shadok Opublikowano 1 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 Problem: Mam do "zakonserwowania" motocykl na rok na pewno, może na dwa lata. Będzie stał w pomieszczeniu ciepłym i suchym pod przykryciem. Nie można tam będzie go odpalać, ale pokręcić co jakiś czas oczywiście tak. Zamierzam przed "odstawką" wymienić mu oczywiście olej. I mam taką koncepcję, żeby na ten czas zalać go olejem samochodowym, bo wiadomo - koszty będą mniejsze. Mam dostępny tanio syntetyk Lotosa... Jakieś dodatkowe porady przed hibernacją? Akumulator - wiadomo. Gażniki wysuszyć. Olej pod świecę. Pasek poluźnić. Motor na kołki - spuścić/obniżyć ciśnienie w kołach? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 1 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 (edytowane) sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :biggrin: ja tylko dodam że jak masz stalowy zbiornik to można go dodatkowo zakonserwować chociaż dwa lata to nie dwadzieścia ;) Edytowane 1 Września 2006 przez hz10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bekriss Opublikowano 1 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 jezelei nie bedzie stal na kolach to cisnienia w oponach raczej nie tzreba bedzie zmieniac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 1 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 trzeba, trzeba, bo gumy majace 1/2 powietrza po prostu odpoczna - prawa fizyki, cisnienie itp. co jakis czas mozna tez obkrecac kola zeby sie guma rowno wyciagnela (tak od kogos slyszalem.. prawda czy falsz? pobaw sie w pogromce mitow!!) Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 1 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 slyszalem tez ze niektorzy zalewaja silnik olejem ile wlezie czyli pod korek w celu konserwacji na dluzszy okres wtedy wiekszosc wnetrza silnika jest zanurzona w oleju i lepiej zakonserwowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 kurcze niebedzie cie 2 lata a martwisz sie jakby to bylo 20 :-Pmoim zdaniem jesli motocykl ma stac pod dachem i to jescze w ciepelku to okres 2 lat jest prawie zadnym czasem!wymien olej i wyciag akumulator,od biedy nalej do baku wahy na maxa i tyle!podejrzewam ze po 2 latach nawet jesli bedziesz podladowywal akumlator to i tak zywot sie jego skonczy wiec go sprzedaj lub komus ofiaruj i tyle..i przed ponownym uruchomieniem po takim czasie zalej dobrze gazniki swiezym paliwem, rozklej dobrze sprzeglo i JAZDA!!!!! :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 (edytowane) Motocykl na kołki zeby koła były "w górze". Wymień olej, wstrzyknij troszkę pod świece i zakręć silnikiem zeby sie rozprowadził po cylindrach, spuść paliwo z gaźników a do zbiornika nalej pod korek, zakonserwuj opony preparatem do gumy, wyjmij akumotator a "nadwozie" umyj, osusz i zakonserwuj jakimś woskiem lub podobnym preparatem.Jesli chodzi o gatunek oleju to wazne poprostu by był świeży. Edytowane 3 Września 2006 przez Avalon Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
