SIMSON nie działa poprawnie
zoltecek
No wiec tak złozyłem do kupy simsona wszystko jest w nim nowe no własciwie prawie wszystko mam
wiec wyjezdzam sobie simkiem z garazu zeby go dotrzec jade jade a tu on nagle zdechł :/ pcham pcham nic pcham pcham nacisnołem dzwignie ssania i zacza cos gadac ale nie chciał soie wogole wkrecac na obroty nie wiem co to jest wydaje mi sie ze moze kondensator sie przepalił albo cos z gazniekiem ale nie jestem pewny co do drugiego bo jak silnik jest zimny to działa normalnie zapala i jedzie dopiero jak sie rozgrzeje nie chce zadziałac ;/
pomożcie
Może masz jakiś tłok który się rozszerza.
Spróbuj najpierw tak, że odpalasz maszynę i sobie cyka z 5 minut, gasisz czekasz aż ostygnie i znowu to samo.
Potem na 10 minut itp.
A kopka ciężej działa wtedy jak jest nagrzany?
Może świeca za ciepła?
Sprawdź też szczelność wszystkich połączeń.
nie bo mam sqta a nie enduro :icon_mrgreen:
do rzeczy mysle ze jezeli to by była cewka to na ciepłym silniku nie byłoby iskry a iskra jest zawsze! swiece mi zalewa cały czas to jest powodem jednak w gazniku nie ma zadnych wad wszystko jest ok zostaje mi tylko ten lewy gwint w głowicy
no jak mowi ze na ssaniu zalapal to cos z gaznikiem nalej co cylindra paliwa jak zalapie to na bank gaznik, a jakby glowica nietrzymala to by glosno stukalo i walilo powietrze z boku, przyloz reke na laczeniu cyl. z glowica i kopnij jak poczujesz powietrze i cos zastuka no to glowica, znowu jak masz tylko mala szczeline to niepoczujesz ale wtedy powinien zalapac
a jak zalewa go masz ustawione wszystko dobrz? mi tez zalewalo odczep gume od filtra i odpall zobacz czy bedzie lepiej jak lepiej to ustaw plywaki tam iles mm sie podgina blaszke musisz w ksiazce przeczytac ile dokladnie bo mi przez to zalewalo
ps: mi jak wystrzelila swica to tylko leciutko podskoczyla, baku raczej nieprzebije
Edytowane przez Jimmy
no własnie bardzo mocno kopcił i gubił tak jakby zapłon przez to nie chciał sie wkrecac na obroty
a i gdzie w nim jest kondensatr moze to on sie zepsuł :|
wyregulowałem gaznik i jest dalej to samo :| chyba elektryka ale iskra jest wiec nie wiem o co tu loto :/
teraz zaczołem patrzec na cewke i okazało sie ze mam 6V a instalacje mam na 12V ale czy to ma jakies znaczenie? silnik powinien chodzic i na 12V jak i na 6V czy moze sie myle? w koncu chodził dobrze do pewnego momentu :/
Edytowane przez zoltecek
Jak wkręcisz świecę to jest ona luźna?
Możliwe, że ma lewe powietrze stamtąd i to przez to zamula simka.
lewe powietrze z pod swiecy!!! co za typ,co najwyzej to tamtedy powietrze spierdziela i przez to silnik traci kompresje i moze tracic moc.
ale jesli mowisz ze jedziesz i nagle gasnie, i ze po zaciagnieciu ssania odpala, to tak jakby poziom paliwa byl za niski, wyreguluj to!!!
jak to instalacje masz na 12V a cewke na 6V. masz wszystko i pradnice i akumulator na 12V a cewke na 6V czy tylko zarowki masz powkładane 12V. bo jak bys miał instalacje na 12V a cewke na 6 to chyba by sie zjarała!!
