zx9r 99r. Piasek w silniku ??
adizx9r
Witam.
Sprawa wygląda tak: na skutek wypadku w motocyklu wyrwał się bak z kołkami przez co listwa z gaźnikami odłączyła się od silnika. Po przywiezieniu motcykla do garażu ustawienia go w pionie,zdjęcia bau i gaźników zauważyłem troche pisaku z pobocza na gumowych łącznikach łączących gaźniki z silnikiem. Wziąłem odkurzacz i odkurzyłem co się dało ale przed tym podczas transportu motocykl zmieniał kilka razy swoją pozycję i myślę że piasek mógł się dostac na zawory lub do komory spalania w zależności od położenia zaworów.
Nie wiem teraz czy próbować odkręcić głowice i zobaczyć jak sytuacja wyglada wewnątrz i ewentualnie posprzątać :P Jeśli tak to jak się do tego zabrać ? Rozkręcałem pare silnków samochodowych i mam trochę pojęcia o tym ale nie wiem czego sie spodziewać w takim silniku. Co będę musiał wymienić oprócz uszczelki pod głowicą, jak się przygotować do tej operacji ? Czytałem serwisówke i mniej więcej wiem co i jak ale wolał bym usłyszeć pare porad od kogoś kto takie rzeczy już robił.
Jeśli odradzacie samodzielne dobieranie się do głowicy to może ktoś z okolic Katowic by t zrobił za jakieś ludzkie pieniądze ? Mogę przywieźć silnik jeśli będzie trzeba.
Pozdrawiam.
poważnie ??
szczerze mówiąc to myślałem o tym, tylko co wtedy gdy tego piasku jest tam troche więcej niż myśle ?
Szkoda że nie znam się dobrze z Pudzianowskim bo by mi ten silnik wziął w ręce, odwrócił i wysypał z niego ten syf :icon_mrgreen:
Edytowane przez adizx9r
Opal moto i pi*da do odciecia... Wszystko wyleci przez tumik...
Ja bym nie radził bo możesz mieć po tym rysy na cylindrach.. Kto wie co wpadło.. Mozesz przedmuchać to z kompresora to będzie wieksze prawdopodobieństwo, że wszystko wyleci.
Edytowane przez Stifler
Jeśli przedmuchasz to sprężarką pod dużym ciśnieniem (najlepiej około 8 bar) to powinien wylecieć. Tylko że musisz wprowadzić sprężone powietrze do głowicy (najlepiej za pomocą wężyka połączonego z pistoletem.
Ta metoda działa pod warunkiem że nie zassało piasku podczas wypadku do komory spalania.
Najpewniej będzie jakbyś zdjął głowicę i wszystko przemył w nafcie.
  • 2 tygodnie później...
Lepiej dmuchać na zimne ;) Jeżeli chcesz tym moto jeszcze pojeżdzić ściągnij głowicę i wszystko przemyj. Koszt to nowa uszczelka pod głowicę, ale będziesz pewny, że piasek nie narobił ci rys w cylindrach.
Nie odpalaj!
Pzdr.
Edytowane przez jacek1
Jeśli moto na sprzedaż to nic nie rób :) ( żartowałem ) Jeżeli wiesz już jak sprawa rozbiórki wygląda z grubsza to powinieneś sobie poradzić. Najgorsza sprawa to będzie rozkucie łańcusza rozrządu, włącznie z ustawieniem na znaki, z resztą nie ma problemów. No i jeszcze jedna bolączka to to że jeśli zdejmiesz głowice to musisz wymienić uszczelkę pod nią a to nie tania sprawa ( coś koło 400 zł komplet). Może tego piasku wcale nie było tak dużo żeby gra była warta świeczki. Część odessałeś, część wydmuchasz i może na tym się obędzie.
Jeśli moto na sprzedaż to nic nie rób :biggrin: ( żartowałem ) Jeżeli wiesz już jak sprawa rozbiórki wygląda z grubsza to powinieneś sobie poradzić. Najgorsza sprawa to będzie rozkucie łańcusza rozrządu, włącznie z ustawieniem na znaki, z resztą nie ma problemów.
Po co rozpinać łańcuszek, bo nie kumam? Ustawienie na znaki, jeżeli się ma serwisówkę - nie stanowi żadnego problemu. W zasadzie w tym silniku najgorsza robota to skręcanie i rozkręcanie mostka wałków rozrządu - stanowi on jeden wielki, delikutaśny element, wystarczy trochę krzywo dociągnąć i nieszczęście gotowe. Bez klucza dynamometrycznego sugerowałbym nie próbować.
Co do uszczelki: nowa do mojej 636 kosztuje o ile pamiętam około 160 zł w serwisie, w larssonie zapewne jeszcze mniej. Do 9 pewno będzie podobnie. Za to po zdjęciu głowicy trzeba ją dać na zrobienie płaszczyzny - koszt w poznaniu około 70 pln w dobrym zakładzie.
Co do samego meritum: piasek w głowicy, to w razie odpalenia - praktycznie natychmiastowe dla niej zabójstwo. IMHO żadne gdybanie typu "a może nie było tego piasku tak dużo" - nie ma racji bytu. Trza zrobić porządnie, jeżeli to ma jeszcze sensownie pojeździć.
pzdr
yahoo & ZX-636RT '02
Edytowane przez yahoo
Motocykl w żadnym wypadku nie idzie na sprzedaż :)
Pytanie do Pana Piotra:
Czy istnieje możliwość dostarczania przeze mnie silnika do Sosnowca i zrobienie tego w Pańskim warsztacie ? Jeśli tak to ile by mnie taka opcja kosztowała ??
Wesołych Świąt wszystkim :icon_evil:
