yamaha xs250 gaźnik- problem cioty
belzebub29a
Jestem ciotą :biggrin: i nie znam sie wieć czy mógłby mi ktoś powiedziec do czego służy rurka pomidzy jedną a drugą komorą (są dwie) w gaźniku mojej wspaniałej yamahy od strony wlotu powietrza. Nie ma tam żadnego wezyka ani jakiejs zatyczki, a po przeczyszczeniu gaźnika zaczeło sie z tej walonej rurki lac drogocenne paliwo ;( Ludzie help bo mi dom zalewa ;(
Nie musisz każdego informować o swojej orientacji.
Edytowane przez marcpol
no fajnie (jest jedna rurka) domysliłem sie tego tylko że nie wiem gdzie mam to paliwo odprowadzic skoro do baku nie prowadzi żadna rurka :/ :biggrin: jestes pewny ze musi gdzies byc? Konieczne bedzie rozkręcanie motoru aż do baku? Bo nie chce mi sie tego robic bez potrzeby..
To wcale nie tak duzo... Pomysl o tym ze nieraz trzeba robic remont (chyba ze nie samemu) i wtedy dopiero jest roboty i sie moze nie chciec :biggrin: Co do twojego problemu to polecam znalezc serwisowke i tam powinno wszystko byc :cool: POZDRO
Pozdrawiam.
Jezeli wyrzuca Ci paliwo przewodem przelewowym/nadmiarem - to najprawdopodobniej skopsales cos przy skladaniu gaznika. Chodzi mi o sprawy zwiazane z plywakiem. Wyglada na to ze nie odcina paliwa we wlasciwym czasie i dlatego przelewa sie gaznik. Sprawdz w serwisowce jaki powinien byc poziom paliwa w komorze, dokladnie sprawdz czy niczego nie zgubiles, oraz czy wszystko poskladales tak jak ma byc.
to znaczy ze jest jakis przewód przelewowy i nie powinno byc przy nim żadnego węzyka? Uff no to spoko. Sprawdze gaźnik napewno nic nie zgubiłem ale moze coś jest np. źle wsadzone w jednej z komór :biggrin: Dzieki nie znam sie na tych 4sówach a w normalnych jednokomorowych gaźnikach tego nie ma :cool: Lece do roboty :cool: moze dzisiaj odpali :>
ja raz mialem taka sytuacje, ze po zalozeniu i podpieciu gaznika, paliwo lalo mi sie hektolitrami (przez gaznik).
okazalo sie ze wezyk wychodzacy z baku podpialem w nie ta rurke co trzeba, czyli do rurki spustu nadmiaru paliwa z gaznika. przepialem do drugiej rurki i bylo po klopocie.
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
  • 2 tygodnie później...
