kazaa Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Witam słyszałem ,że świec z długim gwintem nie można stosować do Urali, pytanie brzmi jak jest w przypadku Dniepra. Kupiłem świece Iskra SFE55PRS, ma ona dłuższy gwint poza tym ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galar Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Ciepłota niby dobra ale pomyśljak świecy nie smyrgnie tłok toprzy krótkim gwincie w głowicy jak świeca zalapie nagaru na wystającymgwincie w komorze spalania to życzę powodzenia w jej odkręceniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Świeca z długim gwintem przystosowana jest do odprowadzania ciepła na całej długości gwintu, a zamiast tego będzie go przyjmować od gorących spalin.Tak więc będzie się przegrzewać i powodować samozapłonyPoza tym, powodzenia przy wykręcaniu takiej świecy kiedy na wystającej części gwintu zbierze się nagar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 jezdzilem na czyms takim (dlugi gwint w miejsce oryginalnego krotkiego) - tylko ze nie ruskiem.Musisz dorobic sobie tulejke (podkladke) dystansowa tak aby dlugosc gwintu zgadzala sie. Co do tulejki to najlepiej miedz, ewentualnie jakis braz. Jezeli swiece juz kupiles to pozostaje tylko sprobowac. Mozliwe ze bedzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macbrus Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 W dnieprze wystepuja dwie głowice, starszego typu przystosowana do swiec z krótkim gwintem oraz nowszego typu do swieć z długim gwintem. Warto sprawdzic jaka ty posiadasz. Cytuj Macbrus Shl M17 Gazela, Junak B20, WSK M21 S1 Sport, WSK M06B3, BMW R1200GS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazaa Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2006 właśnie, mówiłeś kiedyś o głowicach starego i nowego typu, że w głowicach nowego typu śruby łączące gaźnik z głowicą są umiejscowione pionowo, a w starego typu poziomo, dobrze zrozumiałem?, u mnie , tj. w gaźnikach K63 T są poziomo, czy to oznacza,że muszę stosować krótki gwint. ural_z.góra dziesięć złotych na świece to nie problem, a jeszcze ich w związku z tym poblemem nie używałem więc może uda się wymienić dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galar Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Ja kupowałem nową głowicę w zeszłym rokuw Odessie i miała krótki gwint. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Golas Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2006 poprostu wez suw miarke i zmierz gwint, czy jest dlugi czy krótki, ja mam dziwne wrazenie ze bedzie krótki, zreszta jesli chodzi o świece to teraz niedawno dorwałem swiece firmy "BRISK" z krótkim gwintem i są o niebo lepsze od naszych "ISKRA" , ciepłota oczywiscie dobrana prawidłowo i jak wkreciłem to juz nie wykrecam a jak juz musze to świeca jest zawsze ceglasto brązowa czyli tak jak powinno być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazaa Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2006 (edytowane) Golas , czy ja dobrze widzę Płock? Słuchaj jeździsz może takim zielonym, śliwkowym czy ciemno zielonym? Otóż po Płocku dosuwają kolesie właśnie na takich sprzętach, już parę razy biegłem, goniłem samochodem, motocyklem i zawsze nie zdażyłem ich złapać bo dosuwają aż miło. Widzę ich niemal codziennie to taki off topic,ale wiecie..... swojak....z Płocka.... Edytowane 19 Sierpnia 2006 przez kazaa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
