czy można mieszać oleje?
Mr.Maciek
Witam,
a czy mieszasz alkohole :icon_mrgreen:
Każdy olej silnikowy liczących się producentów spełnia wymagania jakiś tam specyfikacji API i ACEA.
Mieszanie olejów spełniających takie same specyfikacje nie stanowi na ogół żadnego zagrożenia, ale nie można zagwarantować, że otrzymasz olej który będzie miał dalej optymalne właściwości. Wszystkie dostepone na rynku oleje liczących się producentów są ze sobą mieszalne (z zachowaniem zasady spełnianych specyfikacji). Trzeba pamiętać, że zmnieszanie olejów może obniżyć jakość otrzymanego w ten sposób oleju.
Witam. Mam dwa oleje(oba full syntetyk) do mieszanki. Czy mogę je wymieszać, są różnych firm. Pzdr i odp
Olejem mozna mieszczac nie przeszkadza tyle ze Lepiej jest lac lepszy olej jak do mieszanki bowiem poco lać lichy zeby silnik miał krutszą zywotność a ten lichszy to mozna do skrzyni wyjatek czterosów
  • 1 rok później...
A czy można wymieszać syntetyk i półsyntetyk? Zostało mi ok 200 ml mobil1 syntetyk i chcialbym do niego dolac 100 ml mobila polsyntetyka. Obydwa do mieszanki przeznaczone. Zastanawiam sie nad tym poniewaz nie kupie tutaj tak od razu nowego oleju a planowalem sie wybrac jutro z moto. A chcialbym wlac to do yz250.
Edytowane przez adoado0
Nie chodzi o to ze szkoda. Po prostu napisalem ze chcialem jutro zrobic wypad a na 200 ml oleju moge miec tylko 6 litrow paliwa a co to jest. A tak juz bym mogl z 8 litrow i zawsze wiecej. Tym bardziej ze mam akurat tyle w bance. Po co kombinowac? Jezeli mozna mieszac oleje to dlaczego nie? Jezeli nie to pewnie ze nie zmieszam
Szukałem i czytałem o tym ze mozna mieszac oleje rozniace sie o jedna klase: syntetyk z pół i pól z mineralnym. Jednak zastanawiałem się czy to również dotyczy olejów,które mają się spalać czyli jak te do mieszanki. Ale teraz już się właśnie dowiedziałem.
  • 13 lat później...
