Jak wymienie pierścionki to jak go docierać (WSK 125)
Mariusz1213
Stara dobra metoda:
- odpalasz i dajesz motocyklowi 5min na wolnych obrotach
- czkeasz pol h
-czkeasz pol h
i mozesz juz sie kawalek spokojnie przejechac ( pol h jazdy) i kwadrans odpoczynku. Okres docierania to ok 600km.
Pozdr
tutaj sie nie zgodze bo 600km sie dociera cylinder i tłok a same pierscionki wystarczy około 200 km... a zresztą to bedzie słychac i czuc po silniku kiedy bedzie dotarty
przecież Mariusz1213 pisze: "Gdy do mojej WSKi wsadze nowe pierscienie i tłoka". Chyba nie doczytałeś...
Witam.Najlepiej od razu jeżdzic na mtocyklu nie przeciażajac zbytno silnika.Nalezy jezdzic delikatnie najlepiej samemu.Nie polecałbym zeby motocykl pracował na wolnych obrotach,najlepsze w okresie docierania sa srednie obroty.
Pozdrawiam ;)
jeżeli chcesz to zrobić w trosce bardzo wielkiej o motocykl to możesz jeszcze wzbogacić mieszankę w gaźniku. dzięki temu sprzęt będzie miał leprze smarowanie i tak łatwo go nie zatrzesz.
lecz moim zdaniem to już nadmiar troski.
  • 2 miesiące temu...
"Najlepiej jak najdłuzej jezdzic ale metoda LECHA tez jest dobra" Tak? Pierwszy raz słysze takie rzeczy, nawet w żadnej książce tego nie przeczytalem. Składasz silnik i jeździsz, a nie dziwne patenty z odpalaniem i gaszeniem. Potwierdzasz kolejne głupie stereotypy docierania.
Edytowane przez Lukass
W ramach napisania czegoś mądrego: panowie jakie macie chłodzenie w motocyklu?? w 2T w większości powietrzem, więc czystym bezsensem jest stawianie i docieranie. Rozgrzać troszeczke i małe przejażdzki. Delikatnie operować manętką, nie szarpać sprzęgiełkiem, rozrobić mieszaneczke jak w instrukcji i jeździć. Tylko tyle i nie piszcie o sposobach ze stojącym motocyklem bo chyba robicie remont co tydzień.
