Przegazówka, redukcja, inne pierdoły...
karol1001
I prosze mi powiedziec, dlaczego kladziesz taki nacisk wlasnie na szybka zmiane biegow jak sam piszesz ponizej 1 sek. ?
Powiem oczywiście moje zdanie - ja się tego wszystkiego uczyłem, mając świadomość, że zwiększy to moje szanse na przeżycie na drodze. Umiejętność szybkiej reakcji przyda się właśnie wtedy, kiedy taka reakcja będzie potrzebna. Lepiej to umieć, niż nie umieć. Tak jak hamowanie awaryjne z odpuszczaniem, przeciwskręt i pewnie parę rzeczy.Po prostu robi się to sprawniej (że nie wspomnę o kojących uszy braku zgrzytów i płynnej muzyce silnika).
No i oczywiście kiedy mam na to ochotę, pozwala to (umiejętoność szybkiego przełączenia biegu) na zrobienie 100km/h w 5 sekund (no, co... w końcu to tylko czopek :cool: )
No to jesli chodzi o szybkosc reakcji to ja zawsze licze sie z jakimis niepodziankami i jezdze z 2 lub 3 palcami na dzwigniach :biggrin:
Co do dojscia do 100 ..... nie potrzebuje i co najwazniejsze, nie mam gdzie takich predkosci rozwijac bo wszedzie radary :cool: :cool:
ISRA: 27062
SREU: 614
A co z jazda bez sprzegla w takich zabytkowych moto jak np. moja MZ? normalnie sprzegla uzywam przy zmianie biegow ale kilka razy sprobowalem bez i wyszlo calkiem niezle. czasem lekko szarpnelo ale zwykle szlo plynnie i dosyc dobrze. tylko mam watpliwosci czy jej to nie zaszkodzi...
A ja troszke z innej strony.
Czy szkodliwe jest rozlaczanie z 2 na luz z pominieciem redukcji do 1?
Czasami nie chce mi sie redukowac do raz i potem dawac na luz.
Wiem, ze dobrze jest miec maszyne zawsze w gotowosci i na obrotach, ale czasami widze, ze za mna nic nie ma, swiatlo sie wlasnie zmienilo na czerwone, mniej roboty jest z wrzuceniem na luz.
Co do przegazowki, czy ma ona sens podczas redukcji z 2/1 jezeli motek ledwo juz sie toczy?
Co do zmiany biegow w gore, zgadzam sie z przedmowcami, lekkie musniecie i jak najkrocej,
w dol zawsze z przegazowka, nie mam sprzegla antyhoppingowego, zanim zaczalem uzywac przegazowek zdarzalo sie przy ostrej redukcji na pelnych obrotach przyblokowac tylne kolo.
pozdr
Chyba nie ma zadnego problemu z redukcja z 2 na luz - dotaczajac sie pod swiatla zawsze to robie, jako ze sprzeglo mego BSA nie wytrzyma trzymania go na skrzyzowaniach i po drugim zaczyna ciagnac, a ja che czy nie chce wyjezdzam na pasy :banghead:. Zmienie to tej zimy, ale nie sadze zebym przestal korzystac z przejscia z dwojki na luz.
Rowniez w tej sytuacji nie robie przegazowki - nie ma potrzeby wyrownania obrotow ko,l zebatych gdy motocykl sie toczy a obroty silnika sa bliskie obrotom na luzie.
Adam M.
Edytowane przez Adam M.
Majkelpl.... Używaj sobie sprzęgła. Ja też używam prawie zawsze. Jednak operuję gazem. Dodaję go przy redukcji i ujmuję przy wrzucaniu wyższego biegu. Płynna jazda sprawia mi frajdę. Czasem przećwiczę sobie zmiany biegów bez srzęgła. Kiedyś się to przydało. Dokończyłem trasę z zerwaną linką. Jechałem samochodem, gdzie jest to trudniejsze (synchronizatory niechętnie puszczają, gdy operowanie gazem nie jest idealne). Warto to umieć. Gdybym nie potrafił, to bym kwiczał do rana w środku lasu w extra zimowej temperaturze.
Pozdrówka
Edytowane przez drogowiec
Chyba nie ma zadnego problemu z redukcja z 2 na luz - dotaczajac sie pod swiatla zawsze to robie, jako ze sprzeglo mego BSA nie wytrzyma trzymania go na skrzyzowaniach i po drugim zaczyna ciagnac, a ja che czy nie chce wyjezdzam na pasy :icon_biggrin:. Zmienie to tej zimy, ale nie sadze zebym przestal korzystac z przejscia z dwojki na luz.
Adam M.
tak tez mi sie wydawalo. swoja droga to ciekawe, nawet jak stoisz to jedziesz :) (tu o tej ciagnacej puszczajacym sprzegle heh)
M
Pozdrówka
OK, ale ......
Chodzi o przegazówke.
