Dziura w obrotach 6 - 7 k obr/min
Miklas
Witam, jak w temacie, gazniki wyczyszczone i wyregulowane, zawory ok, brak alarmow, a wszystkie przekazniki sa odpowiednio zamocowane (padlo podejzenie, ze ktorys przekaznik wpada w wibracje od ramy), swiece ok, tym bardziej, ze chodzi rowniutko i zapala od strzalu na zimnym silniku, nieobciazony wkreca sie na obroty bez zajakniecia. Najbardziej dziura odczuwalna jest przy jezdzie na 6 biegu z predkoscia 120 - 140 km/h (to wlasnie zakres obrotow mniej wiecej od 6 - 7 tys), Dziura odczowalna jest niezaleznie od temperatury otoczenia i czy silnik jest zimny czy cieply.
Jesli cos jeszcze mogloby byc pomocne w zdjagnozowaniu usterki, pytajcie.
Licze na Wasza pomoc, mechanik jeszcze sie nie poddal i szuka caly czas, ale moze tutaj ktos cos ciekawego podpowie to przekaze sugestie.
hmm, Miklas, nie wiem kiedy były regulowane te gaźniki, ale dziura w obrotach to prawie zawsze coś z gaźnikami lub wydechem, np. popularny pusty wydech dodany bez regulacji lubi coś takiego powodować. Jeżeli niedawno grzebałeś w tych gaźnikach, tam szukaj przyczyny - po prostu rozłóżcie je jeszcze raz...
Ewentualnie sprawdź wkład filtru powietrza, może brudny jest i po czyszczeniu gaźnika bardziej to się odczuwa?
pzdr
P.S. Wiesz, nie jestem mechanikiem, ale zwykle gdy coś jest z elektryką, to strzela, przerywa itp, raczej nie powoduje dziury w obrotach, więc elektrykę odpuść.
Dzwonil mechanik i ponoc juz jest ok, nie chcial powiedziec przez tel co bylo, ale wnioskuje, ze jakas pierdola, ktora przeoczyl.
Co do gaznikow, to regulowane byly wlasnie teraz u mechanika, wczesniej regulowane byly przed 13 tys km. Jak mowie spsulo sie bez zadnego grzebania itp.
Dzis wieczorem dam znac o co chodzilo, jak bede po rozmowie z mechanikiem. Moze komus sie przyda na przyszlosc
