silnik przekrecony na obrotach
bartekl
w jakim stanie moze byc dol silnika, wal, panewki...
silnik zostal przekrecony na obrotach, uszkodzone zostaly dwa zawory.
jak i czy wogole mozna sprawdzic czy dol nadaje sie do uzytku.
czy po rozebraniu, golym okiem da sie stwierdzic w jakim stanie jest skrzynia biegow,
chodzi tutaj glownie o drugi bieg.
pytam poniewaz mam mozliwosc kupna w dobrej cenie bloku a mam wysypana dwojke u siebie.
pozdrawiam.
Można ocenić zużycie elementów skrzynii biegów po jej rozebraniu.
Pawel
no wlasnie czytalem, ze nie jest to takie oczywiste - uszkodzona i nowa zebatka obok ;)
ps. jak widzisz kombinuje bo jednak sie nie sprzedal :P
blok bez glowicy i jednego dekla moge kupic za 400
boje sie tylko zeby nie okazalo sie ze nadaje sie jedynie na skup metali
Edytowane przez Pawel
w więkrzości przypadków majac dane techniczne i przysłowiową suwmiarke bez problemu dasz rade ocenić przydatnośc danej części,a co do uszkodzeń drugiego biegu całej seri yzf jak również starej fzr to uszkodzeniu nie ulegają zewnętrzne zęby trybu a wewnętrzne zapadki i wielowypusty (ulegają zukosowaniu)co powoduje wypadaniu biegu zwłaszcz przy zwiększeniu prędkości obrotowej silnika,tak więc ażeby sprawnie dokonać naprawy nie wystarczy zmienić jeden tryb ale także tryb z wielowypustem i niekiedy wodzik zmiany biegów(ulega skrzywieniu).
cze
opisywałem dawno temu podobny przypadek, przekręciłem i j*b. 3 zawory. poleciała głowica i cylinder. W serwisie nie dawali gwarancji, że wałek będzie ok nawet jeżeli gołym okiem nic nie widać. Wyszło na to ze taniej i prościej bedzie wstawić drugi sprawny uzywany silnik. Moze mnie naciągneli choc tak nie uwazam. kupili na ebay silnik i katałem 2 latka bez problemów. Silnik nie zawiódl tylko szczęście. facet mi wijechał i moto rozwalone, ja zresztą też ;)
bronek, wspolczucia !
bardzo sie poobijales ?
gikser, wiem ze chodzi glownie o te wielopusty i zapadki,
wiem tez ze nalezy wymienic rowniez zebatka z przylegajacym wielopustem.
nie wiedzialem natomiast czy serwisowka podaje "nominalne" grubosci dla tych elementow (?)
wnioskuje ze masz doswiadczenie z tymi nieszczesnymi skrzyniami.
czy efekt przeskakiwania na obciazeniu to wlasnie skrzynia czy naped ?
wyglada to tak..
wbijam drugi bieg przy ok 6k rpm, odkrecam do konca, na pelnym obciazeniu najpierw mi przeskakuje a nastepnie wypada na luz. czy owe przeskakiwanie to kwestia skrzyni czy napedu ? na poczatku przeskakiwala tylko na dwojce, dzisiaj kilka razy przeskoczyla na trojce :biggrin:
nigdy wiecej yamahy :)
Edytowane przez bartekl
Zniszczone sprzegla klowe doprowadza w koncu do skrzywienia wodzika.
To nie wina Yamahy, tylko wlascicieli uzytkujacych ten motocykl niezgodnie z przeznaczeniem ( stawianie na kole) i nie umiejacy zmieniac biegow.
Adam M.
To przeskakiwanie to wlasnie objaw zniszczonych sprzegiel klowych, wypadniecie na luz to objaw ze wodzik sie juz skrzywil.
Adam M.
kupilem ja ze sprawna skrzynia.
nie stawiam na gumie.
umiem zmieniac biegi, chyba ze skrzynie yamahy wymagaja do tego specjalnych umiejetnosci.
honda, suzuki pomimo przepinania dwojki na gumie, katowniczego stylu jazdy - NIE SYPIE SIE.
wiec albo kierwocy jezdzacy na yamahah to ewidetna grupa antytalentow albo wina lezy po stronie producenta.
Jeżeli to było delikatne przekręcenie, to na remoncie głowicy powinno się skończyć.
Jeżeli tłoki nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych i korbowody są proste, to powinno być ok.
Jak dla mnie to jedna jest oki, a druga ma zjechane wpusty sprzęgła kłowego.
Z tym to różnie bywa. Ja generalnie nie narzekałem na skrzynie yamahy. Jak napisał Adam, przy odpowiednim traktowaniu nie powinno być problemów.
