mario666 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Szanowni Motoboysi! Problemos:Srednio co 50 km spala mi swiece na 1 garnku w xv750 virago 1986 US cewke wytmienialem (co prawda na uzywke ,ale wczesniejsza miala dobre opory - mierzone wg serwisowki i dzialo sie to samo :) Pracuje tylko na 2 cylindrze...iskra na 1 garnku jest solidna, fajki dobre - przekladalem i juz 3 swieca... polecialaswiece odpowiednie, moto po regulacjach i synchro gaznikow.. Czy ktos zetknal sie z takim obiawem? Pomozecie? :) pzdrwmario mariusz@user.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 ja sie zetknalem jakis tydzien temu zreszta tez w virowce ;/w tej "mojej" polecialy membrany w gaznikach i tez co ok.20-30km padala jedna swieca...po tymczasowej reanimacji za pomoca kondona problem z padajacymi swiecami ustal :-)ps.wczesniej byly wymienione kable,fajki i kilka/nascie kpl swiec.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 Oprocz tego sprawdz cisnienie w tym cylindrze. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario666 Opublikowano 4 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 Oprocz tego sprawdz cisnienie w tym cylindrze. Adam M. dzieki, skorzystam z obu rad ale jakby cos ktos jeszcze wiedzial, to chetnie wyslucham! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucack Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 ahoimiałem tak cały sezon 2007 w xv 750 se.wymieniłem dużo świec.motocykl spalał sporo oleju lecz im mniej było go w silniku tym świece dłużej działały.po uzupełnieniu oleju do górnej kreski momentalnie obydwie świece kaput und ich mit dem Bus nach Haus fahren.No oczywiście potem to już byłem na takie historie przygotowany i nie dałem się zaskoczyć.Przyczyny spalania dużej ilości oleju mogły być różne.Adam M też coś kiedyś pisał na ten temat na przykładzie Besy i nieprawidłowo założonego pierścienia olejowego - tam świece też padały jak muchi.pozdrawiam Lucack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson-73 Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Możliwe że za długo trzymasz motocykl na ssaniu po odpaleniu,kolega tak miał w 750.Proponuję jak odpalisz po 20 sek odkręć manetkę do 1500obrotów i ujmij ssanie do zera i rozgrzej bez ssania może to coś da,lub wymień świece na trójelektrodowe,na takich przejechałem sezon.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Co to znaczy "pali świece"? Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucack Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 ahoiu mnie to znaczyło, że nuffka świeca przestaje mieć iskre na końcu tam gdzie się ustawia przerwe natomiast iskra przeskakuje wewnątrz świecy jakby izolator pękł albo w jakiś inny sposób dostał przebicia. Widać tę iskrę tylko że nie daje się jej uzyskać w szczelinie.pzdr Lucack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Witam 4 podstawowe przyczyny to: Niespalona zbyt bogata mieszanka (tworzy nagar)Olej ktory ulega spalaniu (tworzy nagar)Za zimne świeceGaszenie motocykla zanim osiagnie optymalna temp pracy pozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucack Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 ahoinawiązując do wypowiedzi przedmówcy chciałbym zauważyć że świeca po 50 km wygląda jak nowa i nie zebrał się na niej jeszcze żaden nagar. i jej ciepłota nie zdąży jeszcze nawet odegrać żadnej roli.tak więc przyczyna leży gdzie indziej.pozdruffki Lucack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Jezeli iskra przeskakuje wewnatrz swiecy to jest to wina najczesciej przebicia ale to wykluczamy w takim razie skoro mowisz, ze nie widzisz na swiecy zadnych zmian. Sproboj zatem zmniejszyc przerwe na swiecy, ewentualnie problem wynika stad ze masz za slaba iskre. Gdy iskra jest za slaba lub odleglosc pomiedzy elektrodami zbyt duza, moze nastepowac przeskok iskry na bok...Jak napisal robson-73 sprawdz jak bedzie sie zachowywal Twoj motor na trojelektrodowych swiecach. Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson-73 Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 To bardzo dziwne jeżeli mogę coś zaproponować wejdz na forum virago i daj temat może ktoś miał podobną sytuacje z tymi świecami www.virago.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 (edytowane) Witajm w nowym roku :icon_razz: Ja miałem straszny problem ze świecami z Virago. Tak samo jak u Ciebie, siadały mi świece w tylnym cylindrze.Zmieniłem chyba ze 3 komplety NGK- dedykowanych do Virago. Kupiłem kiedyś w sklepie Iskry bo nie było NGK....Problem przestał istnieć... Podczas serwisu motocykla zmieniłem znów na NGK i już taich problemów nie było. Do dziś nie wiem co o tym mysleć.. jakieś podrobione świece NGK...?? Napisz w końcu Mario czy masz okopcone świece czy wyglądaja prawidłowo.Jesli okopcone na czarno to może być i tak jak było pod koniec życia gaźników w mojem XV 750-tce.Gaźniki były tak wyrobione, że nie było możliwości ustawienia.Miałem wiecznie osmalone świece co szybko je załatwiało.Nie wiem czy winne były membramy czy cos innego - nie było moziwości ustawienia skałdu mieszanki.Może niech wypowie się mechanik , który grzebał przy moich gaźnikach.Zapewne pamięta o co tam chodziło .. i co było w gaźniorach wywalone..Pozdrawiam Edytowane 1 Stycznia 2008 przez Leon84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucack Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Jezeli iskra przeskakuje wewnatrz swiecy to jest to wina najczesciej przebicia ale to wykluczamy w takim razie skoro mowisz, ze nie widzisz na swiecy zadnych zmian. - no bo właśnie cóż można zobaczyć: świeca nówka a iskra w środku bo z jakichś powodów dochodzi do trwałego przebicia w izolatorze. Sproboj zatem zmniejszyc przerwe na swiecy, ewentualnie problem wynika stad ze masz za slaba iskre. Gdy iskra jest za slaba lub odleglosc pomiedzy elektrodami zbyt duza, moze nastepowac przeskok iskry na bok...- teoretycznie tak ale w praktyce zmniejszanie szczeliny nic nie daje. daje natomiast uniesienie fajki ponad świece tak by prąd przeskakiwał tam i wtedy iskra na świecy pojawia się w dobrym miejscu. Jak to wytłumaczyć ? mam teorię ale to na potem. Istotne jest to czemu w viragach często pojawia się ten problem. Co powoduje, że w nowej świecy dochodzi do uszkodzenia izolatora elektrody. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario666 Opublikowano 1 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 gazniki oczywiscie byly padniete i nie daly sie doustawic, swiece byly osmolone, teraz gazniki wymienione a problem znow sie pojawia - tym razem przedni cylinder chodzi jak burza a tylny pada- to niestety raczej rozrzad - nie da sie porzadnie ustawic zaplonu-prycha, kicha, przeskakuje... trzeba wymienic lancuchy! ale dzieki za porady i wiadomosci! moto nigdy nie bylo przegrzewane na ssaniua i ostatnio przy przepalaniu pada przednia swieca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
