jaki silikon do silników?
kwas
9732.44 nr. ref.Peugeot /w opakowaniu jest Loctite/ Czarny, od-60 do +250'C, tuba 100 gram.Tym silikonem uszczelniane sa miedzy innymi miski olejowe we wszystkich Peugeot'ach bez stałej uszczelki !
Niestety ale jest drogi .... 37zł
Lepszego narazie nie znalazłem; tańszy owszem :D
  • 7 lat później...
Siema wszystkim!
Dzisiaj kupiłem silikon, którym zamierzam uszczelnić dekiel rozrusznika w moim suzuki GSR 600. Przed kupnem trochę czytałem na temat silikonów i tego kto- jakie(i do czego) poleca/używa. Każdy pisze inaczej i ciężko jest uchwycić informację, która jest precyzyjna i w 100% naświetla sytuacje. W każdym razie skonsultowałem to z moim znajomym, który od X lat jeździ motorami(i to nie byle jakimi bo same harley'e), on zaś zadzwonił do swojego mechanika i oto czego się dowiedziałem: do dekli zewnętrznych spokojnie wystarcza sylikon(taki kupiłem) marki: K2 bond- silikon niebieski wysokotemperaturowy,od -80°C do +315°C, natomiast jeżeli chodzi o elementy wewnątrz silnika(uszczelki pod głowicę itp.) wtedy zaleca się używać silikonów o wyższej maksymalnej temperaturze(600°C)-Nie wiem dlaczego bo wydaje mi się, że silnik nie nagrzewa się do takich temperatur- ale mogę się mylić. Silikon K2 do 1200°C nie jest polecany pod dekle jako zastąpienie uszczelki, tak jak ktoś pisał wcześniej używa się go wyłącznie przy układzie wydechowym.
Silikon, który kupiłem kosztuje od 6 do 12 zł, w zależności od miejsca, miasta, itp... Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Pozdro600!!! Idę uszczelniać dekiel!!!
  W dniu 11.02.2014 o 17:38, PRO-MOTOR napisał:
Przepraszam, czy ja dobrze rozumiem, że uszczelki pod głowicę smaruje silikonem?
Dla sprostowania nie jestem mechanikiem- być może źle napisałem coś z tymi uszczelkami wewnątrz. Najprościej jak się da- wszystko co wewnątrz wymaga silikonu odprnego na wyższe temperatury.
no ale niebieski? jak to będzie wyglądać?, nie zapomnij że tam mimo wszystko MUSI być uszczelka.
Uszczelka po co? Właśnie w tym celu(nie mogę dostać u siebie na zadupiu tej uszczelki) kupiłem ten silikon. Ten gość, który mi to polecił sam tak robi a jeździ sporo i mówi, że nic się nie dzieje. Wiadomo, że taki silikon wymieniasz częściej niż uszczelki, ale na bank nie trzeba uszczelki, w tym celu zastępuje się ją silikonem. Między wierszami na odwrocie etykiety informacyjnej od silikonu(K2-niebieski) jest napisane: "z powodzeniem zastępuje tradycyjne uszczelki. Odporny na wszelkie oleje, płyny chłodnicze oraz wodę". Poza tym kolor nie gra roli bo nadwyżki się pozbywasz skalpelem po całkowitym zastygnięciu.
Jestem nowy na forum i nie znalazłem tematu(kolejnego), na który poszukuję odpowiedzi, daltego podepnę go tutaj(jeśli tak nie można-dajcie znać). Planuję uszelnić dekielek rozrusznika silikonem K2, tak jak pisałem wcześniej. Pozostaje kwestia śrub mocujących. W deklu jest ogólnie 5 śrub. 4 jednakowej długości, jenda z tych pięciu jest dwa razy dłuższa od pozostałych. Mam 3 śruby(oryginalne). Dwie, w tym jedną(tę najdłuższą) dokupiłem w castoramie, bo tak jak wspomniałem wcześniej mieszkam na zadupiu gdzie oprócz chleba i mleka nie ma niczego;) Pytanie: czy będą one spełniać swoją funkcję? Gość w castoramie wspomniał coś o twardości tych śrub, niby te które mam w motrze są twardsze od tych, które kupiłem(są to jakieś ósemki-najtwardsze jakie mieli w castoramie). Wydaje mi się, że nie powinno to mieć większego znaczenia bo 3 śruby mam oryginalne i tylko 2 są z castoramy. Długość jest taka jak powinna, szerokość i gwint też. Poza tym dekiel jest aluminiowy, więc na maxa chbya również nie można go skręcać. Dajcie znać co o tym sądzicie, bądź skierujcie mnie na właściwą ścieżkę gdzie mogę uzyskać info na temat tych śrub. Z góry dzięki za pomoc, pozdro, Bart!
Śruby mogą byc, spokojnie, widzę, ze nie napinasz się na efekt wizualny:)
I nie kręć tego mocniej niż na 12NM, (zapewne nie posiadasz klucza dyn.) więc z wyczuciem by nie uszkodzić gwintu, 12NM to naprawdę mało.
Tak naprawdę lepiej byłoby jakbyś dociął tą uszczelkę ze specjalnego materiału- o takiego:
http://allegro.pl/gambit-af-oil-material-na-uszczelki-gr-0-5-mm-i3918170459.html
  W dniu 11.02.2014 o 18:23, Limo napisał:
Sądzimy że to druciarstwo.
WOW!!! WIelkie dzięki za "pomocną" odpowiedź. Tak trzymaj!
HA! Mam klucz dynamometryczny więc z tym luz:) Wielkie dzięki za inforamcje i pomoc. Jutro popytam u siebie w mieście o ten cały Gambit, o którym wspominałeś. Jeszcze raz dzięki, pozdro!!!
P.s. śruby poz względem wizualnym nie różnią się praktycznie niczym. Oryginalne to nasadowe 8-ki a ja dokupiłem z końcówkami pod imbusy bo tylko takie byłu. I to cała różnica. Pomijając fakt, iż te oryginalne są trochę ciemniejsze, ale wydaje mi się, że tylko przez to, iż są starsze.
A z jakim momentem kręci ten Twój klucz ?
Jakby Ci to powiedzieć .......jesteś w błędzie
EDIT : widzę,że internet jest w Twoim zadupiu i listonosz też pewnie jeździ,więc proponuję zamówić w sklepie internetowym motocyklowym
Edytowane przez zikowski
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
