pozdro600 Opublikowano 11 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2006 CR9-EK to świece dwuelektrodowe a CR9E jednoelektrodowe. Działać będą ale czy tak samo to już nie mam wiedzy :clap: @Adam - prowadzimy również sprzedaż wysyłkową także odległość nie jest problemem :D EDIT: Nie zwróciłem uwagi że moja Pani była zalogowana. Piotrusgsx ;)ok.dzieki. to moze poprosimy Adama o wypowiedz w temacie. mam jeszcze w zwiazku z tym pytanko. z mojej poniekad powierzchownej wiedzy na temat swiec wynika ze im swiece zimniejsze (wyzsza liczba w nazwie) tym lepiej odprowadzaja cieplo, czyli silnik jest wydajniej chlodzony itd. w takim razie przy intensywnym wykorzystywaniu sprzeta moznaby bylo zapodac jakies swiece z numerem 10 na przyklad? bo gixer k4 w odroznieniu od olejakow raczej szybko nabiera temperatury, wiec niekorzysci zwiazane wolniejszym nagrzewaniem beda raczej marginalne... dobrze rozumuje? bo gixer latem na miescie to sie stasznie grzeje - stajesz na chwile w korku, lapie 105 i wiatrak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 11 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2006 (edytowane) Ok, zapraszam :crossy: Wszyscy którzy chcą sprawdzić jaka świeca pasuje do ich pojazdu niech zerkną tutaj :http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/...mc/mc-maker.cgi.Więcej o świecach Denso można poczytać pod tym linkiem (j. angielski) http://www.globaldenso.com/PLUG/Pozdro Piotrek upewnij mnie, czy do Virago 750 z 1989r. pasuje Denso W22ES-U czy W22EPR-U a może obie ;) Jeśli tak to czym się różnią i jaka jest różnica w cenie ;) Trochę zamotana ta wyszukiwarka :) :cool: Jeśli to ten model to masz nowego klienta :flesje: Pozdrawiam. Edytowane 11 Grudnia 2006 przez dark_rider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoal Opublikowano 11 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2006 Czyli wnioskuje ze swiece Denso beda tymi odpowiednimi... A czy Denso tez trzeba wygrzewac przy pierwszym odpaleniu moto na nowych swiecach tak jak NGK?A co z tym pytaniem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 11 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2006 Pozdro600, do gixerow dedykowane sa NGK CR9E. Nie staraj sie poprawiac fabryki. Sama wymiana swiec nie sprawi ze moto przestanie ci sie grzac w korkach Skoal, dzieki za przypomnienie :) Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 Piotruśgsx pisałem do ciebie na PW ale masz chyba pełną skrzynke bo odrzuca więc zadam pytanie tutaj: Poszukuje takie świece do Peugeota 106 1.4 XSi 92 r. Oznaczenie K22PBR-S ew. IK22Po ile będziesz miał takie specjały ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrusgsx Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 Czyli wnioskuje ze swiece Denso beda tymi odpowiednimi...A co z tym pytaniem?? IMO nie trzeba - na wiosnę wymieniłem u siebie świece (na U27ETR) i zalałem je próbując odpalić moto ze słabego akumulatora. W końcu udało się odpalić moto "na pych", pochodził może z minutę na wolnych i go po prostu zgasiłem. Od tamtej pory nie ma żadnych problemów z odpalaniem, zalewaniem się itd Na resztę spraw handlowych poszły priv'y :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoal Opublikowano 12 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 (edytowane) Wracajac jeszcze do swiec...Lepiej wymienic swiece przed pierwszym odpaleniem na wiosne... czy lepiej odpalac na starych swiecach a pozniej je wymienic na nowe...? Edytowane 12 Grudnia 2006 przez skoal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 Wracajac jeszcze do swiec...Lepiej wymienic swiece przed pierwszym odpaleniem na wiosne... czy lepiej odpalac na starych swiecach a pozniej je wymienic na nowe...?Mnie czeka to samo na wiosne :icon_mrgreen:. Tak na chlopski rozum to chyba lepiej przywrocic moto do zycia na starych swiecach, i dopiero jak sie go rozgrzeje to zamienic na nowe, tak zeby nic nie ryzykowac. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miaziu Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 (edytowane) -zapalić na starych (rozgrzać olej)-spuścić stary olej-założyć nowe świece-wlać nowy olej -śmigać na nowym oleju i świecach taki jest mój plan Edytowane 12 Grudnia 2006 przez Miaziu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
