jak rozpoznac czy w paliwie jest woda
Seba
Woda połaczy sie z alkoholem a alkohol z benzyną.Teoretycznie.W praktyce zależy jak duzo masz wody , jak duzo wlejesz denaturatu. itp.A nie prosciej wylac cały ten syf ze zbiornika,poczekac az sie odstoi i delikatnie sciagnąc sama benzyne z wierzchu :?:
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
  EN500 napisał:
wszystko sie zgadza,poza tym że woda jest cięższa od benzyny i pójdzie na dno naczynia a nie bedzie "pływać na wierzchu"
Teraz to mnie zaskoczyles z ta woda na dnie 8O
Musze jeszcze raz sprawdzic z ta woda bo jakos nie jestem przekonany...
U mnie woda plywala na powierzchni benzyny.
Jak stoisz na glowie to woda bedzie na powierzchni benzyny :lol:
To gdzie ty mieszkasz,że prawa fizyki cię nie obowiązują?
A może w baku masz zamiast bęzyny z niewielką ilością wody,wodę z niewielką ilością bęzyny.
Chyba jednak coś ci się pomyliło.Olej i bęzyna jest lżejsza od wody,dlatego utrzymuje się na jej powierzchni.Czyli woda znajduje się pod olejem czy benzyną.
To co ty chłopie tankujesz 8O 8O ?? Nawet ropa o większym ciężarze właściwym niż benzyna pływa na powirzchni wody. A może skoro jest "ciężka woda", to ty wynalazłeś "lekką wodę" :D :wink: :?: .
benzyne maja ciezar przecietnie 1litr = 0,750 - 0,770 kg natomiast olej napedowy 1litr = 0,830 - 0,850 kg wiec woda bedzie na dnie zbiornika no chyba ze jak pisalem wczesniej benzyna jest alkocholowa to sie polonczy z benzyna , jesli jest niewielka ilosc wody . W pracy mam paste wodoczula ktora to sprawdzamy wode w zbiornikach .
moje obserwacje
dwie butelki po wodzie mineralnej, dokładnie osuszone, obcięta góra, dwie szklane butelki po denaturacie, szczelnie zatkane.
spuściłem do nich wachę (+ mixol) i:
do pierwszej butli otwartej wlałem denaturatu ok. 10% ilości wachy
do drugiej otwartej wlałem tyle denaturatu co wachy
do trzeciej i czwartej dolałem ok 30% i je zakręciłem
kumpel mówił że jeżeli jest woda to zmiesza się z denaturatem i osadzi na dole
Faktycznie, tak się stało, ale po około 5 minutach na powierzchni denaturatu i na dole benzyny pojawiły się małe "bąbelki" i tak już pozostały.
Wszystko stało nieruszane w mym warsztacie i co jakiś czas to obserwowałem. W zakręconych butelkach nie było żadnych zmian a w otwartych wszystko zaczęło wyparowywać (benzyna w większym stopniu niż denaturat) a denaturat zaczął tracić fioletowy kolor na rzecz bardziej przezroczystego. Woda nadal utrzymywała się pomiędzy jedną substancją a drugą.
Minęło ponad półtora miesiąca i w tej butelce co było mało denaturatu (otwartej):
Poziom całości znacznie się obniżył, nie ma nic fioletowego, na dnie jest coś w kolorze świeżej benzyny. Piszę "świezej" bo to co jest na górze (chyba benzyna) zmieniło kolor na o wiele ciemniejszy. Nie widać wody. Po wstrząśnięciu wszystko robi się białe, może troszkę żółtawe i wtedy już nic nie widać.
Butelka druga otwarta, 1:1:
Denaturatu jest nieco mniej niż połowa całości i ma on odcień czerwony 8O :!:
U góry jest paliwo które zmieniło odcień na ciemniejszy.
Po środku widać trochę wody.
Po wstrząśnięciu wszystko się miesza i po kilku minutach powraca do uprzedniego stanu.
Butelki zamknięte:
Denaturat zrobił się również czerwony, benzyna nie zrobiła się ciemniejsza, wode trochę widać, po wstrząśnięciu wszystko się miesza lecz robi się mniej mętne niż w poprzednim przypadku.
Zaciekawiło mnie to wszystko i zrobiłem jeszcze dwa doświadczenia
1) do czystego denaturatu dolałem wody. wszystko się zmieszało elegancko.
2) do czystego denaturatu dolałem czystej wachy (prosto z bp, bez mixolu). I co? denaturat spadł na dół!! potrząsłem to się wymieszało i już za kilkanaście sekund denaturat na dole. Potem to samo zrobiłem z benzyną z shella i efekt ten sam. Co wy na to???
Kieruję do Was jeszcze dwa pytania.
Co jest przyczyną, że woda jest w paliwie??
Jak zapobiegać??
ja na to ze masz za duzo pieniedzy i wolnego czasu:)))))))))))))))))))) Kilka rzeczy mnie zdziwilo ale z chemia jeste raczej na bakier! jak moglo sie cos wytracic(H2O) pomiedzy bena a alkoholem to nie mozliwe chyba jest! Co do calosci eksperymentu wypowiem sie w ten sposob albo na prawde masz za duzo kapuchy( bo mi est jutro wstyd na stacje jechac po litr beny:) albo jestes ciekawy swiata:)
