć wytrącała i albo powstaną bąbelki, albo pojawi się takie dziwne mleko.
Poza tym nakładaj lakier z większej odległości posuwistymi, delikatnymi, ale zdecydowanymy ruchami. Żadnego nakładania punktowego. Najlepiej jakbyś bak podciągnął na jakiś wysięgniku pod sufitem i jechał całość obchodząc dookoła.
Sugeruję także uzwanie maseczki na twarz. Ja ostatnio nieźle naćpałem się farbą i byłem kilkadziesiąt minut nie do użycia...
pzdr
pzdr
A tego akurat nie uważam za nimus tej operacji:) hehe ...Po klejeniu żywicą jest nie źle jak sie piwa nie wypije:) Na następny dzień łeb boli ...
Ja mialem duuze problemy ze skórą (nadal mam), po nawąchaniu sie uszczelniacza Wurth.
A jak usunac naklejek tych pod lakierem jak i tych na zewnatrz?? Jak pozbyc sie kleju??
Podgrzewasz opalarką i naklejka schodzi a jak jakiś klej zostanie to albo jeszcze podgrzewasz albo rozpuszczalnikiem .. a jeśli chcesz usunąć naklejke bedącą pod lakierem to tylko szlifowanie..
scansol znam.
A czy mozna pomalowac w dwoch kolorach cos sprayem?? Na puszce motipa pisze zeby do 30min nalozyc bezbarwny wiec jak zrobic dwubarwne malowanie?? Da sie czy lepiej odpuscic i pomalowac na jeden kolor.
30 minut to dotyczy tylko lakierów matelicznych z tego co pamiętam bo wtedy się lepiej miesza i powstaje efekt głębi koloru i ten "połysk" :D
W przypadku zwykłych to chyba bez różnicy będzie wyglądać tak samo.
scansol znam.
To zależy czy chcesz mieć płynne przejście czy taki robione od taśmy malarskiej. No i zależy czy malujesz metalikiem czy zwykłym sprejem. Ja robiłem przejścia metalikiem, to bardzo proste malujesz jeden kolor (2-3 warstwy) do danego miejsca czekasz 5-10 min i malujesz drugi tak żeby się pokrywały (też 2-3 warstwy) czekasz potem około 20-30 min od ostatniego malowania metalikiem i kładziesz 2-3 warstwy bezbarwnego. To działa dzięki temu że baza metalik osiąga pyłosuchość po około 3 minutach. :D Co do zwykłego lakieru to nie wiem nie próbowałem, trzeba chyba wtedy odczekać aż wyschnie całkowicie.
