wszystko na temat kawasaki kmx
mój przejeżdżał ok 120 km na baku +rezerwa, dokładnie nie powiem bo wtedy poprostu podjeżdżałem na stację i lałem pod korek
zbiornik ma chyba 8,9 l z rezrerwa jesli sie nie mysle to wychodzi cos okolo 7 litrow
Proszę o wszelkie informacje na temat KMX 200.
Po zimie planuje zakupić ten oto motocykl i chcem się o nim dowiedzieć jak najwięcej ! Może jest na forum jakiś użytkownik tego moto ?
z tego co wiem to bardzo trudno o tlok do niego takze polecam sete....
napewno więcej, płaciłem wtedy około 35zł przy tankowaniu a paliwko stało po 3.85, to będzie coś koło 9l
więc zbiornik ma trochę mniej niż 10l
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Ja z takim pytaniem wyskocze - czy do kmx'a da sie na przod zaadoptowac jakies inne zawieszenie ? Z cr'ki,kx'a czy czegokolwiek ? Moze i glupie ale mnie to meczy od jakiegos czasu :wink:
wiesz ze o tym samym myślalem.....
tylko nie wiem czy w tych zawiehach od crossówek nie jest wieksza średnica tego uchwytu mocujacego?
ja chyba sobie przez zime utwardze przednia zawieche....
a tam w tych wyczynach to ta główka ramy nie ma wiekszej średnicy????
nie, wymieniałem łożysko kulkowe na łożysko stożkowe od kx'a więc powinno być ok
transport bus + 4os
i zrobisz sam przedni zawias? Przód motocykla bedzie stal 2x wyzej i bedzie twardy a tyl bedzie niziutki i miekki? Czy masz zamiar ostro wpuszczać zawias w półki.
Wypadałoby zmieniać od razu zawias przod i jakis lepszy tylny amor...
Ale to juz koszty zdecydowanie ponad 1000zł
Witam Serdecznie. Kupiłem dzisiaj Kawasaki Enduro KMX125 z komisu i nie wiem jakie oleje stosować do silnika
oraz do mieszanki paliwowej nie wiem w jakich proporcjach czy 1:50 wystarczy zrobić mieszankę paliwową?
Z góry serdeczne dzieki.
Do silnika
Motul Transoil Expert 2T,
do mieszanki
Polsyntetyki
Mobil Extra 2T, (na tym jeżdze ja i jest super)
Castrol Actevo
Full Syntetyki
Castrol R2
Mobil Racing 2T
Oryginalnie pod siedzeniem jest zbiornik na olej tzw "dozownik" i tam wlewasz olej a on sam robi sobie mieszanke, jak masz odczepiony dozownik to lej mieszankę 1:40 a jak bedzie bardzo kopcic to 1:50....
Do chłodnicy standart zwykły płyn do chlodnic....
Wszystko juz było na forum nie jeden raz....
www.jem-zdrowo.com.pl
