mati27d Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 mam problem z tlokiem do yamahy yz 125 99r gdyz zakupilem nowy wertex selekcja A poniewaz posiadam nowy cylinder o srednicy 54,000 mm jak wiadomo tolerancja miedzy tlokiem a cylindrem wynosi 0,04 mm a wiec tlok powinien miec 53,96mm gdy dostalem tlok mial wybity wymiar 53,930 i litere A pan w sklepie twierdzil ze jest to tlok dedykowany do tego modelu selekcja pierwsza zrobilem jeszcze pomiar mikrometrem w celu upewnienia sie i wyszlo ze tlok ma 52,930 mm !!! o 1 mm mniej niz bylo napisane wogole do wymiany cylindra bylem zmuszony gdyz wczesniej zamowili mi tlok wiseco ktory mial tez inny wymiar wybity niz byl faktycznie i zniszczyl mi cala gladz dlatego tez moje pytanie czemu tak jest moze mi jakies podrobki wciskaja co o tym sadzicie w mojej okolicy ludzie kupuja takie tloki i maja cisnienie max 7atm a powinno byc kolo 12!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 Powiem ci ze masz pecha :biggrin: Ja jak kupowalem tlok to sam sobie wszystko dobralem ale mialem latwiej bo to byla tuleja zeliwan a nie nikasil :cool: POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 no to trzeba było się zapytać napierw o średnicę a nie w ciemno zamawiasz, zanim coś zamówię to 3x potwierdzam Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LesniK Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 VERTEX do Twojego moto produkuje 5 selekcji co 0,01mm (od A-53,93 do E-53,97), wiec oznaczenie na tloku jest prawidlowe.W jaki sposob (w ktorym miejscu) mierzysz srednice tloka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 bankowo zle mierzysz srednice tłoka. Weź cylinder i tłoczka i idz do serwisu i poproś zeby sprawdzili czy to do siebie pasuje. Zapłacisz (o ile w ogóle zapłacisz) kolo 20zł a bedziesz miał 100% pewnośći. Mnie sie zadna pomyłka ze strony producenta tłoków nigdy nie zdazyła. Ja u siebie zawsze dobierałem z luzem 0,05mm i było ok. Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 3 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 tlok zamowilem nominalny czyli selekcje A przyslali mi wertexa 59,93 teraz juz wiem ze musze wymiarami podawac tylko zastanawia mnie to czemu te tloki maja inna srednice niz jest to podane tlok mierze wg serwisowki yamahy 17mm od dolu tloka dawalem juz dla goscia co ma zaklad slusarski zeby mi pomierzyl muslalem ze ja mam albo wadliwy sprzet albo zle mierze ale to samo mu wyszlo cylinder mam orginal i ma wymiar co serwisowka podaje tylko ten tlok i to juz drugi nie ma wymiaru takiego jak jest wybity spotkal sie ktos z was z podrobkami ???? bo jak to inaczej wyjasnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 tlok zamowilem nominalny czyli selekcje A przyslali mi wertexa 59,93 teraz juz wiem ze musze wymiarami podawac tylko zastanawia mnie to czemu te tloki maja inna srednice niz jest to podane tlok mierze wg serwisowki yamahy 17mm od dolu tloka dawalem juz dla goscia co ma zaklad slusarski zeby mi pomierzyl muslalem ze ja mam albo wadliwy sprzet albo zle mierze ale to samo mu wyszlo cylinder mam orginal i ma wymiar co serwisowka podaje tylko ten tlok i to juz drugi nie ma wymiaru takiego jak jest wybity spotkal sie ktos z was z podrobkami ???? bo jak to inaczej wyjasnicto w takim razie napisz nam gdzie kupiłes tego tłoka idz tam i zrob rozróbe i poproś ich o wymiane i juz :biggrin: tlok zamowilem nominalny czyli selekcje A przyslali mi wertexa 59,93 teraz juz wiem ze musze wymiarami podawac tylko zastanawia mnie to czemu te tloki maja inna srednice niz jest to podane tlok mierze wg serwisowki yamahy 17mm od dolu tloka dawalem juz dla goscia co ma zaklad slusarski zeby mi pomierzyl muslalem ze ja mam albo wadliwy sprzet albo zle mierze ale to samo mu wyszlo cylinder mam orginal i ma wymiar co serwisowka podaje tylko ten tlok i to juz drugi nie ma wymiaru takiego jak jest wybity spotkal sie ktos z was z podrobkami ???? bo jak to inaczej wyjasnicto w takim razie napisz nam gdzie kupiłes tego tłoka idz tam i zrob rozróbe i poproś ich o wymiane i juz :cool: Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malys Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 Wymień tłok, powinni to zrobić bez problemu. Ty masz tuleję z powłoką nikasilową więc luz powinien wynosić 0,05mm, 0,04 mm to jest dla tuleji żeliwnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 to chyba dla nikasilu moze byc mniejszy luz :biggrin: kolega zlozyl na 0,03 w SX i moto hulało zdrowo ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 4 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 mam serwisowke i jest tam podana tolerancja 0,04mm wiec sie tego trzymam tlok mi bez problemu wymienili tylko sie zastanawiam czy teraz jak mi przysla tlok taki jak chcem nie okaze sie ze ma znowu inny wymiar niz jest na nim nabite sprawdzacie wogole z ciekawosci tloki przed wlozeniem jaki maja wymiar??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 ja sprawdzałemna łoku wybite 66,360, mierze i jest 66,360 +- 0.002 mm Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 4 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 enduromaster a na jakich tlokach smigasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 vertex , ktm fabrycznie montuje te tłoki Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 A czy jak zakładacie nowy tłok do cylindra, to czujecie mały luz miedzy tłokiem jak nim poruszacie w tuleji?? Ja polecam tłoki wiseco! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 (edytowane) A czy jak zakładacie nowy tłok do cylindra, to czujecie mały luz miedzy tłokiem jak nim poruszacie w tuleji?? Ja polecam tłoki wiseco!gdzie je mozna kupić i ile kosztują??ja jezdze na prox bo są najtansze :) a nigdy zadnych problemow nie miałem Edytowane 4 Września 2006 przez Gawron Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
