Cylinder 70ccm a wał korbowy
Bajo
Witam.
Wymieniłem cylinder na Stage6 ProSport (aluminium ale o mocy 10,5KM czyli nie dużo więcej niż Malossi Sport). Mam przebieg 26kkm i zastanawiam się czy mój wał oraz jego łożyska wytrzymają?? Jeżeli tak to jak długo?? Przejeżdżę jeszcze 1 sezon(w moim przypadku ok.5kkm)?? Producent zaleca wymianę łożysk na wzmocnione, ale żeby je wymienić muszę wyjmować silnik a w najbliższym czasie raczej mi to nie pasuje. Jak nie zmienię łożysk to czy mogę z czystym sumieniem założyć lekkie rolki?? Wał nie ma luzów. Korbowód rusza się lekko na boki ale to chyba normalne.
Edytowane przez Bajo
Witam.
Jeśli wał nie ma zbytniego luzu bo to tam wał jest orginalny na igiełkach w w ogólne nie ma na nim luzu to powinien spokojnie wytrzymać jak pod ten cylinder Stage6 ProSport tera
Wydech LeoVince TT czyli zmieniony.
Czy mogę założyć lekkie rolki??
jak jest coś nie tak ze zbieraniem to możesz próbować z rolkami
a co łożysk wału to ja bym wymienił w tym przypadku (26000km :bigrazz: ), w 6 godz powinieneś się zmieścić
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Ale czy zmiana rolek nie wpłynie zbytnio na wał i jego łożyska?? Chcę zmienić rolki na 3,5gr a mam 5,5gr założone jeszcze przed zmianą cylindra. Dla uzyskania odpowiedniej mocy są za ciężkie, więc chcę wstawić lekkie tylko czy to nie wpłynie za bardzo na zużycie wału. Prawdopodobnie łożyska i może wał będę zmieniał ,ale dopiero pod koniec następnego sezonu.
No bez przesady, 26 tys. km i masz zamiar latać na komplecie na większą moc, a co zarazem idzie większą kompresję? Jak chcesz to próbuj, ale po takim dystansie to na wiele nie licz od wału, gorzej jak Ci korba stanie, łożyska się rozsypią, słowem zrobi się sodoma i gomora.
Ale jeżeli coś się zaczeni dziać z silnikiem to chyba usłysze naprzykład hałasujące łożyska?? I wtedy wymienię. Przebieg to 26000 ale łożyska wału są ok narazie. niewiem czy były wymieniane czy nie ale są ok. Rolki chcę zmienić bo mam za ciężkie ,ale zastanawiam się czy wałowi to nie zaszkodzi.
slyszec moze ulsyszysz ale moze tak sie stac ze urwie Ci korobowod lub wygnie cylinder moze rozwali korobowd, moze kartery rozwalic wyluz te 100zl i zrob bedziesz mial spokoj na nasetepne 25tys
ale masz bujna fantazje :)
motor po prostu stanie bo nie bedzie miał siły wałem krecic
skad mam wiedziec o jakie lozyska chodzi mi chodzilo o igielkowe na dole
no czytalem ze klientowi w simsonie rozwalilo tuleje, pekl korobowod, tlok, kartery poszyl w pizd... bo mial luzy na wale gora dol
akurat koledze w simsonie wypadla igielka i wbila sie do tloka na wylot i zrobila porzadek w cylindrze przez co przez luz na wale jak to zobaczylem to troche sie zdziwilem
