dawid482 Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 Chcialbym sie dowiedziec czy ktos miał podobny problem i jak go rozwiazal a mianowicie zacisk hamulcowy mam w 100% sprawny tłoczki chodzą gładko, wszystko jest szczelne a klocki przycierają o koło dość mocno i moim zdaniem jest to spowodowane zbyt dużym zużyciem klocków, ale nie jestem pewny na 100%.Z góry wielkie dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niagara Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 chodzi ci o to ze klocki tra chyba o tarcze? moze przydalo by sie odpowietrzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 A moze tarcza delikatnie wygieta?? Czy te klocki caly czas tra?? POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid482 Opublikowano 3 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 odpowietrzony jest, tarcza jest prosta i klocki cały czas ocierają o tarczę i myślę czy to może być wina zużytych klocków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 Ja bym bardziej obstawial na zbyt 'nowe' kolcki i dlatego moga obcierac ale ze stare by obcieraly ?? Nie spotkalem sie z tym. Qmplowi nieraz sie zawieszal hebel to go orzkrecil calkowicie i jeszcze raz skrecil i pomoglo :D Moze i u ciebie tez trzeba przejrzac?? POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Maciek Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 Klocki zawsze delikatnie trą o tarcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajoss Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 To może być wina starego, sparciałego przewodu hamulcowego. Tata miał coś takiego w samochodzie że hamulce nie odbijały założył nowe przewody elastyczne i jak ręką odjął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 Jesli klocki tra o tarcze hamulcowa, nalezy zacisk rozebrac, bardzo drobnym papierem sciernym trzeba oszlifowac tloczki w miejscu, w ktorym stykaja sie z korpusem zacisku. Wewnatrz korpusu tam gdzie pracuja tloczki rowniez trzeba przeszlifowac delikatnie. Potem nasmarowac specjalnym smarem do tloczkow hamolcowych. Nalac swiezego plynu, dobrze odpowietrzyc. Powinno pomoc. Jezeli na postoju byl wciskany hamulec , to jest normalne ze klocki beda trzec o tarcze. Po krotkiej jezdzie klocki powinny odbic. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 Na tłoczku wymień gumkę uszczelniającą. Dodatkowo przewód hamulcowy gumowy, wymień płyn, oczyść prowadnice w których pracują klocki ( prowadnice w zacisku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid482 Opublikowano 3 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 najlepsze jest to, że przewód jest nowy, zacisk też ma ze 4 miesiące, rozbierany był wczoraj i dokładnie czyszczony. Zaznaczam, że tłoczki pracują idealnie a klocki są dość mocno zjechane. Gumki uszczelniające są nowe i na tłoczkach nie widać żadnych śladów zatarcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 a bardzo trą ? blokują koło ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid482 Opublikowano 3 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 no dość mocno ponieważ to czuć jak sie jedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 A nie złożyłeś przypadkiem zacisku na sucho?Wygląda na to że uszczelki gumowe nie odciągają klocków od tarczy (ale nie zewnętrzne osłony gumowe tłoczków). Bo to one po puszczeniu dźwigni cofają minimalnie tłoczki w zacisku i powodują że klocki nie trą o tarcze. Zużycie klocków nie ma tu znaczenia, chociaż mając rozmontowany zacisk warto było od razu zmienic klocki.Przy składaniu tłoczki należy posmarować specjalna pastą do zacisków, przed wcisnięciem w zacisk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FrAnEk654321 Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 Witam, to moze byc wina zuzytych klockow, poniewaz jak klocki sa zuzyte to zacisk musi na prowadnicach przesuwac sie bardziej niz zwykle (czyt: zacisk wychodzi za daleko z prowadnic i nie wraca, poniewaz wyskakuje z prowadnic) a jeszcze tarcza jest pewnie zuzyta i taz jest cienka, i to wszystko sie naklada na to ze ci sie hamulec blokuje POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 hehe u mnie bylo tak samo :] tylko ze u mnie zaginal sie przewod hamulcowy poprostu pompka podawala mu plyn i pozniej nie mial jak wrocic poniewaz sie blokowal i przewod puscilem luzem i jest ok mi sie zaginal przewod przy zacisku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
