wieczny student Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 Witajcie! Na biegu jałowym, po wciśnięciu sprzęgła słychać metaliczne hałasy pomiędzy silnikiem a skrzynią. Prawdopodobnie łożysko... No chyba, że tarcze się kończą. Mam pytanie: jeśli to jest łożysko, czy można tę sprawę trochę olać i poczekac do zimy? Czym grozi olanie sprawy? Większym hałasem, czy rozleceniem się łożyska i zablokowaniem sprzęgła? Jeśli jest taka możliwość - nie chcę się uziemiać teraz... PS: bo gdyby to były kończące się tarcze, to domyślam się, że sprzęgło by się ślizgało :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareczek804 Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 Cześć, miałem taki sam problem w Dnieprze, ale po jakimś czasie samo mi to przeszło, i narazie (odpukać) wszystko ok. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 Nic samo nie przechodzi, albo lozysko halasuje albo sruba docisku sie odkrecila i szoruje o obudowe. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 Wiecej danych,np.wtstepuje tylko na jałowym,czy jeśli pchasz,czy to typowo metaliczne jak piszesz a nie z nutką aluminium,czy sprzęgło nie bierze ciut innaczej itd.... Nic samo nie przechodzi, albo lozysko halasuje albo sruba docisku sie odkrecila i szoruje o obudowe.-tak jak pisze Adam ,a czasem może przejść czasem z całym motocyklem :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 Student slyszales moze jakie odglosy dochodza z Kamaza po wcisnieciu sprzegla :icon_biggrin: . Tam tez sprzeglo jest dwutarczowe. A te przerazliwe dzwieki to stuk tarczy posredniej, ktora jest luzna przy wylaczonym sprzegle. Nie wiem jakie dokladnie sa te odglosy ale calkiem mozliwe ze tarcz posrednia u Ciebie w Uralu ma juz rozbite otwory (koleczki w kole zamachowym tez moga byc lekko zjechane) i gdy wcisniesz sprzeglo pieknie to wszystko stuka, dzwoni itp.Jezeli to lozysko to jaki problem to sprawdzic - zdejmujesz dzwignie wycisku, wyciagasz ta krotka czesc popychacza ze skrzyni i masz lozysko na wierzchu. Ale lozysko raczej takich dzwiekow nie wydaje.Jezeli caly czas halasuje to tak jak Adam Ci napisal - srubki sie wykrecaja.PS. Sprawdz jeszcze przez okienko (jezeli masz ochote mozesz sciagnac dekiel rozrzadu) czy wal korbowy nie ma luzu przod - tyl. Do tego musisz zluzowac wycisk sprzegla i probowac poruszac walem w osi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 No tak i kołki w kole zamachowym mogą być wypracowane.Wtedy troszkę dzwoni.Wymiana to rułka ,palnik,zamrażarka i praska balansowa(brzmi jak kolejny pomysł egona). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KURARA Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 Cześć mam ten sam objaw.Przestaje hałasować jak silnik porządnie sie rozgrzeje.Sprawdzałem już chyba wszystko i doszłem do wniosku że powodem są wyrobione gniazda łożysk wałków w skrzyni biegów.Po prostu jak jest zimna skrzynia wałki mają minimalne luzy osiowe i hałasują po wciśnięcu sprzęgła a jak sie skrzynia nagrzeje to się metal obudowy rozszerza zaciskając gniazda gdzie są łożyska wałków kasując luzy osiowe i jest o.k.Oczywiście zawsze mogą to być wyrobione łożyska skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 30 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 Pisze o dźwięku na wolnych obrotach, bo jak lekko odkręcę gaz hałas zagłusza owo dzwonienie :icon_biggrin:. Niedawno poprawiałem dźwignię wycisku co zaowocowało dużym skokiem klamki sprzęgła. Tarcze rozklejane są jak należy. Więcej na razie nie napiszę, bo chwilowo zamieniłem Urala na VFR i do poniedziałku jestem bezweteranowy :rolleyes:.Student slyszales moze jakie odglosy dochodza z Kamaza po wcisnieciu sprzegla smile.gifNo niestety nie miałem jeszcze okazji, ale na mój małodoświadczony gust moje dzwonienie to stuk tarczy posredniej, ktora jest luzna przy wylaczonym sprzegle.Przed regeneracją dźwigni wycisku nie przypominam sobie, by coś tak dzwoniło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 No niestety nie miałem jeszcze okazji, ale na mój małodoświadczony gust moje dzwonienie to Dzwonienie to jest przy cienszych blachach - np tak jak w Uralu. A tam to jest raczej stuk-rechot (?) - bo tam tarcz posrednia ma grubosc w granicach 30mm. Przed regeneracją dźwigni wycisku nie przypominam sobie, by coś tak dzwoniło... A przed regeneracja sprzeglo Ci dobrze rozlaczalo, czy troszeczke "ciagnelo" ? Jezeli sprzeglo sie lepiej rozlacza to i tarcze maja wieksza swobode ruchu - a dalej to juz wiesz...Nieraz sa to dziwne zbiegi okolicznosci, ktore nie maja ze soba nic wspolnego - moze cos innego sie sypie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 1 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 Od samego ruszenia z warsztatu w 2004 roku klamka sprzęgła nie miała pełnego skoku - wyrobiła sie zarówno ośka, jak i otwór w dźwigni wycisku. Tuż przed naprawą było już tak, że sprzęgło rzeczywiście ciągnęło. Także rzeczywiście - teraz, przy większym rozklejeniu tarcz ma prawo coś dzwonić. Będę nasłuchiwał, najwyżej się będzie naprawiać. Nie chciałbym natomiast uziemiać się jakoś w najbliższym czasie... Motocykl będzie mi potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
