Ułamany kawałek tłoka
miclaw
hmmmm zrobiłem to tak... :D
Musiałem zablokować wał aby odkręcic nakrętke która trzyma tryb na wale.Ale moje zablokowanie nie było zbyt precyzyjne,nie spełniło swojego zadania i wał sie obrócił (góra silnika była juz zdjęta)i uderzył w karter-potem złapałem sie za głowe i miałem dość.
Jeżeli jest ukruszony przy kanale wydechowym oraz jeśli nie odsłania okna wylotowego, to miejsce ułamania wypoleruj tak żeby nie było rys. W ten sposób zatrzymasz (jeśli występuje) powiększające się mikropęknięcia, które mogą wystąpić w najmniej oczekiwanym momencie.
Natomiast jeśli odsłania okno to lepiej wymień, bo albo stracisz na mocy, albo zwiększy się zużycie paliwa.
Swoją drogą dziwne, bo mój też zaczął się rozpadać od strony wydechu, miałeś dyfuzor założony?
Seta ma obroty nie małe tak więc jak się tłok dobrze posypie to może się to skończyć nie na 120zł.
Micław jak chcesz to Ci mogę nawet dać ten mój ukruszony (jest jak nowy) i postawisz na półce, na tym nie lataj nie warto.
Oraz, nie chcesz kupić nowego tłoka na 4 szlif z pierścieniem czeski?
Mi on zalega, bo kupuję na 2 szlif. :D
A jak nadal nie jesteś pewien czy wymieniać to wejdź na forum i zobacz jak wyglądała tam masakra silnika w ćwiarze, koszta naprawy były o parę stówek mniejsze od ceny twojej kozy.
I jeszcze jedno, gdzie Ty masz te podkładki co przychodzą między tłok, a korbowód, na swożniu?
Edytowane przez malys
Zawsze z dyfuzorem latam
Mam nową tuleje wsadzoną...
poprzedni własciciel musiał cos poknocić :D
O Boze wy mowicie powaznie o lataniu tego tloka czy sie nabijacie?? Taki tlok trzeba bezwzglednie wymienic. Ja wiem ze w dzisiejszych czasach sa dobre keje itd., ale na litosc boska ....
autorowi tematu chodziło o to, czy da rade latać, nie łatać :icon_mrgreen:
Siema
Rozbierał dzisiaj silnik i uszczypałem kawałek tłoka :P
Foty:
Zdj1
Zdj2
Trzeba go wymienić ?? jak widzicie jest on prawie nowy...Przelatane ma 2h
Ech ten tłok nie jest jeszcze taki zły myslałęm ze bedzie w gorszym stanie a taki jak na ty zdjeciach to jeszcze nic niektórzy szlifują tak tłoki zeby był tłok lżejszy w weź go sfazuj zeby nie miał ostrych kantów zeby nie było zawiriwań mieszanki