Przyklad: jade sobie na 5 biegu tak ze 60 km/h i gdzies podjezdzam. Musze zredukowac, prawda ?
Skoro wiem ze musze zredukowac, to sobie na tej 5 dojezdzam spokojnie, prawie bez gazu, motor mi zwalnia i zmniejszaja sie obroty, zrzucam bieg na 4 lub trzy, BEZ PRZEGAZOWKI i jade dalej.
Bez szarpania, blokowania tylnego kola itp. rzeczy
Tak samo jak zwalniam z wiekszej predkosci, hamuje silnikiem i hamulcem przednim, silnik mi zmniejsza obroty, predkosc maleje i ....... wtedy sobie redukuje biegi.
Proste :icon_eek:
ISRA: 27062
SREU: 614
Spróbuj sobie sprawdzic sprzeta jak Ci idzie na biegach.
Elastyczny silnik to 60km/h na 5 nie jest tak zle.
Próbowalem jak mi pójdzie na poszczególnych biegach i na 5 ciagnie juz od ...... 40 :icon_rolleyes:
Nie wiem jak jest na innych, ale ten typ tak ma.
ISRA: 27062
SREU: 614
Jakiś czas temu rozmawialem z jednym z instruktorów ze szkoły Promotor (gdzie robiłem kurs) i usłyszałem, że przegazówką nie warto sobie głowy zawracać... Instruktor ten powiedział, że Tomek męczy nią kursantów ot tak, sztuka dla sztuki, chyba po to, żeby sobie samopoczucie poprawić. Dowiedziałem się, że "nawet sam Kulik nie zawsze ją stosuje bo... nawet jemu nie zawsze ona wychodzi (w zależności od motocykla jaki akurat prowadzi)". Dodam, że instruktor nie wypowiedział tych słów dlatego, że akurat jakiś kursant nie dawał sobie rady z redukcją. Po prostu szczerze wyraził swój pogląd podczas teoretycznych rozważań nad techniką jazdy. Argumentował, że brak przegazówki ma tak nikły wpływ na zurzycie skrzyni, że można sobie tę operację odpuścić.
Przyznam, że trochę wówczas zgłupiałem ;) . Najpierw Tomek wpaja kursantom nawyk wykonywania przegazówki, a potem, jego kolega (jak mniemam też bardzo doświadczony motocyklista) tłumaczy, że właściwie to przegazówka jest zupełnie nieistotna, i żeby ją olać. I to nie tylko na egzaminie ale i podczas codziennej jazdy na własnym moto.
Reasumując: przegazówkę i tak robię, bo lubię. Jednak po tamtej rozmowie nie jestem już pewien, czy aby naprawdę był to tak istotny element techniki jazdy, czy może tylko - jak mówił kolega Tomka - "nieuzasadniona fanaberia Kulika".
Jak już pisałem, na własnym moto przegazówkę robię, ale bardzo chętnie otrzymam jednoznaczną odpowiedź od panów z Promotora. Których z resztą (z przegazówką lub bez) bardzo, bardzo pozdrawiam i jako świetnych instruktorów szanuję :biggrin:
No dobra, ale po co piszesz ze przegazówke "lubisz" ? :clap:
Co Ci ona daje ?
Ja dzisiaj jezdzilem i sobie tak spróbowalem redukowac z i bez.
Przegazówka - bułka z maslem, ale ....... jaka róznica ??? :biggrin:
ZADNA, prosze szanownych motocyklistów !!!!! ;)
ISRA: 27062
SREU: 614
Przegazówka pomaga. W starym Starze (były kiedys takie ciężarówki) z niesynchronizowaną skrzynią jedyny sposób, żeby zredukowac bieg. Stosowane zresztą przez wiekszośc kierowców autobusów miejskich (przynajmniej w czasach, gdy jeździlem autobusami :icon_mrgreen: )
Na pewno przegazówka nie zaszkodzi, a w motocyklach starszych - wiele pomoże (źródło - obserwacje własne na GSie 1991 i TDM 1992)
Może w nowych to nie ma aż takiego znaczenia, jednak stosuje i nie narzekam.
Nie ma co płakać nad rozlanym szambem. Wsiąknie i smród minie [michoa]
Powiem Ci jak ja to widze.
Od strony technicznej nie wiem jaki ma to wpływ na żywotnośc skrzyni. Jeśli jednak to się tyczy codziennej jazdy to przy redukcji biegów utrzymując silnik na wysokich obrotach nie wyobrażam sobie jazdy bez przegazówki. Jeśli właśnie podczas silnego hamowania ( gdy większość ciężaru przeniesiona jest na przednie koło ) i redukcji biegów nie dodam lekko gazu momentalnie koło zaczyna podskakiwać, łańcuch szarpać co w rezultacie znacznie wydłuża okres zmiany biegów i wydłuża drogę hamowania. Pozornie sprawa wydaje się banalna, niestety tak nie jest i dlatego nie można jej bagatelizować.
