pomiar temperatury silnika
Piotrek
Witam,
mam takie pytanko, gdzieś na necie widziałem cebulę z dodatkowymi wskaźnikami, i był tam też wskaźnik temperatury silnika.
Moje pytanie brzmi, jak można takie coś zrobić/ gdzie kupić i jak podłączyć.
Chodzi mi o seven fifty
p[ozdrawiam
Musisz się dokładniej określić o co Ci biega. W silniku albo mierzymy temperature płynu chłodzącego albo temp oleju. Jeśli chodzi o płyn to moto ma standart podziełke jak już wiesz a jeśli chodzi o temp oleju to dziś obiło mi się o oczy coś takiego więc obadaj ten link:
http://moto.allegro.pl/item153868613_motoc...gwarancja_.html
  Piotreek napisał:
w sevence nie ma płynu chłodniczego, ale ma chłodnice oleju. Chodzi mi o wskaźnik, dzięki któremu dowiem się, że silnik ma już odpowiednią temp, żeby można było bezpiecznie kręcić wyżęj niż np 5 tyś.
Więc wskaźnik temp. oleju będzie OK. Temp. oleju w olejaku można częściowo potraktować jako wskaźnik temp. silnika
Mam takie ustrojstwo w gsx. Czujnik jest wkręcany w korek spustowy oleju (nie wiem czy oryginalny korek był przerabiany, czy może całkowicie wymieniony, w każdym razie całość wygląda na fabryczną robotę). Od tego idzie kabelek do wskaźnika wskazówkowego umieszczonego nad zegarami. Postaram sie przypomnieć nazwę producenta.
Czyli jak to rozumieć? Masz w korku czujnik temperatury i kabelek łączący go z jakimś wskaźnikiem czy wyświetlaczem? Normalnie jak w puszce. Jak masz namiary na producenta czy jakąś ofertę sprzedaży, gdzie można znaleźć opis tego, to zapodaj bez krępacji.
Fabrycznie powiadasz ;)
A propo, skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać http://www.allegro.pl/item154988699_wskazn..._w_ofercie.html
Jest to czujnik+"wyświetlacz" temperatury wody, jednak gość pisze, że ma również takie do oleju. 65 zeta za wszystko :)
  Adam M. napisał:
Zamien tego chinczyka na starego Suzuki GS / GSX wszystko jedno jakiej pojemnosci, Suzuki montowalo to tam fabrycznie :bigrazz:
Adam M.
Wymienić powiadasz... ale jest pewien problem... ja nie lubię urzywek, a jeszcze jak są stare to odpada zupełnie :)
Kurna co się ze ną dzieje???? miało być używek ;)
