kto sie zna na pradzie?
hello
podlaczylem rozrusznik, ale cos nie bardzo chce krecic.
obraca powoli 1 raz i sie zatrzymuje
fabrycznie powinien byc zasilany akumulatorem 12Ah, ale akurat mam swieza 9Ah Yuase.
czy to moze byc to - czy moze co innego?
- moze ma za maly prad rozruchowy? jak to sprawdzic?
poza tym:
- wyczyscilem szczotki rozrusznika, wygladaja OK;
- akumulator ma 12.5V przy wylaczonym silniku - chyba dobrze?;
dzieki za pomoc
Kuba
wiesz przy 9ah jeżeli byl wyjety czyli pracowal na biegu jalowym to powinien normalnie smigac jezeli szczotki sa ok to zobacz jeszcze lozyska moze zatarte sa ogladnij pozadnie uzwojania zobacz czy nie ma ciemnych przebarwien sprawdz miernikiem czy uzwojenie stojana nie ma przebicia do obudowy przeczysc dobrze komutator i tez sprawdz czy nie ma przebicia jezeli wszystko bedzie ok to powinien normalnie smigac nic wiecej tam juz nie ma wiec cos z tego musialo nawalic pozdrawiam
hello
poza tym:
dzieki za pomoc
Kuba
akumulator odlaczony powinien miec okolo 12,5 V. Na właczonym silniku w okolicach 14tu V.
Masz problem z aku a nie z rozrusznikiem. Kup porzadny wlasciwy do Twojego mot aku, naladuj go i bedzie dzialac. Jesli znasz wartosc pradu rozruchowego to sprawdzeni go jest banalne, wepnij szeregowo z aku multimetr i go zmierz. Jeszcze jedno, jesli kupiles aku ktore stalo dlugo w sklepie to od nowosci moze byc trafione ( stalo zalane kwasem). Czy po kupieniu podladowales baterię?
Edytowane przez koniaczek
na wylaczonym mam 12,5 V
a na wlaczonym na biegu jalowym 13,8 V
akumulator raczej nie stal w sklepie (kupilem go w larssonie, a ich towar dotad zawsze byl OK)
jutro rozkrece rozrusznik jeszcze raz i obejrze dokladnie
dzieki za rady i jakby co - dalej bede pytal ;)
pozdro i thx ;)
Kuba
btw: ladna ta Twoja XJ :cool: tyz zolta
Edytowane przez hondacube
zrob tak jak kolega Krzychu GSXR pisze czyli wyczysc dobrze komutator! z tego co wiem to u ciebie jedyne uzwojenie jakie jest to uzwojenie wirnika bo stojan jest z magnesu wiec albo ci padlo uzwojenie albo cos jest nei tak na linii szczotki-komutator-uzwojenie...innej opcji raczej nie ma!
ps.sprobuj tez sprawdzic czy po przykreceniu szczotkotrzymacza szczotki sie swobodnie ruszaja w prowadnicach- czasem przewod jest zbyt krotki i szczotka sie moze blokowac(szczegolnie jesli ktos wymienial sczotki...)
  • 3 tygodnie później...
Najszybsza metoda sprawdzenia czy to akumulator - podłącz na kable od jakiegoś samochodu (chodzącego na wolnych obrotach) - podłączaj do swojego akumulatora! Będzie działał trochę jak regulator. Jak pokręci - to akumulator padł. Jak dalej stęka - to rozrusznik padł.
Powodzenia.
Powodzenia.
Świetny pomysł ;-) tylko uważaj na oczy, bo 9V motocyklowy akumulator spięty porządnymi kablami rozruchowymi z aku w uruchomionym samochodzie, spokojnie wygeneruje z 300A, do tego ok. 15V i zagotowanie elektrolitu w 9V gwarantowane, a jak odpowietrzniki akumulatora nie odprowadzą nadmiaru gazów to go poprostu rozerwie.
Jeżeli już chcesz sprawdzac to podłącz te kable rozruchowe do instalacji moto, jeżeli przy montażu rozrusznika nic elektrycznie nie sknociłeś, będzie kręcił jak szalony ( i nie trzeba do tego uruchamiac samochodu)
Pozdrawiam i szczęścia życzę przy tego typu eksperymetach - przyda się.
Quasimodo
quasimodo a sdąk ci tam akumulator 9V sie znalazł czytaj uważnie tekst i nie myl pojeć 9Ah to nie to co 9V
Fakt, zapędziłem się i niedoczytałem uwążnie, zwracam honor i odszczekuje co wcześniej insynuowałem.
Pozdro...
Quasi...
Sprobuj wymontowac rozrusznik i podlacz go kablami do akumulatora. Jezeli bedzie sie krecil swobodnie to rozrusznik jest dobr, jezeli efekt bedzie taki sm jak na mtocyklu to przyczyny szukaj w rozruszniku albo w przekazniku rozrusznika, byc moze tam sa nadpalone styki i masz tam znaczny spadek napiecia.
