Zmian instalacji 6V na 12V- K-750 , poszukuje redukcji.
Zyjo
Witam!
To że można kupić redukcje to wiem, ale ja mam możliwość samodzielnego wykonania.
Proszę o porady dotyczące wykonania takiej redukcji.
Zyjo
Ps. Ural_zgora- jeśli masz to podeślij na zyjo2@tlen.pl
Czy samodzielnego to sie okaze, bo wbrew pozorom nie jest to takie proste.
Juz wyslalem te rysunki na Twoja poczte.
Zycze powodzenia.
Wielkie dzięki za nadesłane materiły Ural_zgora
Myśle że sobie poradze, dam znać jak mi wyszło.
A jescze pytanko czy przy zastosowaniu tej redukcji trzeba coś frezować w bloku silnika?Kolega miał taka że musiał ręcznym frezem wybrać troche materiału, mimo przetoczenia prądnicy od maluch do minimum.
Zyjo
tez mam pradnice od malucha w moim uralu by ja zamontowac trzeba bylo podtoczyc troszku loze oryginalnej pradnicy(u mnie poprzedni wlasciciel zrobil to troszku niedokladnie i pod pradnice trzeba jeszcze cos podlozyc by zemby dobrze ze soba wspolparacowaly) do tej pory wszystko bylo w porzadku ale w niedziele cos zaczelo rzezic i sie sponczylo ladowanie jak wrocilem do domu.
okazaolo sie ze klin na pradnicy byl zaluzny wytalsl sie przez to zembatka pradnicy miala jakies 5 mm luzu i sie obracala.
skutek zezarte wszystkie zeby na durzym kole rozdzadu i kupa gruzu z zembow w silniku wydlubalem co sie dalo z pod przedniej duzego dekla i z miski olejowej potem zamierzam przeplukac olejem silniki i dopiero dalej urzytkowac.
co o tym sadzicie? moze maciue jakies leprze pomysly?
i jeszcze zeby bylo na temat to co to za zembatka ktora pasuje na pradnice maluchowska i wspolpracuje z ruskim rozrzadem czy to jest ruska czesc ktora przypadkowo pasuje na maluchowa pradnice czy jakis poski wyrob jezeli tak to gdzie ja mozna dostac (ta zembatka byla lepsza od kola rozrzadu zeby sie tylko troche odksztalcily bo wypadalo by wymienic na nowke)
pozdrawiam
Edytowane przez Magda_Z_Tanowa
pozdrawiam
Ja mam wykorzystana oryginalna zebatke ktora wczesniej pracowala na pradnicy 6 V. Pasowala bez problemu na pradnice maluchowska.
Według mnie orginalne zemby prądnicy wchodzą prawie dobrze,ciut za luźno i bywa że troszkę do kitu.Czasem ludziska ratują się wyższym klinem. Łoże- niektórzy twierdzą że nie trzeba podbierać ,ale jeszcze nie widziałem żeby nie było podebrane.korpus trzeba podebrać na tokarce-ale nie da się do orginalnych 80mm.A no i jeszcze zmiana biegunowości-ale to już pryszcz.Tak mi się wydaje ,że lepiej jak się robi ,to lepiej na malca niż warkocza bo reglery są elektroniczne.I ze tak podsumuję ,czy nie lepiej zastanowić sie nad chinskim zamiennikiem(12v) z rozrusznikiem(chyba). :biggrin:
No slyszalem o tym... , ale to chyba nie sa tanie rzeczy ? :icon_exclaim:
wiem ze trzeba zmienic biegunowosc w zwiazku z odwrotnym kierunkiem wirowania pradnicy czy to nie zaszkodzi elektronicznremu reglerowi?
no jak nie zmienisz biegunowosci na pradnicy to zapewne zaszkodzi :)
(zmienia sie po to biegunowosc, aby tam gdzie ma byc + byl +, a gdzie - byl - ).
:icon_mrgreen: wiem po co sie zmienia biegunowosc i wiem ze nie zaszkodzi to pradnicy pytalem o regulator napiecia do tej pory mam mechaniczny i balem sie wstawiac elektroniczny wlasnie ze wzgledy na to ale teraz przemyslalem sprawe i na regulator prad leci taksamo niwazne w ktora strone sie kreci pradnica wazna jest dobra bioegunowosc
